Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
36 minutes ago, ChristinaChadzynski said:
Уход ёмкости от температуры - 15%, от напряжения/частоты - как раз до 70..90%, а напряжение на них тут вот Сонии померил - 9В.
Электролиты, по Вашему, более стабильные, да, это ж Вас не беспокоит ? ;) Почитайте про X7R в литературе. @sonyyy не мерил напряжения на конденсаторах :bye:.
это (39Ом+диод)||2,2мкФ+1Ом в базах. У Вас попроще сильно.
Предлагаете копипастить эту цепь во все блоки питания ? Это гарантированный :bomb: :lol:
Поглядите в даташите на конденсатор 2,2мкФ 50В параметр "допустимый ток пульсаций".
Изменено пользователем Vslz
Да, у них ёмкость не зависит от напряжения и слабо - от частоты. x7r бывают разные - кто-то теряет ёмкость при напряжении > 0,5 номинала, кто-то нет, в ДШ это как правило не указывают вовсе. Можно, конечно, покупать на пробу и тестировать, но лит дешевле и удобней в монтаже.
Нет, я спросил у Вас, как пониамющего, что делает. В диапазоне 150..450Вт эта цепь практически неизменна.
Около 30мА, со всеми множителями - ну мож 120. А токи порядка 0,4А. Получается, все инженеры мира - дураки?
Мерил на базах ключей. Да, на конденсаторе буде 5В, а не 10, ошибся. Но при любом напряжении более 0,1 ном. у x7r падает ёмкость на заранее неизвестную величину( Кстати, в местных магазинах есть только y5v, например, остальное под заказ через месяц и партией от 100шт...
x7r  до напряжения 0.5 от номинала терпимо. причем чем больше корпус тем лучше.
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Вот такой вопросик
Высота или ширина (не знаю как правильно называть)  ,например 15мм первичка и 20мм вторичка получится сильно это сказывается на инд рассеивания?
Нужно стараться подгадывать число витков и даметр провода чтоб высота намоток была одинаковой?
Зависит, как я уже писал. Иожно взять партию 1206 на 10..15 долларов и получить половинную (или хуже.. или лучше) ёмкость - в цепи питания, где всё с кратным запасом, ещё пойдёт, а в снабберы и форсирующие цепи - у меня духу не хватит.
Нужно старать заполнить каркам по максимуму - это повысит мощность, а разная ширина обмоток в Вашем случае ещё и механическую прочность убьёт. Разнесённые витки  увеличивают паразитную индуктивность, в АТХах даже первичку секционируют для этого.
вот и попытайтесь сами это выяснить. Может быть, просто к надписям на БП, типа 350 Вт надо относиться более философски, а не воспринимать буквально ? Не думаю, что подавляющее большинство имеющихся в продаже ИИП -  исключительно высокого промышленного класса, что бы на них ни писали. :D Фильтры помех забывают, высоковольтные электролиты экономят, поддельные суют. Обвязка базовых цепей и трансформатора управления должна работать на реальную отдаваемую блоком мощность, а не на космос, поэтому, базовые цепи остаются, а наклейки меняются. Вздумаете всерьез нагрузить 350Вт ИИП его "номиналом" - померьте, что будет на базах ключей.
Кроме того, вы неверно оцениваете токовую нагрузку этого кондера. Надо смотреть RMS ток, а не пиковый. При 2,2А прямого тока базы, например, выходит 0,9А rms конденсатора.
А еще бывают электролиты с завышенным ЭПС, транзисторы с микроскопическими кристаллами и даже без них, проволочные резисторы, намотанные металлоломом и многое другое. Я беру конденсаторы с распая, контролируя их ёмкость. Это не тема для обсуждения фуфела и подделок.
Принципиально то, что X7R - намного надежнее электролитов. Погуглите "Quarter-Brick POL converter" - ни одного электролита, все конденсаторы - керамика, в лучшем случае танталл. Рабочие температуры приближаются к стольнику. На фото - конвертор 48VDC/12VDC, 500Вт. Я держал подобное в руках. Проблема отсутствует.
Spoiler
вот именно. Всё остальное - страшилки.
@ChristinaChadzynski , вы читайте, что он пишет, хоть ? 5 Вольт амплитуда, откуда взяли 10??? Это всего 2,5 В на кондере, хорош уже :bye::lol:
Да вроде не плохая фирма aerocool, БП на 460Вт. А на ёмкости мелких конденсаторов даже китайцы не экономят, + они ставят доп. резисторы, а Вы - нет. Потому и запирающего напряжения у Вас практически не будет , -1В очень мало для форсирования.
Бренды? Неет, даже полунонейм типа хантки на этом не экономит.
Можно Вашу модель? По-моему, с резистором 39Ом весь ток базы идёт через конденсатор и при DC около 80% СКЗ будет 0,64 от амплитуды.
Я говорю об 100% рабочих деталях - просто на них даже ДШ чаще всего нет.
Это хорошо, но не всем доступно, не согласны? Да и перепайка смд - тоже дело тонкое, ненадёжное.
Я не отрицаю, что при наличие документации или возможности проверить что берёшь, всё будет супер. Но в реальности этого как правило нет. Вы видели хоть один фарадметр, подающий постояннку-смещение при измерении?
Да фиг пойдёшь, он что, осциллографом смотрел? А цитировал Ваши слова об измерении тестером. ОК, значит, там 2,5В на конденсаторах.
Но всё равно не понимаю, почему так. Прямой ток базы х время = 5670 у.е., обратный - 660 у.е (смотрю по Вашим картинкам, измеряю в пикселях). Следовательно,  переменный ток через конденсатор составляет 11% от тока базы и 90% идут через диод с резистором. При токе базы в 0,5А падение составит 36*0,5*0,9+0,7 = 16,9В. Где я ошибаюсь? Правда, Ваши картинки без резистора.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
снова херню порите или просто охота потянуть тему ? Я по-Вашему, просто так это предлагаю, на авось ? Есть схемы ИИП с аналогичным смещением (2 диода), как у меня. Поглядите, какое Uf и прямое сопротивление у 1N4148, потом пишите ерунду.
На симуляторе - напряжение на конденсаторе - 2В DC, ниже - ток базы, самый низ - напряжение Б-Э. Обратное в импульсе минус 5,2В. В железе близкие к этому цифры - лень фотографировать и разбирать.
Этого тебе мало ?
Spoiler
Делайте, как считаете нужным и не крутите мне мозги, ОК ? :bye: Я Вам ничего не должен.
REV 12V Nov. 08 2012 R1 (2)[1].pdf
On 20.07.2019 at 12:18, sonyyy said:
5.11-5.13в на всех ключах.  для транзистора D209L максимум 9в
это тестером замерили или амплитуду осциллографом смотрели ????:o Если тестером, тогда это среднее обратное напряжение, а в импульсе все 10! Ключи могут стрельнуть, перебор. Надо корректировать базовые резисторы в меньшую сторону.
Я хз, Вы ничего по этому поводу не говорите.
Они у всех диодов одинаковы, 1В при макс. токе. И если я написал по Вашему мнению ерунду, то извольте привести контраргументы, а волноваться не надо.
Вы перегружаете 4148 в 2 раза, чтоб не рисовать 2 диода? ОК, симулятор всё стерпит. Но почему в ДШ транзистор запирают напряжением -5В, а у Вас -2?
Когда транзистор уже заперт - обратное напряжение не нужно.
Я сожалею, что моё желание разобраться вызвало у Вас такую реакцию.
тестером.
опять ерунда - будеть пиисят диодов, все 50 рисовать? Это принятая практика для данного симулятора, матрица из n последовательных и m параллельных элементов.
Вы нихрена не можете разобраться, но каждый раз начинаете с наезда на меня. Что за хрень?
Так не выйдет разговора. Разбирайтесь, я в стороне.
Не у меня, а у любой рабочей схемы полумоста.
Quote
у всех диодов одинаковы, 1Впри макс. токе. И если я написал поВашему мнению ерунду, то извольте привести контраргументы
Не тупите, я два- три раза написал, что в модели учтено 2 последовательных диода. Получается 2(два) Вольта! Пять не получите при любой схеме - ключ не выдержит.
Теперь знаю.
Не было ниакого наезда. Я вижу, например, малое падение на форсирующем конденсаторе, спрашиваю, почемы Вы делаете так, а в промышленных блоках иначе, Вы отвечаете уклончиво (т.е. посылаете нах). Кто здесь неадекватен?
Намёками. Теперь я понял, что n=2 - это 2 последовательных диода.
Никаких намеков - открытым текстом, так и написал, буквально. Или вы по диагонали читаете ?
On 19.07.2019 at 23:44, Vslz said:
Без резисторов - да, вместо диод+резистор использованы два диода последовательно (n=2). При неправильном выборе резистора можно спалить ключ. Схемы АТХ с двумя диодами попадаются.
какие именно из 3-х и до какого номинала?
По какому принципу подбираются данные номиналы резисторов?
Это-то я и пытался выяснить. При токе базы в 500мА - на резисторе упадёт 18В, обратное напряжение будет 36. Но это работает в АТХах до 450Вт...
хороший вопрос
R8 - резистор, от которого зависит амплитуда обр. смещения, см картинку. Посчитать сколько на нем упадет сложно, он же не на полном токе базы работает! Переменная составляющая, идущая через конденсатор состоит из: положительной полуволны (часть тока базы) и отрицательной полуволны (весь обратный ток базы, который зависит от типа ключа и того, насколько глубоко он насыщен). На долю VD7 и R8 - остается малая часть тока базы, которая усредняясь на C4, определяет, сколько Вольт составит среднее обратное смещение. Рассчитать R8 для получения нормального смещения задолбаешься, зависит от кучи факторов.
Вместо этой головоломки можно:
  • поставить вместо R8 второй диод, который гарантированно даст нужный и безопасный для ключа результат без лотереи.
  • попробовать подобрать R8, в сторону снижения. Чем ниже, тем безопаснее, но медленнее запирание. Оптимум, когда амплитуда обратного не доходит до пробойного несколько Вольт.
  • смоделировать ситуацию полностью и получить готовый результат.
Я делал и так и сяк, всё работает.
У меня в симуляторе также мостовая схема, но моточные данные совсем другие. Для интереса, дал 750Вт на выход, поставил R8=10 Ом + диод: минус 9В амплитуда и 3,6В среднее на Б-Э. Не пойдет, надо R8 ниже. Ополовинил R8, взяв 4,7Ом: минус 5,5В амплитуда и 2В среднее на Б-Э. Годится.
R9 лучше заменить на 1 Ом. 2,2 Ом также замедляет запирание. На открывание он не влияет.
Just now, Vslz said:
хороший вопрос
А вы не посоветуете случаем что можно посмотреть о ньюансах  работы различных ибп и преобразователей в инете(читать скучно)
А смотреть популярных везде всплывающих  блогеров  где в общих чертах час объясняют про диодный мост  и конденсатор на входе и 5 сек о приципе работы схемы даже для меня новичка глупо и смешно
А на практике до скольки  Кгц есть смыл гнать 13009(и подобные транзюки)?бп работает ,но нет физически места для большего дросселя,остаётся поднять частоту и снизить число витков дросселя для большей мощности (тр-р норм охлада хватает)
Just now, ChristinaChadzynski said:
 поставить дроссель поменьше, увеличив мкость фильтра.
Да проклятый баланс природы,уменьшая индуктивность без изменения частоты растёт амплитудный ток пульсаций и соотвественно амп ток во всей цепи и нагрев всех элементов
Сейчас 32Кгц  может  может стоит до 38-40 поднять а там же проблема масштабирования -соблюдать пропорциональность витков(ограничивает плавное изменение витков) - общий дроссель, и кстати ну вы поняли какой тип защиты (наверно по мощности там установлен) и вот интерестно как повыщение частоты скажется на лимите,предполагаю он увеличится ?
у меня во всех ИИП-ЗУ на биполярных полумостах - 38кГц, т.е. частотозадающая цепь 1нФ+15кОм. И раскачка немного другая :D. За бОльшим не гонюсь. И Вам не советую. Нет большого смысла. Выигрываете крохи, дроссель, что на 33кГц, что на 40 кГц почти одинаков.
А трансформаторы управления и силовые - уже есть готовые в АТ/АТХ, зачем же их заново мотать ? Если строго надо то, чего не даст 1 трансформатор, можно 1) попробовать различные схемы выпрямления 2) взять два и более трансформатора, комбинируя различные схемы соединений обмоток. Объединять после выпрямителей.
Он у Вас такой большой? Сколько % от выходного?
до 38-40 поднять
Ну это почти незаметно, люди до 70ти подымали, половиня первичную обмотку. Правда, мощность при этом ограничивал ток ключей и ДТ.
