sonyyy
Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
1 час назад, Vslz сказал:
"несущественная мелочь", видимо, ускользнула
Я приводил не абсолютные значения витков, а их СООТНОШЕНИЕ! Естественно, что обмотка с минимальным значением наведенного на нее напряжения принималась за единицу.
1 hour ago, Vslz said:
а чего же им не выжить-то ?
Макс. импульсный ток 0,2А, а тут 0,5. Импортные даташиты когда говорят - максимум, это значит - не влезай, убьёт.
25В * 2 * 0,1А = 5 Ватт. Ужас
В АТХ есть дежурка, там 5В. Привёл как фан факт.
Амплитудный детектор, от которого питается управляющая часть вместе с раскачкой столько не даст и согнётся. Это очень слаботоковая цепь, не более 35-50мА на всё.
А как Вы определили мощность "детектора"?
Posted (edited)
53 минуты назад, Falconist сказал:
Я полностью разобрал трансформатор SH-EE-16(M). Вот такие получились данные
Обмотки стороны управления (холодная) - 2 х 35 витков
Обмотка токовой ПОС - 2 витка
Обмотки базовые (намотаны бифилярно) - 2 х 10 витков в один слой.
Реальное соотношение витков Ic/Ib= 10/2 = 5/1, а не 8 к 1.
Измерение индуктивностей обмоток дает это же соотношение. Индуктивности соотносятся как квадраты чисел витков.
Скрытый текст
SH-EE-16(M).thumb.jpg.075d04d83db60c39d9cd4f6c3f38e189.jpg  1378066769_.thumb.jpg.bf1b7cc77c1fb9d4ab7ade885c428bb0.jpg
@ChristinaChadzynski , ты доминусуешься сейчас :bye:
43 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
умничаешь и графиков читать не умеешь. Я привел симулированный график, на нем присутствует 0,8А при допустимом 1,5А (2А в импульсе) у BD139. Со своим 945 ты не получишь, скорее всего, более 200мА по вышеозвученной причине падения беты.
Скрытый текст
можешь вывалить на неё все свои сотни мА, если не*ер делать, дежурка - для отопления :D
а ты попробуй, в схеме АТ, навали на шину +24В свои 0,2А, а потом погляди как оно просядет. Импульсный детектор получает всю энергию по фронту импульса, а фронты крутые. Поэтому, токи перезарядки конденсатора амплитудного детектора на 2 порядка выше среднего потребления схемы. На ХХ импульсы узкие, питание просядет.
Edited by Vslz
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Posted (edited)
Минусанул что ли где-то? Ну звиняйте, целился в плюс, форум та ещё индусятина. Вот Вам, от всей души)
Вы потеряли предмет разговора. Речь о с945, которые по-Вашему 0,5А держат в 350-Вт блоках.
Это в теории. На практике паразиты сгладят экстратоки до безопасных значений. Неужели не видели кучу любительских нестабилизированных нерезонансных инвертеров, работающих на С-фильтры?
"Навалил" 0,45А, просело с 23 до 21,2В
Делал стабилизированный 2полярный БП, там в балластах 20Вт рассеивалось. А что поделать, раз надо.
Edited by ChristinaChadzynski
Posted (edited)
20 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
целился в плюс
исправить всегда можно.
напомните, где я это говорил....и говорил ли ?
Верно, паразитами является ESR конденсатора питания (обычно 47мкФ 50В), Ls трансформатора и дифф. сопротивление диода. Набирается совсем немного.
Видел, конечно. С одной очень существенной разницей - в выпрямителях с C-фильтром, Кзап 90-95%, выходной конденсатор почти не разряжается. Чем ниже Кзап, тем хуже, выше просадка и больше экстратоки подзарядки.
В прямоходовых ИИП (Кзап до 45%), аналогичный амплитудный детектор в самопитании попадается совсем редко, и работает ещё хуже, чем в АТ.
23 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
на холостом ходу тоже такая замечательная картина ?
Edited by Vslz
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Posted (edited)
Вы - о 200Вт, но такая же комплектуха вплоть до 350.
Главное, до пола достают.
Причём здесь однотакты? Там самозапитки я не видел, всё от дежурки питается.
Такое разве что с полевиками возможно, у БТ ДТ составляет 3..4мкс и КЗап соответственно до 0,75.
Тратить полминуты на попытки нажать чёртовы бегающие кнопочки.. тьху. Лучше я Вам ещё 1 плюсик поставлю.
Posted (edited)
13 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
это суммарный Кзап на вторичных полуобмотках. Дедтайм к самим ключам никакого отношения не имеет - его вырабатывает ШИМ.
"3-4 мкс" это Вы имеете в виду время запирания Tstg ? Дык, оно только удлиняет импульс. И доводить до 3-4 мкс я не стал бы.
не понял
но про 0,5А я ничего не говорил. Такая же комплектуха подразумевает ... такие же амплитуды токов Iс раскачки. Откуда намного больше возьмется ? 945 не резиновый.
Edited by Vslz
6 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
А где Вы видели 2?
и ВЕЗДЕ видел только 2.
а один никогда не видел.
а картинка твоя с 1 витком для меня - филькина грамота, потому, как нигде нет по 1 витку.
Фалконист пояснил, что это не витки, их "соотношение". Это и сбило с толку.
Posted (edited)
Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться.
не понял
Наркоманы и собачка:
- Что-то у твоей собачки ножки короткие...
Другой после паузы, тоже задумчиво:
- Да нет, до пола достают.
В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока.
При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?
Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(
Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток.
соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5.
наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту.
из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора.
при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й.
закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
Posted (edited)
1 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
Ic=3,5А уже при 300Вт наблюдается, ну да ладно...Ib  1/5..1/8 от 3А соответствуют 0,6..0,375А. Но это ток, отпирающий силовой ключ, он не нагружает транзистор раскачки. 945 нагружен во время переходного процесса запирания силового ключа - я приводил картинку.
Я попробовал тупо заменить в 360Вт ИИП, в раскачке BD139 на 2SC945. Время запирания силового ключа замедлилось с 400нс до 820нс, 945 рассеивают по 170 мВт (греются, ограничивая ток), но схема по прежнему работоспособна. Наверное :D
BD139
Скрытый текст
2SC945:
Скрытый текст
Edited by Vslz
Posted (edited)
59 минут назад, Starichok сказал:
да, все правильно. Для разных по мощности схем, это соотношение иногда меняется от 3 до 5,5. Все определяется именно надежным насыщением при рабочей амплитуде тока.
Вот это видно из даташитовского графика для MJE13007:
Для Ic = 1A, Ктр достаточен 10
Для Ic = 3А, Ктр достаточен 6
Для Ic = 5А, Ктр достаточен 3,5-4
При 8А вообще не удается его насытить, не перегружая базу током ;)
Edited by Vslz
1 час назад, Starichok сказал:
Любопытно, как наведенный ТОК можно определить осциллографом? С его входными 10 МОм. Как я это определял.
Posted (edited)
9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
В Вашей модели у 7002-х при токе в 1А падение на канале около 1В, а должно быть 5.
у меня в модельке падение на открытом 2N7002 - 1,6В, т.е., около 1,5 Ом при Vgs=16В. Такое возможно, если возьмете MTN7002Z или некоторые другие разновидности 7002-го полевичка.
Edited by Vslz
Только что, Vslz сказал:
C945 работают идеально только в китаезных ИИП с реальной мощностью 150-200 Ватт, а в более мощных ставят другие ключи. :bye:, более мощные. Совать сюда что попало по "совету товарищей" - дурная затея. Должна быть большая бета при Ic (сотни-тысячи мА), высокая граничная частота. Среди таких - 2N2222A (0,6А) и BD139 (1,5А). И тот и другой прекрасно работают в более мощных ИИП.
А можно заменить с945 на 2n2222a хуже не будет?
Речь шла о процессе коммутации, когда 945й должен закоротить базовый ток + обеспечить обратный ток базы ключа. Который по словам Влщ гораздо больше прямого)
Ну так мы об импульсном режиме и говорим. В этот момент 945й должен коммутировать до 0,6А, не так ли?
У Вас есть 360Вт-й БП? С BD139 по схеме? Интересная информация. Но на моих схемах в 300Вт-х ещё 945е с макс. током в 10 раз меньше. Меняли, как я понял, в симуляторе.
На модели написано 7002 - просто она кривая, не надо сложных объяснений. С другой стороны, последовательно с базой там иногда стоит 1..2,2Ом + ЭПС под 1Ом, так что трансформируемое сопротивление в 1..1,75Ом не так смертельно©, беру свои слова обратно.
Posted (edited)
Возьмите 7002, подайте на затвор 15В и замерьте сопротивление. Никаких 7 Ом Вы там не увидите и близко. Даташит даже для стандартного 7002 при 10В гарантирует 3,5Ом, реально - ниже, я измерял. При 15В на затворе - тем более. Даже 7-омный ключ не изменит существенно картину.
базовый ток и обратный ток - это разные величины. Базовый задан жёстко Ктр, а обратный зависит от "толщины кишки" у транзистора раскачки и доп. сопротивлений (1-2 Ом) в цепях базы силовых ключей.
с 945-м получается обратный ток баз силовых ключей не выше -1,5-2,4А, а с BD139 -4-5А. В мощных 500-600Вт ИИП прямой ток базы достигает 1,5-2А, а обратный должен быть еще в 2-2,5 раза выше (тогда будет шустрое запирание). Выходит, что 945й уже не дает нужной амплитуды и затянет запирание, начнет греться ощутимо.
Естественно, симулятор. 30В, 12А по выходу, ровно 360Вт. А в чем проблема ?
не будет, я уже написал, что так и делаю, работает нормально.
Edited by Vslz
Posted (edited)
чтоб повысить максимальный ток можно же резистор R12 поставить больше? или как сделать чтоб схема так рано не затыкалась по току. А то это не дело 12-14А
Edited by sonyyy
7 - это то, что гарантирует производитель, хотя разные китайцы делают разные 7002. Счас пробежался - один даёт 7,5, 2й 7, 3й 5, у fairchild  среднее 1,2, а макс - 7 - 1й раз такой разброс вижу. КЕС - 1,8Ом макс! Ну и разброд с этим транзистором. Так что Вы опять правы, в реале может быть и 1,5Ома. Но может быть и 7, в серию такое не поставить .
Ступил, запало, что обычно это величины 1го порядка. В Вашей модели с bd139, как я понял, обратный базовый ток ограничен выходон 139х из насыщения - больше ничто не ограничивает ток перезарядки 10мкФ в базовых цепях. Получается, что с945 тоже при попытке скоммутировать форсирующие цепи выходят из насыщения и работают как генераторы тока Iб*h21э.
Тоже из симулятора?
А в чем проблема ?
Просто эту деталь желательно отмечать. Я догадался, что в железе Вы б не стали паять, но всё ж.
У Вас макс. так сейчас 5000А. R12 - если его увеличить раз в 100 - уменьшит этот ток.
можно. но и тогда шунт будет греться больше на максимальном токе.
"шутить изволите?" (с).
Проект закончен, остались маленькие штрихи, кое где. Выдал 25.5в 28А=714ват   дальнейшое увеличение нагрузки уже напруга падает 23.5в 29А 681вт
Posted (edited)
Схему смотрели? На ОУ приходит сигнал с шунта 1мОм vs. до 5В с регулятора.
Поздравляю)
В драйверах 7002 поставили или что там?
2 hours ago, ChristinaChadzynski said:
Поздравляю)
За чтож вы мне минуса то лепите все время? да 7002 стоят, завтра схему нарисую полную. работает отлично не каких глюков не заметил нагревов и писков тоже.
