Осциллограф DSO150
admin
Конструктор осциллографа DSO150 с корпусом. Обзор, сборка, тестирование и выводы. Текущая цена 1400 руб.
Покупался на Banggood
Он же на AliExpress: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&SearchText=dso150
У меня такой же агрегат. Только при 0,5В сильные пульсации на AC\DC\GND. На других диапазонах нормально. С чем может быть связано. Продаван с али молчит .
Продаван на то и продаван, чтобы молчать :) Откуда банальный перекупщик может знать о таких вещах как пульсации и т.д.? Нужно у производителя спрашивать.
Помогите, купил такой же осцил, все по инструкции сделал, кнопки не переключают, энкодер только увеличивать значения может, нажимаешь на энкодер - уменьшает. Подскажите куда копать?
В 15.02.2017 в 19:49, Гость Sergiosw сказал:
Кто нибудь в курсе как исправить?
Разобрался с большими пульсациями при 0.5В. Банально от преобразователя шум был. Питал его от литиевой банки через преобразователь. Понизил выходной вольтаж преобразователя - шум пропал.
Приветствую уважаемые жители форума. С праздником всех Вас, подскажите пожалуйста подойдет ли данный Осциллограф для настройки умзч таких как Натали, Лайков и им подобных. Буду очень признателен за ответ.
В 23.2.2017 в 01:42, Дмитрий Вас сказал:
Тестили? До каких частот реально?
По частоте работает один в один как DSO138, на 35 кГц фронты у прямоугольников затягивает, синусоиду до 100 кГц что -то показывает, по уровням врет, частоту правильно меряет. По уровням между 138 и 150 примерно 20% разница у моих экземпляров оказалась, кто сильнее врет не проверял.
Приветствую всех! При включении белый экран, светодиод моргает два раза, на контрольных точках напряжение  в норме. Поставил последнюю прошивку, ни чего не изменилось! Подскажите куда смотреть?
У меня тоже самое. Один в один. Экран только светится. Изображения нет. Несколько раз мигает светодиод. Что может быть?
В 7/12/2017 в 19:11, Борис Пономарев сказал:
Похоже тему забросили. Отвечу сам на свой же вопрос. Если светодиод даёт сигналы значит скорее все все порядке. Корме самого дисплея. Проведите с не большим усилием по всей площади контактной группы соединении шлейфа и самой платы. Если хоть что то после этого изменилось и появилось полностью или частично изображение значит пропаиваем хорошо сам шлейф.
В 14.07.2017 в 12:00, Борис Пономарев сказал:
мне помогла замена процессора, теперь все работает как надо!
Господа, кто знает, что за микруха (u2) стоит рядом с процом   ?
В 04.08.2017 в 02:59, west32 сказал:
Прошивали его после замены проца ?
Прошивал сегодня на 062, Flash loader demonstrator 2.8, Win 8.1 x64, без танцев не обошлось, всё как у всех, ну или почти у всех ))):
No response from the target, the Boot loader can not be started.
Please, verify the boot mode configuration and the flash protection
status,
Reset your device then try again...
Но прошил, платка CH341.
2017-08-15_164901.JPG.abce155de2bbb700377514586c65668f.JPGIMG_2832-2.jpg.82e4337aeb49bd48e6b16d6f78f464c4.jpg
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Подскажите, у меня такая проблема горит красный светодиод в режимах AC\DC постоянно и не могу выполнить калибровку сигал не меняется. На прикосания пальцем к щупу реагирует. В чем может быть неисправность? Напряжения все в норме. В правом верхнем углу пишет trigged постоянно. Спасибо.
Уже 064 есть.
Fixed a bug in trigger level setting when the button [TRIGGER] is hold down for 3 seconds.
113-15001-062.rar
113-15001-064.rar
как проверить валидность вашего кит-а
file.php?id=468&sid=4e37bbe7c94b3cf5a626
3 минуты назад, dosikus сказал:
Кстати у вас на плате стоит Atmel ATSHA204A CryptoAuthentication IC ?
Не совсем понял, речь о флешере?
