Осциллограф DSO150
admin
33 минуты назад, dosikus сказал:
речь о плате самого DSO
Нет, у мну STM32, вот не паяный ещё, такой же, но лишний ))
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, KLARUS сказал:
как проверить валидность вашего кит-а
Мне это совершенно неинтересно тем более данного набора у меня нет,
     я спросил конкретную вещь ...
1 минуту назад, dosikus сказал:
Не вам и адресовано, мы с вами не одни тут.
не наблюдаю, по маркировке, во всяком случае.
Ещё конкретики?
2 минуты назад, KLARUS сказал:
5 минут назад, dosikus сказал:
Ещё конкретики?
Прошейте 64 ...
Угу, как и говорил - ожидает ответа от криптоключа ...
Цитата
0.000132875000000,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.000225416666667,I2C,'0' (0x00) + ACK
0.000605125000000,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.000697750000000,I2C,'3' (0x03) + NAK
0.168434166666667,I2C,Setup Read to ['201' (0xC9)] + NAK
0.292628416666667,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.292721625000000,I2C,'0' (0x00) + ACK
0.293100666666667,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.293193291666667,I2C,'3' (0x03) + NAK
0.460930208333333,I2C,Setup Read to ['201' (0xC9)] + NAK
0.585124416666667,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.585217000000000,I2C,'0' (0x00) + ACK
0.585596083333333,I2C,Setup Write to ['200' (0xC8)] + ACK
0.585688666666667,I2C,'3' (0x03) + NAK
0.753425583333333,I2C,Setup Read to ['201' (0xC9)] + NAK
27 минут назад, dosikus сказал:
Прошейте 64
2017-09-26_184059.jpg.e21b0cce599d9d2374132583a0dd21bd.jpg  IMG_2908.JPG.6fe19506cc92eb62e2221cdf35a04bf2.JPG
Всем привет! Ну вот и я, как оказалось, приобрёл поддельный DSO 150. Серийный номер 002387, ID eZn61X2p. Прошивка стоит 055. Думаю, что даже не стоит пытаться прошивать выше, чем 061. Жаль, что я до приобретения не зашёл на этот форум!
Изменено пользователем kosmag
Добавил фото
В 06.12.2017 в 14:00, piket сказал:
Вышла новая версия прошивки 113-15001-110, может кто нибудь опробовать её на неоригинале?
Тоже интересует, похоже и я купил фейк. Нет наклейки на плате, прошивка 62 стоит.
IMG_3049.thumb.JPG.e4ea716130696274f25033129791fb7f.JPG2017-12-18_102310.jpg.be10dc3bb0864d4f1910741879e836b8.jpg
KLARUS. Вы прошили оригинальный. А как прошить не оригинальный 110й прошивкой? У меня 62я стоит, и наклейки на плате не было. Может проц перепаять?
32 минуты назад, Geo23 сказал:
Я не знаю, рискнуть, не?
Так вроде не он за валидность отвечает
В 06.12.2017 в 16:00, piket сказал:
Словил сегодня сюрприз, перестал реагировать ни на что, выскочил скрин, типа эта 110 -я прошивка требует активации, бла-бла, введите код (4 знака), где его брать - я хз, дальше типа у тебя всего три включения, потом - LOCK, испытывать дальше не стал, откатился на 64 -ю, дальше посмотрим, вот так вот....
Почитал ихний форум, написал в поддержку, посмотрим, что ответят.
Быстренько у них, однако
Вот ведь сцуко, схавал код, а то писал уже, что последняя попытка осталась, значит помнит, гад...
Запросил код для второго КИТ -а, прислали без вопросов, осталось спаять и проверить ;)
Помогите советом!
После сборки все напруги были в норме. Потом обнаружил, что впаял не правильно энкодер. Когда перепаял - пропало отрицательное напряжение. И, соответственно, все остальные стали тоже не верными.
Что может быть?
Здравствуйте. Заказал данный осциллограф за 17 $. Собрал, все работало. Пробовал прошить 110 версию, экран сказал This board is FAKE! После рестарта белый экран. ..Пробую прошивать разными прошивками 54. 55. 61. 61. Результата никакого, светодиоды тоже не мигают. Скажите можно ли что-то сделать?
@пирчик, скорее всего  можно. У меня после прошивки 111 версии были такие же симптомы. Помогло в Flash Loader Demonstrator на последнем шаге вместо заливки прошивки выбрать edit option bytes и поставить недостающую галочку WDG_SW. Я так понял новая прошивка отключает эту опцию при обнаружении подделки, а обратно ее включить можно только вручную. После этого у меня заработала прошивка 064, не помню только где я ее скачал.
В 11.01.2018 в 20:17, Гость IPWarrior сказал:
@пирчик, скорее всего  можно. У меня после прошивки 111 версии были такие же симптомы. Помогло в Flash Loader Demonstrator на последнем шаге вместо заливки прошивки выбрать edit option bytes и поставить недостающую галочку . Я так понял новая прошивка отключает эту опцию при обнаружении подделки, а обратно ее включить можно только вручную. После этого у меня заработала прошивка 064, не помню только где я ее скачал.
Сделал все как вы написали, заработало. Большое спасибо за помощь
Галочку WDG_SW нужно снимать после прошивки? Но работает почему-то только на 054 прошивке. Пробую загрузить 064, выскакивает сообщение сообщение This board is FAKE!  Вы можете сбросить прошивку которой вы прошивали.
В 13.01.2018 в 02:06, пирчик сказал:
https://www.jyetech.com/Products/LcdScope/Firmwares_150.php
1 час назад, Гость Васян сказал:
064 прошивка все равно не работает. максимальная рабочая версия которую мне удалось загрузить 061.(((
