Осциллограф DSO150
admin
@Бронюс Очень рад, что к нашему диалогу подключается больше собеседников!
И отдельное спасибо за содержательные замечания.
На самом деле, дело, разумеется, не в картинке, а именно в функциональности. А точнее сказать, в поисках путей к освоению новой функциональности. Со старой-то никаких вопросов не возникает, полно видео на ютубе, просто смотри и повторяй. А вот по новой ... :(
Штука в том, что к данному прибору продавец приложил инструкцию, которая представляет из себя почти полную копию инструкций к предыдущим версиям этого прибора за исключением того, что вместо картинок со старым интерфейсом вставили картинки с новым.
Ну и что в результате? А вот что.
Например, важнейший этап настройки осциллографа - калибровка.
Вот, допустим, я пунктуально действую по этой старо-новой инструкции:
"1. Подключить красный щуп к терминалу тестового сигнала, чёрный оставить болтаться в воздухе.
2. Включить прибор и дать ему загрузиться. Удерживать энкодер в нажатом положении в течение 3-х секунд, пока в левом нижнем углу экрана не появится дисплей амплитуды тестового сигнала".
Вот видете на приложенной к этому посту картинке синяя полоса в левом нижнем углу экрана, это и есть тот самый дисплей, о котором идёт речь в инструкции. Но проблема в том, что это инструкция для СТАРОГО интерфейса. А вот если я повторяю те же самые действия, то после удержания энкодера в нажатом положении более 3-секунд, у меня на экране никакой дополнительной полосы не появляется, а высвечиваются (ну или убираются, если до этого были высвечены) результаты замеров, ну то есть, напряжение, частота, скважность и так далее.
Ну и как калибровать?
Иными словами, изменена не только картинка, но и сама функциональность. А разобраться в новой функциональности мне пока не просто, потому что инструкция представляет собой невкусный китайский винегрет :)
А сам я, повторю это ещё раз, опыта работы с осциллографами не имею.
К счастью, представители продавца очень охотно идут на контакт по переписке, что вселяет в меня некоторые надежды.
Вот что мне написали сегодня утром:
"Hi,dear friend,
1. No reference materials about this device can be found on the Internet, It’s because the new version of FNIRSI-150 was introduced recently. So there will be fewer reference materials.
2. Sorry, this device cannot be downgraded to an earlier version. If you downgrade the version of the device, The device will become unusable".
"Привет, дорогой друг,
1. В Интернете нет справочных материалов об этом устройстве, потому что новая версия FNIRSI-150 была выпущена недавно. Поэтому справочных материалов меньше.
2. К сожалению, это устройство не может быть прошито на более раннюю версию. Если вы понизите версию устройства, устройство станет непригодным для использования ».
Короче говоря, если я правильно понял, раньше эта контора FNIRSI  выпускала клонов осциллографа DSO-150 с фирменными прошивками от компании JYE Tech, которые можно скачать и прошить с их официального сайта. А теперь эта левая компания смастерила свою собственную прошивку и сделала аппаратную часть несовместимой со "старыми" официальными прошивками.
За неимением справочных материалов, приходится осваивать прибор методом тыка.Короче говоря, вот такие я сделал выводы за эти 3-4 дня.
1. Вместо встроенного генератора фиксированного тестового сигнала (1 кГц) теперь имеется тестовый генератор, в котором сам пользователь может настраивать частоту и скаважность. Частоту в пределах от 1 кГц до 80 кГц, а скважнось от нуля до 100 процентов. Там тот же самый меандр, но теперь можно изменять его характеристики. Мне кажется, что это не особо полезная фича, но тем не менее она есть, и я уже попробовал её при различных настройках. Ну да, действительно, осциллограмма и замеры, выводимые на экран, меняются в зависимости от установок пользователя. А вот на корпусе прибора рядышком с тестовым терминалом по-прежнему написано "1 кГц"  :)
Но эти настройки занимают на экране как раз то самое место (в самом центре вверху), которое в старом интерфейсе занимала полоса горизонтальной прокрутки. То есть прокручивать осциллограмму по горизонтали, как это было в других версиях, теперь стало невозможно. Ну или я пока не могу найти, как это сделать.
2. Если я правильно понял, возможность сохранять в память и просматривать впоследствии осциллограмму теперь стало невозможно. Ну по крайней мере, из "новой" инструкции убрали упоминание о совместных нажатиях каких-либо кнопок.
3. При установке триггера теперь на экране не высвечивается значение установки в вольтах, как это было раньше. Теперь надо выставлять это значение исключительно "на глазок".
Ну вот, это мои первые впечатления. Возможно, что они во многом ошибочные. Вот потому-то и хотелось бы иметь хоть какие-то справочные материала, а не действовать методом тыка как в каменном веке  :(
Ну если мои выводы верны, то в эту версию добавлена возможность изменять характеристики встроенного тестового генератора. Насколько это полезно я не знаю. Кто знает, напишите, пожалуйста.
Удалена возможность прокручивать осциллограмму по горизонтали и сохранять осциллограмму в память. Это были полезные возможности?
Ну а в остальном всё то же самое.
Edited by Олег_1961
исправление замеченной орфографической ошибки
К предыдущему посту могу добавить, что теперь на экран вместо девяти замеров выводятся только восемь. Ширину импульса (PW) по какой-то причине из этого списка исключили. Наверно, это тоже следует отнести к минусам этой версии прошивки.
Ну а к плюсам можно добавить, что теперь на экране появилась иконка с выбором кратности напряжения. То есть, когда измеряемое напряжение превышает 50 вольт, мы не только на щупе переставляем переключатель в положение "х10", но ещё и в самом приборе тоже изменяем эту иконку на "х10". В результате у нас все замеры отображаются уже умноженными на 10. Про "старые" версии я могу судить только по многочисленным просмотренным видео, поэтому не уверен, была там такая возможность или нет, но вроде бы не было.
Ну и ещё раз про калибровку. Суть калибровки, как я понял, сводится к тому, что мы сначала подаём на тестовый терминал сигнал напряжением 0,1V и добиваемся приемлемой формы отобразившегося меандра с помощью подстроечного конденсатора С3. Затем мы изменяем напряжение на 3,3V и делаем то же самое, но уже с помощью подстроечного конденсатора С5.
Ну а там у меня сейчас (по умолчанию) подаётся сигнал с напряжением 3,3V . Как изменить на 0,1V совершенно не понятно, о чём я уже написал выше. Ну то есть один из конденсаторов настроить уже не получится.
Ну и да, огромнейший минус состоит в том, что (по утверждению продавца) невозможно перепрошить прибор на другие ("предыдущие") версии. Если вылезут косяки, то они, якобы, будут выпускать свои обновлённые версии. Но почему-то мне с большим трудом в это верится  :(
Ну ещё из плюсов, пожалуй, более симпатичный интерфейс. Но это врядли можно считать большим плюсом, потому что в приборе ценится, главным образом, функциональность, а не красота.
Но это, повторю ещё раз, только первые мои впечатления, сложившиеся за эти 3-4 дня изучения этого прибора методом тыка, поэтому я не уверен в справедливости всех перечисленных мною минусов. Может быть я просто не докопался ещё до правильных настроек.
Ну и да, внутрь я пока не залезал, получил его уже в полностью собранном виде.
@Нэцкэ , @Бронюс , требуется ваш профессиональный совет, поскольку я в осциллографах разбираюсь очень слабо!
Открывать спор или нет? У меня ещё около недели на размышления  :)
Как выяснилось после внимательного просмотра скриншота заказа, заказывал я DSO-150 именно с "правильной" прошивкой.
Сегодня снова списался с продавцом (про спор пока не упоминал) и вот, что мне ответили.
1. Режима горизонтальной прокрутки теперь нет, выставь "1 сек" по шкале времени, ну вот тебе и горизонтальная прокрутка :)
Получается, для них медленное движение и прокрутка (когда ты можешь возвращаться ещё и назад) это одно и то же.
2. Этот прибор не поддерживает сохранение осциллограммы в памяти.
А в "старых" версиях одну осциллограмму точно можно было сохранять.
3. Инструкция вводит в заблуждение. Мы сейчас срочно готовим новую инструкцию.
Ну да, молодцы какие. Прислали мне какой-то фотошоп, где вместо нескольких картинок наспех вставили другие, оставив весь остальной текст без изменений. А где и когда можно будет получить "правильную" инструкцию совершенно не понятно.
4. Прибор откалиброван на фабрике,  дополнительная калибровка не требуется.
Замечательно! Откалибровали раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь  :)
5. Эта версия подверглась существенному апгрейду. Добавлен ШИМ-сигнал 1KHZ-80KHZ, интерфейс полностью оптимизирован, прибор может переключаться между 1x и 10x, и так далее.
Ну да, вместо этого "и так далее" в перечислении плюсов можно смело поставить точку   :)
Выбор тестового меандра от 1KHZ до 80KHZ действительно добавлен, но вопрос состоит в том, что врядли этот выбор так уж кому-нибудь нужен, поскольку, начиная с 10KHZ, прибор такого класса начинает давать заметные искажения. И об этом все прекрасно знают. Ну и какой, спрашивается, смысл рассматривать недо-синусоиды и недо-меандры при частоте 80KHZ?!
Ну а ещё ведь надо упомянуть про принципиальную невозможность перепрошить этот прибор "традиционными" прошивками, то есть там и с аппаратной частью что-то нахимичили, если я правильно понимаю.
Ну короче говоря, хотелось бы получить совет, открывать спор в такой ситуации или нет? Или может быть я что-то неправильно понимаю из-за неопытности в общении с осциллографами?
А если всё-таки открыть спор, тогда что требовать, - полного возврата (но тогда придётся ведь обратно им прибор высылать, что, наверняка,  влетит в копеечку) или частичного возмещения (а тогда какой процент от стоимости требовать)?
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
@Олег_1961  Я  честно сказать с Али не когда не  имею  дела иметь и не  хочу  ....
Видно про давец  упирается ... Это их оброна от позора и  от утикания клиентов  ....
Ну с таким  бы продавцом  я  бы  вообще больше дела и не имел бы  ....
ну ладно пусть  хоть инструкцию толковую на  эту новую пришлю то ..
На счёт памяти  осцилограм ,  это вам  ответит тот кто  имеет такую штуку с  оригинальной версией прошивки  .
Пусть  хоть прибор вам пользу приносит в практике и освоении  , потом  приобретёте более  толковый и практичный .
А вот а такой бы   разе что  носить с  собой  как  походный индикатор  и то  понял что  мне  это  не нужно  .
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
20 часов назад, Олег_1961 сказал:
может и не профессиональный, но:  когда будешь покупать другой, к цене этого  прибавь как минимум еще один нолик.  Тогда Ваши хотелки  и претензии к месту будут.  А с "пробника" требовать большего....  несериозно.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
@Бронюс Объясняю. Осциллограф DSO-150 это, так называемым, "народный осциллограф", который, да, является самым дешёвым за исключением другого "народного осциллографа" DSO-138. И да, его функциональные возможности очень сильно уступают более дорогим профессиональным моделям. А поскольку DSO-150 очень хорошо изучен за 4 года с момента его появления на рынке, пока шла посылка из Китая, я успел пересмотреть большое число видеоматериалов на ютубе, относящихся именно к этой модели. Поэтому я очень хорошо знал, какую функциональность я получу за свои деньги.
Но продавец поступил следующим образом. Когда у него закончилась партия "традиционных" DSO-150, он под тем же самым объявлением (где на тот момент уже было множество положительных отзывов) начал продавать эту функционально урезанную версию. И самое главное, что по той же самой цене. Перепрошить аппарат на "традиционную" прошивку (ну, например, 113-15001-061), по словам самого же продавца, невозможно. Он написал, что в таком случае аппарат станет неработоспособным. Ну то есть, получается, что они ещё и с самим железом что-то нахимичили.
Одним словом, я заплатил за одну функциональность, а получил по той же самой цене аппарат, в котором функциональность (а скорее всего и аппаратная часть) очень сильно урезана.
Сегодня написал продавцу, что собираюсь открыть спор с требованием вернуть 50% стоимости (купил за 1960 рублей в комплекте  с пробником 6100 100МГц). Он предложил возместить мне 5 долларов.
Таким образом, он уже признал, что накосячил. Лёд тронулся, буду спорить и настаивать на 50-процентной скидке с учётом причинённого морального вреда  :)
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
@Нэцкэ Да мне не к спеху :)
На самом деле, прибор вроде бы вполне работоспособный, но просто обидно, когда заказываешь одно (причём заранее внимательно изучив все особенности модели и отзывы о ней), а получаешь другое по той же самой цене,   с сильно урезанными функциями.
По правде сказать, когда я начинал писать в этой ветке,  рассказывая о своей проблеме, я очень сильно надеялся услышать советы от владельцев данной модели примерно такого содержания: "Да не парься ты, дружище, перечисленные тобой функции, на самом деле, совершенно бесполезны для этого устройства, и мы сами почти никогда ими не пользуемся".  Но все молчат по поводу урезанного в этой модели функционала, а сам я (по неопытности) не могу понять, нужен этот урезанный функционал или им никто никогда не пользуется, и именно поэтому он и был удалён.
@Олег_1961  Такая ситуация для меня была бы уж точно стресом  :rake:
В данном случае продавец  должен был уточнить  " вас  устраивает что в приборе иная  прошивка и изменён интерфейс   да или нет   ?
А потом  только отправлять заказ или принимать к оплате  заказ  :friends:
На самом деле, я просто попал в неудачное время. Как я вижу по отзывам с фотографиями, продавец честно торговал тем самым прибором, который я и заказывал. А потом, у него эта партия закончилась и он начал торговать (под тем же самым объявлением) уже этой урезанной версией.
Когда я делал заказ, на фотографиях у него ещё была нужная мне версия, и именно  её я и заказал.
Ну а потом продавец решил схитрить и начал продавать по той же самой цене и под тем же самым объвлением уже эту урезанную версию. Теперь фотографии он там сменил, но когда я заказывал, они там были ещё прежние. К счастью, на Алиэкспрессе сохраняются скриншоты сделанных заказов.
Как раз сейчас составляю список своих претензий для спора. Пока он выглядит вот так:
1. Нет горизонтальной прокрутки оциллограммы.
2. Нет индикации параметра ширины волны (PW) на дисплее, как это заявлено в объявлении продавца.
3. Не сохраняет форму волны при отключении, как это заявлено в объявлении продавца.
4. Присланный мануал является "вводящим в заблуждение" по словам самого же продавца.
5. Нет цифровой индикации уровня триггера.
4. Не поддерживает сохранение осциллограммы в памяти, как в заказанной модели.
5. (По словам продавца) невозможно узнать версию прошивки, и (по словам продавца) невозможно сделать перепрошивку на более ранние версии, иначе прибор станет неработоспособным.
6. Нет сигнала тестового генератора 0.1В, который имеется в заказанной модели и который необходим для калибровки прибора.
7. Нет никаких справочных материалов по этой версии в Интернете в отличие от заказанной модели.
18.10.2021 в 17:50, Олег_1961 сказал:
Бесплатного возврата в заказе не было ? (сейчас это "модно" стало) если нет,то 100% не заряжайте.
Посчитайте %отношение отсутствующих функций - столько и заряжайте компенсации(можете добавить "моральный ущерб":D если меньше 50% будет),в любом случае устанавливать размер компенсации будет Али.
В споре налегайте что при заказе : на сайте была устаревшая\недостоверная информация о товаре вводившая в заблуждение,которую продавец в процессе(после) переписки с вами стал изменять.
@TLY Спасибо за советы!
Сейчас как раз составляю претензию для спора. Там надо вместиться в 512 печатных знаков и не более трёх фотографий до 2 МБ.
Пока собираюсь запросить 50%  от общей стоимости заказа  :)
Бесплатного возврата в этом объявлении не было, да оно и к лучшему. Не охота, честно говоря, заниматься почтовой пересылкой, пусть хоть даже и бесплатной для меня. Хочется просто компенсации за доставленные мне неудобства, ну и за фактический обман, разумеется, тоже.
Прибор-то, в принципе, работает. Но в будущем, да, невозможно его будет ни перепрошить, ни откалибровать нормально. Да и цена этой модели, по справедливости, должна быть процентов на 30 ниже, я думаю. Если там убрали функцию сохранения осциллограммы в памяти, значит саму память урезали. А память сейчас не дешёвая, насколько мне известно.
@Нэцкэ , @TLY , @Бронюс , ну короче, открыл я спор и он мне ответил вот так в личной переписке (см. приложенные скриншоты).
Я написал в ответ, что аккаунта Paypal у меня нет, и даже не в курсе, как им пользоваться. А банковская карта у меня, да, имеется и именно с неё я делаю заказы на Алиэкспрессе, но давать её номер третьим лицам я, увы,  опасаюсь, потому что сейчас развелось очень много мошенников. Ну и ведь это чистая правда!
И ещё я там (в личной переписке) философски добавил, что к сожалению, мы живём в ужасном мире в ужасное время, когда никто никому не верит.
Нет, ну а правда, ведь так оно и есть, или я не прав?!
На этом он приумолк, изучает обстановку, как я понял. В самом споре он пока никак не ответил.
Наверно, я всё-таки дурак, что не согласился дать ему имя владельца и номер своей карточки. Он же у меня дату экспирациии и CVC-код не просит. Так что, по идее, это должно быть безопасно вроде бы.
2 часа назад, Олег_1961 сказал:
На палку\банк карту не видитесь,это "стандартный развод" от нечестных продавцов - будет уговаривать мол ты закрой спор,а уж я... прям срАзу денежку переведу.Как только вы закроете спор - всё !!! ни денег,ни продавца вам больше не видать. Все расчёты- оплата\компенсация\возврат ден.средств осуществляются только через али.Деньги не поступают сразу продавцу\их у продавца ещё нет!!!!  и перечисляли оплату вы не непосредственно продавцу,а на счёт Алиэкспресс, и они ещё в течении двух недель(после подтверждения заказа) лежат на счёте у Алиэкспресс как раз как страховка для споров.
По поводу кол-ва знаков и фото.
Давненько я уже не "спорил":rolleyes: ,но ...  там же была фича - потом можно добавлять доказательства( в течении спора) по крайней мере раньше было.Если комиссия Али в чём то будет не уверена,она сама может запросить доп.доказательства.
Вам нужно изначально составить претензию.
Мол несоответствие товара заявленному при заказе\оплате - указать отсутствующие функции и добавив скрин описания(где они заявлены)из заказа и + фото(фотки пожмите что бы убралось нужное кол-во) или видео именно вашего девайса,где покажите несоответствие заявленному.
Уф... :heat:ну вроде внятно объяснил .
Вероятность закрытия спора в свою пользу достаточно велика,но... последние год\два частенько слышу жалобы,мол Али стал покрывать своих даже при казалось бы бронебойных доказательствах.Тут мне кажется прогрессирует ситуация когда не столько растёт кол-во нечестных продавцов из Китая ,но и.... нечестных покупателей ( из России:( ) - вот они(али) и стали "крышевать" своих.
Edited by TLY
2 часа назад, TLY сказал:
Ну нет, разумеется утром деньги, вечером стулья  :)
В смысле, сначала деньги мне на карту, ну а уже потом закрытие спора. И только в такой последовательности. Ну и тогда уже рискует только он, хотя и не особо сильно. Ведь у него на руках будет скриншот из нашей переписки с номером моей карты и плюс распечатка денежного перевода на эту карту от его имени. Хотя и в этом случае я тоже рискую. Например, договорились на компенсацию 100 рублей, а он мне кидает червонец. Я спор не закрываю, дескать, мало кинул. Но у него на руках уже номер моей карты из переписки и распечаика перевода. А потом поди докажи, что мы договаривались именно на 100 рублей, а не на червонец. Получается, и даже при таком вроде бы "безопасном" варианте, я снова могу оказаться в дураках :)
Одним словом, ну их всех на хрен! Есть официальный спор, контролируемый администрацией сайта, ну вот и надо действовать в его цивилизованных рамках.
Он меня до 5 утра уговаривал, разные варианты предлагал. Дескать, закрой спор, потом открой другой, но уже не с требованием частичной компенсации, а с требованием возврата товара и полного возврата всей суммы. Да и вообще всякие-разные варианты предлагал. Ну, разумеется, я не повёлся.
На самом деле, у меня уже есть опыт пары выигранных споров, но там просто товар не приходил ко мне в течение 90 дней, и там всё было легко и заведомо беспроигрышно.
Да это даже полезно, что там надо уложиться в 512 знаков. Это заставляет быть лаконичным и излагать именно самую суть, а не воду лить :)
А всё-таки никто мне так и не ответил, все отсутствующие в этом "обрубке" функции являются нужными или нет?
Ведь если хорошенько подумать, для прибора такого низкого класса горизонтальная прокрутка экрана, сохранение в памяти одной осциллограммы, цифровая индикация на экране ширины импульса (PW) и уровня триггера не так уж сильно необходимы. Ну вот их и убрали, сильно съэкономив на памяти. Так что не удивлюсь, если этот "обрубок" привычного DSO-150 скоро получит очень широкое распространение, но, правда, и стоить уже будет гораздо дешевле своего старшего брата. Но в этом-то и прелесть!
1 час назад, Олег_1961 сказал:
И вполне демократичной цены.
Вы сами ответили на свой вопрос...
Ну всё, не успел я вернуться из магазина, как спор уже закрыли и продавец вернул мне 50% от стоимости заказа безо всяких банковских карт :)
Да ещё и с тёплыми душевными словами в личной переписке :)
P.S. Ну не зря же я с ним сегодня до 5 утра переписывался  :)
Мы с ним почти что породнились :)
Edited by Олег_1961
добавил постскиптум :)
@Олег_1961
Ну вот....:dance2:
Единственное что плохо - при споре(не важно - выигранном или проигранном) снижается ваш личный рейтинг на Али
Edited by TLY
@TLY А где этот рейтинг можно там посмотреть или это какая-то закрытая информация, к которой имеет доступ только администрация, ну и ещё продавцы за дополнительную плату?
И ко всем вопрос:
Вот у "стандартного" DSO-150 имеется встроенный генератор тестового меандра. Частота 1 кГц, скважность 50%. Напряжение на нём выбирает сам пользователь либо 0,1 В, либо 3,3 В. Потом (для калибровки) крутит либо один подстроечный конденсатор, либо другой, добиваясь  формы сигнала с наименьшими искажениями.
А у моего "обрубка" зачем-то добавили пользователю возможность изменять частоту от 1 до 80 кГц и скважность от 1 до 100%. Но зато отняли у пользователя возможность изменять напряжение. Теперь там только 3,3 В без выбора.
Получается, что на малых амплитудах я уже никогда не смогу провести калибровку?
И зачем понадобилось добавлять частоты выше 1 кГц вплоть до 80 кГц? Ведь при превышении даже 10 кГц там уже прилично искажённый сигнал, ну а выше и вообще что-то смахивающее на синусоиду получается.
Да и скважность этого сигнала зачем кому-нибудь может понадобиться изменять?
Это полная бессмыслица или какой-то смысл всё-таки есть?
Edited by Олег_1961
10 минут назад, TLY сказал:
центр привилегий.
с Андроида, пример
Скрытый текст
Скрытый текст
42 минуты назад, TLY сказал:
Не факт, споров выиграно не мало и далеко не копеечных, имхо, аргументация спора (ов) должна быть весомой.
В большей мере рейтинг зависит от частоты покупок, мне, например, стоит месяц/два не делать покупки, так рейтинг падает, как сейча, "бриллианта" до "платины".
Рейтинг больше нужен для продавцов, они по нему смотрят, стоит или нет с вами иметь дело.
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
7 минут назад, KLARUS сказал:
(1) Не факт, споров выиграно не мало и далеко не копеечных, имхо, аргументация спора (ов) должна быть весомой.
(2) В большей мере рейтинг зависит от частоты покупок, мне, например, стоит месяц/два не делать покупки, так рейтинг падает
1. Факт.
2. Не факт. Рейтинг ещё падает когда бесплатная доставка(вот это точно факт)
@TLY , @KLARUS , спасибо, нашёл я сейчас этот Центр.
Серебряный уровень у меня там, самая нижняя ступенька в иерархии  :)
Наверно, потому что покупаю раз в полгода и всегда-всегда с бесплатной доставкой :)
3 минуты назад, TLY сказал:
Ну хоть бы кто-нибудь про тестовый сигнал ответил! :)
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
    • By kinderboy
      Осёл с сенсорным экраном в формате планшета FNIRSI 1013D, б\у несколько раз, в комплекте 2 щупа, шнур тайп си, макулатура, в общем всё что и было кроме коробки. Обзоры и тесты смотрите в интернете
      Ширина канала: 100 МГц * 2
      Количество каналов: 2 канала + генератор 1кГц
      Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1GSa/s
      Вертикальная чувствительность: 50 мВ/див ~ 500 В/Див
      Горизонтальный диапазон времени: 50S/div ~ 10 NS/div
      Максимальное испытательное напряжение: 40 В (1X зонд), 400 В (10X зонд)
      Глубина хранения: 240 кб
      Входное сопротивление: 1 м
      ADC точность: 8 бит
      Режим напряжения: AC/DC
      Режим запуска: одиночный, нормальный, автоматический
      Тип триггера: Восходящий/нисходящий
      Внешнее триггерное напряжение: 0 — 40В
      Дисплей: 7 дюймов 800*480
      Управление: емкостный сенсорный экран + жесты
      Синхронизация: экспорт изображений USB
      Источник питания: литиевая батарея 6000 мАч
      Размер: 184 мм x 124 мм x 50 мм
      Вес: 650 г
      Ценник 8500 рублей
      Мультиметр UNI-T UT50A, б\у, не ушатан, всё работает, какие то щупы в комплекте (не родные)
      Диапазоны измерений
      - Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В.
      - Переменное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В.
      - Постоянный ток: 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А.
      - Переменный ток: 20 мА / 200 мА / 20 А.
      - Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм.
      - Емкость: 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ.
      - Температура: -40°C ~ +1000°C / -40°F ~ +1832°F.
      Основные рабочие функции
      - Разрядность дисплея - до 2000, автоматическая подсветка дисплея.
      - Индикация режима измерения на дисплее.
      - Проверка диодов.
      - Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
      - Сохранение показаний (HOLD).
      - Индикация разряда батареи.
      - Автоматическое отключение.
      - Ручной выбор диапазона измерения.
      - Питание: 9 В (6F22 "Крона").
      Цена 1900 рублей
      Не торгуюсь. Самовынос Речной\Трубная, отправка в регионы ТК Боксберри куда угодно за ваш счёт по предоплате на карту естественно ( имею профили с отзывами на авито, оверклокерc, vlab и т.д, также можно просто погуглить номер)
      8-977-915-72-13 Дима
    • Guest Генадий
      By Guest Генадий
      Имеется осциллограф с1-94, в тестовом сигнале видны искажения сигнала, при отсутствии сигнала луч не ровный, виден меандр неизвестного происхождения
    • By admin
      Честный обзор 4 канального осциллографа Micsig STO1104C.
      Приобрести осциллограф можно в компании "компании Техника-М": https://www.technica-m.ru/catalog/articul/oscillograf-cifrovoj-micsig-sto1104c-plus-planshetnyj
    • By Main_18
      Собственно долго и пока безрезультатно ищу схему на сабж. Может кому встречалась.
    • By Gennadijable
      Здравствуйте !
      Осциллограф С1-117, 1986 г.в., развертка нормальная на обоих каналах, а вот сигнал на экране, рисует на обоих каналах "лентой".
      Схемы читаю, паяльником владею, ткните носом где искать причину.
      На фото:  Развертка обоих каналов; канал "А"- сигнал, канал "Б2- развертка;
      синусоида крупным планом.
