С нуля Программирование AVR Купил программатор и Контроллер Что дальше...
В общем, задача минимум - как в этой теме:
Может -  оптопарой, может - ещё как...
Программа максимум - http://www.robopong.ru.
Механическая есть...
Ps. Прошу прощения за мой теннис - я только учусь...
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Мой первый шаг - STK-500, ATMEGA8535, книги:
Вольфганг Трамперт - AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL.
Джон Мортон - Микроконтроллеры AVR Вводный курс.
М. С. Голубцов, А. В. Кириченкова - Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному.
Моя первая и сразу заработавшая программа:
.nolist
.include	"m8535def.inc"
.list
rjmp	Reset
Reset:
sbi DDRC,  0
sbi PORTC, 0
Main:
rjmp	Main
В принципе можно и сразу:
.nolist
.list
sbi DDRC,  0
sbi PORTC, 0
Main:
rjmp	Main
Без включенных прерываний и вызовов подпрограмм это нормальная работающая программа.
Изменено пользователем demiurg1978
Она что-нибудь делает, кроме конфигурации "на выход" и подачи высокого уровня?
это самая первая програма, после прочтения раздела о портах.
для меня, никогда не имевшего дела с мк, это была самая главная программа. :)
Ну, тогда - да...
В принципе, эт главное. Занят тем же...
Курю порты.
 * PVM_ATmega16.c
#define F_CPU 8000000	//установка тактовой частоты
#include <avr/io.h>		//подключение файлов библиотек
#include <util/delay.h>	//подключение файлов библиотек
void preset()      //создание функции предварительной настройки портов
{	               //конфигурация портa A для работы на ВЫХОД
	DDRA=0xFF;     //присваиваем data direct регистру порта A значение 1
	PORTA=0x00;    //---/--- выходам регистра A начальное значение 0
				   //конфигурация порта С для работы на ВХОД
	DDRC=0x00;		//присваиваем data direct регистру порта С значение 0
	PORTC=0x00;		//НЕ подключаем внутренние резисторы порта С
int main()		//главная функция программы
	preset();//вызов функции конфигурации портов
	while(PINC>=0b11111111)//цикл; выполняется, пока регистр PIN порта С больше 255(не нажата кнопка)
		PORTA=0xFF;//устанавливает все выходы(биты) порта А в 1
		_delay_ms(1000);//ждём
		PORTA=0x00;//гасим всё
	main();//начинаем всё заново
Посмотрите, вот так можно делать с функцией main()?
Так-то, оно работает в симуляторе...
Мигает диодами, кнопку на порту С нажимаешь - перестаёт мигать...
6 часов назад, pliss сказал:
Условие неудачное. PINC никак не сможет стать больше 255 (0b11111111), потому что это однобайтная переменная. Кроме того, для проверки кнопки надо проверять не целый порт, а отдельный бит:
if( PINC & (1<<0) ){/*если PC0==1*/}
if(!( PINC & (1<<0) )){/*если PC0==0*/}
или, в общем случае,
if( PINx & (1<<y) ){/*если PXy == 1*/}
if(!( PINx & (1<<y) )){/*если PXy == 0*/}
Для подробностей как это работает изучайте белевские операции.
Можно, но только несколько раз, иначе переполнится стек и контроллер сбросится или начнет выполнять непонятно что. Рекурсия вообще штука опасная. Обычно делается так
int main(){
  //настройки портов, периферии и прочего
  while(1){
    //бесконечный цикл, в котором вся программа и крутится
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Ага, спасибо всем.
Как-то так?..
Скрытый текст
 * PVM_ATmega16.c
	PORTC=0xFF;		//подключаем внутренние резисторы порта С
	preset();                  //вызов функции конфигурации портов
	while(1)
		while(PINC==0b11111111)//цикл; выполняется, пока регистр PIN порта С больше 255(не нажата кнопка)
		{		               //кнопка не нажата - все диоды "шагают в ногу"
			PORTA=0xFF;        //устанавливает все выходы(биты) порта А в 1
			_delay_ms(1000);   //ждём
			PORTA=0x00;        //гасим всё
		while(PINC!=0b11111111)//кнопка нажата - все диоды "шагают не вногу, а один в ногу"
			PORTA=0b10000000;  //один в ногу - все не в ногу
			PORTA=0b01111111;  //все не вногу - один в ногу
Булевые будем изучать...
зацикливание да, работа с кнопками и светодиодами - нет
И смотри, проверку кнопки сделай отдельной процедурой, которая возвращает булево значение. Зачем так сложно? Чтобы потом было проще. 1) процедуру можно назвать ОСМЫСЛЕННЫМ названием, 2) если проверка будет в нескольких местах программы то переназначить кнопку на другой порт можно только в одном месте 3) компилятор умный, скорей всего заинлайнит содержимое процедуры в код и результат будет таков как и сейчас.
1 час назад, Alexeyslav сказал:
компилятор умный
Не приписывайте компилятору лишнего. Выхлоп компилятора зависит от программиста. Как напишете, как настроите компилятор, таков и будет выхлоп. Вдобавок, результат будет еще зависеть и от того, какой компилятор используется.
Обычно наоборот приходится прикладывать усилия чтобы компилятор этого не делал.
Всегда проверяйте дизассемблинг. И будете знать, чего ожидать от компилятора. Мне тоже приходится порой бодаться с компилятором, прежде чем получу нужный результат. Да, порой на бодания тратится время. Но зато потом вы будете примерно представлять, чего ждать, если написать так или этак.
Для работы с отдельными портами я сделал себе набор макросов, которые компилятор не может не инлайнить. Точно также изменение кнопки производится в одном месте, а работает во всех.
5 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Эт понятно.
Сейчас, просто, у меня этап - вижу ли я фигу или читаю книгу.)
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
<...>булево значение.<...>
Ща изучать буду.
3 часа назад, demiurg1978 сказал:
Простите, это до "булевых значений" надо изучить или после?..
В Вашем случае - все-равно. Вы,как говорится, "взялись за компьютеризацию, минуя телефонизацию". Т.е. сразу перекинулись на "ленивые решения" (Си вместо ассемблера) и тут же у Вас появились "кривые решения" в виде _delay_ms(1000).
Макросы это хорошо до тех пор пока одна кнопка - один пин, когда пойдут более сложные варианты - через расширители портов и/или матричная клавиатура, тогда одними макросами уже не отделаешься.
26 минут назад, Геннадий сказал:
Ну, давайте ещё немного флуда.)
Возможно вы правы, и я взялся за компьютеризацию минуя телефонизацию.
Но, позвольте узнать, вы сами, прям с каменного топора начали?
Вот, захотелось вам кусок хлеба отрезать - вы прям, побежали нашли камней и стали рубило делать?
Понаделали из разных камней и выяснили что из кремня рубило - самое рубило?
Так ведь, да?
P.S. Прямые решения не могут появится раньше кривых.
P.P.S. Приведённый мной код - это упражнение. Первое упражнение.Одно из первых.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Вот возникнет задача - буду искать решение. Работа с матричной клавиатурой, отдельной кнопкой, резистивной матрицей и т.д. достаточно сильно отличаются. Не стоит их смешивать.
7 часов назад, pliss сказал:
Да. Прежде чем браться за Си для контроллеров лично я использовал Си для компьютера, Ассемблер для контроллера, не говоря о цифровых и аналоговых схемах.
Ну, тут можно поспорить, с какого языка программирования начинать. Мне, как изначально "железячнику" (инженеру-электронщику) ближе ассемблер, то есть непосредственное управление "железом". Но тут нужно вникать в архитектуру (я начал с ассемблера PDP-8, был такой персональный компьютер БК0010-01), она например у MSC-51, PIC и AVR совершенно разная. Не говоря уж о наборе команд и работе с памятью.
Но если человек изначально изучал программирование на ПК, то Си - для МК любого семейства одинаков. Есть, конечно, архитектурно-зависимые нюансы, но базовая логика записывается одинаково. Поэтому я, хотя и начал знакомство с МК с ассемблера для MSC-51, но быстро перешёл сначала на Bascom (программа читается несравненно легче, чем на Си), а потом на Си. Когда понадобилось сделать и отладить один проект на PIC12F629/675, а затем перенести с минимальными переделками на ATtiny13A. По компактности кода и быстродействию Си не уступает Ассемблеру, но можно абстрагироваться от назначения регистров, размещения переменных в памяти, использовать готовые библиотеки. Ну и переносимость кода на высоте.
Ненужно спорить.)
Посоветуйте лучше, где про Буля почитать...
Не про евоную алгебру, а о приложении её конкретно к микроконтроллеру.)
2 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
<...Прежде чем браться за Си для контроллеров лично я использовал Си для компьютера<...>
А я так и делаю.
Ток параллельно.
Почитываю "программирование на с++" и выполняю задания после каждой главы. В конце обещают супер-пупер программу для учёта и управления кучей книг, основанную на международном коде, который имеет каждая выпущенная книга.
Название пособия не помню...
Не то читаешь! С++ не имеет никакого отношения к микроконтроллерам, нужен классический Си!
Вот учебник "Программирование на С для начинающих". А непосредственно для МК рекомендую книгу Лебедева М.Б. "CodeVisionAVR. Пособие для начинающих".
