Восьмитональная сирена
Uliy5
Можно временно припаять примерно мегаОмные подстроечники и добившись нужного звучания, замерить номиналы и поставить уже постоянные резисторы.
Это не "музыкальная шкатулка", в которой идет последовательный перебор нот с фиксированной выдержкой. Я даже представить не могу, как звучит эта схема: тактируется от частотозадающего генератора, с каждым тактом меняя длительность. Какафония какая-то... Бр-р-р....
Изменено пользователем КЭС
10 часов назад, КЭС сказал:
Ну так для сирены как раз нужна "какафония", чем хуже, тем лучше... :)
Схема и описание к ней, как я вспоминаю, в журнале "Радиоконструктор" №9, 2000г., автор Алексеев.
