Звук с двух устройств (mini jack) на одни наушники
Mark6
Господа, подскажите пожалуйста в чём фокус)
Есть у меня два компа, и захотел я, чтобы можно было параллельно через minijack выход обоих компов использовать одни наушники. Взял три джека – одну маму, две папы. Соединил всё как следует, протестировал на мобильном телефоне и mp3 плеере одновременно – фантастика, сработало – звук идёт с обоих устройств на одни наушники. Потом сую в ноуты, врубаю музончик душевный - всё также работает, супер! Но глушу mute на одном из ноутов, и слышу что фонит! Что за х? Вынимаю один из миниджеков из второго ноута и сую в смарт, включаю на нём музычку, также делаю mute – и… ничего, никаких фонов, никаких помех. Как это понять? То, что типа у ноутов одна сеть – это фигня, ибо я тестировал, выключал один из них из сети – всё равно шум. Хотя у ноутов как бы есть аккум, может в этом дело…
Короче кто не понял что я тут намелил, не серчайте. Но вроде я всё чётко изложил. Ещё раз (краткое содержание): чтобы одни наушники работали от двух «out» mini jack, слил их воедино – всё супер, но на ноутах фонит если сделать mute, хз может и при звуке фонит, просто не слышно...
Прилагаю фотку что намутил (уфф, стесняюся, помилуйте от дизлайков и бана)
Изменено пользователем Mark6
Бывает у их блоков питания. Так вот, как раз когда БП заземлен, тогда ноутбук и фонит.
Вот только такое соединение "напрямую" скоро сожжет выход одного из них.
Точно, точно. Выходы, поскольку на них разные звуковые сигналы, будут кадый "перетягивать одеяло на себя". Победит тот, который сильнее.
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
