Доработки ОМ2.5
В 18.02.2017 в 00:39, HAKAS сказал:
В принципе, резистор то не долго поменять. Режимы не уходят при замене номинала?
Ток в ДК  снизился на 3%  при R11=2,2k.
В исходной схеме ОМ2  ток на малой мощности был 2,87мА,
а (с просадкой) на максимальной мощности  составлял 2,43мА
Изменено пользователем Alex_63
При использовании таких выходников Q8 не нужен вовсе. Правда эти выходники стоят... нормально так они стоят
Илья
24 минуты назад, Nem0 сказал:
1   Англичане  в Arcam  ставят Q8 -  KTC3114A
2  в  ThermalTrak+TMC amp    ставят  Q8 - KTC3503
и в них    в ВК применены NJL3281DG-NJL1302DG
ON Semiconductor   Цена: 2,4$ -140руб
3 часа назад, Alex_63 сказал:
"Шоб я так жил"(с)
На Aly х... ихтамнет, а, к примеру, у ненаглядного чипидейла цена много либералистичнее - 400 рэ+/шт, и это не край; тащить с ебая жменькой - с доставкой примерно так же и выходит. Отселе вопрос торчит с колом, - хде взять по 140руб. ?
3 часа назад, Black-мур сказал:
"Шоб я так жил"(с)
+100
Тем более в классическом ВК использовать данные транзисторы по крайней мере глупо, а вот если из эмиттеров убрать резисторы  :yes: и еще немного крутануть ВК может и зазвучит, ну и естественно не годятся данные транзисторы к 3-х каскадному ВК
39 минут назад, 25602 сказал:
Ээээ...:shok: Почему это?
Я уже не помню, но точно были проблемы с подвозбудами на частотах более 20МГц, в классическом ВК, при чем увидеть смогли только на скопе с запоминанием, на простом скопе все было ровно и красиво.
13 минуты назад, 25602 сказал:
Коррекции не поддавалось? Задавить не получилось? Или это сказалось на звуке?
Скорее всего, в том усилке и другие могли с подвозбудом работать.
Это я всё же в сомнениях по поводу категоричности негодности в трёхкаскадном ВК... Или там длина дорожек до диодов уже влияет?
Да ну их тогда в баню по таким ценам.
Покупаем линейками NJW0302G с NJW0281G по 165р. и наслаждаемся...
Очень сомневаюсь в их оригинальности при такой цене
Илья
Harman Kardon HK 990
Пример ВК "тройки"   с "экономией"   на количестве транзисторов с термодиодом
а Аrcam  - все транзисторы ВК с термодиодом
В 17.02.2017 в 05:37, Alex_63 сказал:
- установим 47мкф и R11=2,2кОм     пульсации тока         1,45uА      0,05%.
На какое напряжение должен быть конденсатор?
5 часов назад, Electronic1986 сказал:
Напряжение Б- минус питания не превысит 1.2В.
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Питание 31В. Правильно?
На коллекторе VT3 должна быть половина питания плеча. Грубо +/- 1В.  15В ориентировочно.
Напряжение на R8 зависит от падения Б-Э VT3 и VT10. ориентировочно 0.66-0.67В(337-3502). Это напряжение определяет ток ДК (общий на 2 транзистора).
Лучше сделать его (ток) средним по вселенной - 2.8мА. 0.67/0.0028=240 Ом. Решать вам. У меня с 337-м и 3502 получилось 247 Ом и 2.82мА, если не ошибся.
Можете полистать - я всё выкладывал. Ловил половину плеча. Получилось. Но особо это не надо. Напряжение сети изменяется - фэншуй убегает.:D
На резисторе R6 должно падать (при заданном токе) остальная половина напряжения плеча минус 0.7В приблизительно. Т.е. грубо - 14.8В. 14.8В/0.0028=5.285кОм.
Можете поставить 5.1к или 5.6к, ничего страшного. Лучше 5.1к с учётом просадки. А вообще - всё равно.
Это без  симулятора. По факту будет отличие, конечно.
Изменено пользователем HAKAS
