Схема усилителя Амфитон 50у-202с в хорошем качестве
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте.Искал в сети для своего усилка амфитон 50у-202с схему,но все выкопировки в плохом качестве.Решил я эту схемку восстановить по крохам для комфортной читабельности.Потратив 3 дня в проге "Splan 70" и все готово.Вот хочу поделится этой схемой безвозмездно со всеми.Не знал куда написать и разместить.Админы,схему разместите пожалуйста там,где ей место,а мой пост можете почистить.Спасибо.
Спойлер
  • 10 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
пожалуйста кто знает как найти по схеме  лист 1 с индикатора перегрузки выходит с 30 клеммы на 15 лист 1это как найти зарание благодарен.
1 час назад, Дмитрий076 сказал:
Ссылка не рабочая.
Что за беспомощность?
Если в сети что-то нужное где-то лежало, значит наверняка где-то кто-то копии сделал.
Вот на Вегалабе тот же d1L6Z.jpg лежит.
Для паталогически ленивых вот вам ещё копия этого d1L6Z.jpg:
В схеме УМ небольшая ошибка в номинале, балансировочный подстроечник в ДК должен быть не 47к , а 470ом.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Гость Валерий
Редко занимаюсь ремонтом, почти перестал, года. И вот попросили посмотреть Амфитон, и, вышел на этот форум. Заранее благодарю Александра за предоставленную схему.
