Sign in to follow this
Guest Александр
Схема усилителя Амфитон 50у-202с в хорошем качестве
Guest Александр
Здравствуйте.Искал в сети для своего усилка амфитон 50у-202с схему,но все выкопировки в плохом качестве.Решил я эту схемку восстановить по крохам для комфортной читабельности.Потратив 3 дня в проге "Splan 70" и все готово.Вот хочу поделится этой схемой безвозмездно со всеми.Не знал куда написать и разместить.Админы,схему разместите пожалуйста там,где ей место,а мой пост можете почистить.Спасибо.  http://uploads.ru/d1L6Z.jpg
Guest Владимир
Огромное спасибо за схему
Guest Гость
Спасибо большое. Как приятно когда люди помогают друг другу безвозмездно!
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Мой поиск увенчался успехом, большое спасибо, за схему хорошего качества.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Ребят, подскажите, какие у сабжа выходы с тора? Подойдёт ли он для питалова уся на TDA7294?
5 часов назад, S@d0vNIK сказал:
что мешает посмотреть в схеме? Вольт по 30 на плечо будет ....
1 час назад, Дмитрий076 сказал:
Ссылка не рабочая.
Что за беспомощность?
Если в сети что-то нужное где-то лежало, значит наверняка где-то кто-то копии сделал.
Вот на Вегалабе тот же d1L6Z.jpg лежит.
Для паталогически ленивых вот вам ещё копия этого d1L6Z.jpg:
В схеме УМ небольшая ошибка в номинале, балансировочный подстроечник в ДК должен быть не 47к , а 470ом.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
    • Это называется время работы на отказ. Оно закладывается инженерами на стадии проектирования. Маркетинг лишь "корректирует" это время в сторону уменьшения чтоб производство не прогорело. Вечный двигатель штука хорошая, но его массовое производство априори обречено на разорение.
    • А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно  кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется.
    • Есть плюсовой провод в форме Y с тремя концами: A, B, C.  A и B подключены к 12V, C - потребитель. Создается ситуация, что если на A напряжения нет, то B начинает передавать напряжение еще и туда, что нежелательно. Нужно: Если на A есть напряжение, B отключается Если на B есть напряжение, а на A нет, то A отключается На ум приходит реле, но нужно какое-нибудь очень компактное на 2A.
    • Есть в продаже специальные димеры, см рис:
    • Доброго времени суток всем!Пытаюсь неастроить схему компрессора на лампе. Честно говоря, работает так себе. Примерно тоже самое и писали на форуме, откуда брал схему. Как считаете, работоспособна ли она? Дело в том, что это часть схемы, которая взята из лампового усилителя для бас гитары.
    • Такую манипуляцию не производил. Но в любом случае резистор это расходный материал. Вот и ищу. Получилось снова заняться данной темой спустя только больше месяца. В местном магазине сказали, что это китайская копия потенциометра Alps и рекомендовали искать на оф. сайтах. Вроде нашёл какой-то сайт alpsalpine, но там предлагают только сопротивлением 10 и тип шлица "половинчатый" ( а не ребристый). Вот и думаю, что будет, если вместо 50кОм взять 10??
    • Почему  мобилка не взрывается, если она сутками  подключенна на заряд? Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен.  Не верите? Ну вот  знающие люди пишут: "Что такое контроллер батареи? Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания. Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором. Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения. На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва."
