А возможен ли ремонт без отклоняющей системы
Доброе утро всем.Сидел с друзьями в баре,отдыхали,разговаривали на разные темы.И вдруг,вылезла тема,у кого какой телевизор.Я не буду указывать конкретно модель телевизора(считаю.что не так важно),но,что меня самого заинтересовало.У товарища,в одно хорошее утро,ЭЛТ телевизор,с плоским экраном,72 диагональ,не включился.Реле счелкает каждую секунду,светодиод не моргает,и не горит.Я ему сразу посоветовал проверить транзистор кадровой развертки,который стоит рядом с ТДКС на радиаторе,транзистор большой,в пластике(корпус не металлический).Он его не проверял,а сразу " тупо "заменил на новый.Сказал,что изрядно намучился,пака заменил.Плата же превязана на отклоняющею систему(нет разъема).Телевизор заработал.Доволен был он.Пригласил на пиво с рыбкой в благодарность.И тут,последовал вопрос,на который я не знал ответа,но и мне стало интересно :
А можно ли при отключенной Отклоняющей Системе,заниматься ремонтом,что бы было удобней плату паять и крутить.Допустим,за место Отклоняющей Системы,дать другую нагрузку,допустим подключить лампу накаливания,ват на 40 - 75.
а я ноль.Я не знаю.Ведь без отклоняющей,не будет высокого,не будет напряжения накала на кинескоп и так далее.А вот ответ интересен.
Заранее благодарен всем.
12 минуты назад, ORION105 сказал:
в 99,9% ТВ - можно ... единицам шасси такое "не нравится" - отключаются ИЗ СР ...
разве что в розетку и на шею повесить ... для подсветки рабочего места и просветления в мозгу! :)
13 минуты назад, ORION105 сказал:
кто тебе такое сказал?!
ответ интересен
обсосано на МОНИТОР-е еще лет 10-12 назад ...
14 минуты назад, ORION105 сказал:
Просто так - НОТ не летит - ждите повтор ... причин "Горит НОТ" в Гугле - минимум с 10-к описан в Энциклопедиях ... Читайте - учитесь ...
17 минут назад, ORION105 сказал:
Можно, если строку не включать. А товарищ пусть ждёт повтор и покупает ещё транзисторов.
Большое спасибо за ответ,Уважаемый KRAB.Шасси телевизора KS 7C.У него изначально,на кинескопе с верху,были узенькие цветные полоски.Примерно шириной сантиметров 8 - 9(если их сложить все вместе).Он полез туда,и начал подставлять электролиты,не выключая телевизор(камикадзе).Конденсаторы подставлял в обвязке строчной.И где то замкнул что то.и стало счелкать реле,как я описывал выше в посте.То.что он тыкал емкостя,он мне не сказал,а рассказал только что реле срабатывает.Заменил транзистор,все заработало,полосы правда остались.Думаю,что пака транзистор вылетать не будет,Если привезет ко мне,тогда скажу конкретней.
А насчет,не будет отклоняющей,не будет накала и высокого,что то напутал,согласен.
Спасибо за ответ Уважаемый  KRAB
2 часа назад, ORION105 сказал:
КР + АББ - третьего не дано ...
первое - обычно белого цвета, второе - в самом верху 1,0-1,5 см - это работа АББ ... норма, а вот то, что ты пишешь - нужно смотреть на фото ...
тупенький ... это я очень-очень мягко сказал ... на грани БАН-а :)
ЗЫ: некоторые для "страховки" - если не знают где включать ОС-у, а где нет - держат под рукой "донора" 50 и 100 Гц.
Жабу-пипку при этом - просто в пол-литровую банку класть нужно ... и работай с шасси сколько угодно :)
Уважаемый KRAB,это не я конденсаторы подставлял,а хозяин телека.Я до такого не додумался бы.Как никак .а все таки думать надо.а кореш знает просто названия деталей,читает схему(знает условные обозначения деталей),и знает азы,может по параметрам подобрать замену.А вот предосторожности и грубые нарушения - он не знает
Он привезет мне этот аппарат,я сделаю фотки этих линий.
Я Вас понял,Уважаемый  Oberon64.Спасибо,что поправили.Доставил данное чудо.и опять начудил.привез корпус с кинескопом отдельно,плата отдельно,динамики отдельно.Хорошо хоть отклоняющую не снял,и петлю размагничивания.Строчный транзистор пака вывел на проводах(на радиаторе),вне платы.Что бы легче заменить было,если что.Заменил 2 конденсатора вздутых в блоке питания,Немного попозже,займусь цветными полосами в верху экрана.Узенькие,шириной примерно 3 - 5 мм, 5 полос , 2 белых, синяя ,зеленая . красная.
Фото выложу чуть позже.
Так и думал,спасибо за подсказку Уважаемый  КЭС. Как я этого не люблю,искать плохой электролит.С транзисторами и микросхемами как то проще.А тут надо обвязку менять,что бы ее(обвязку)можно было потом исключить из подозреваемых
Надо подумать над Вашим предложением.Хорошо подумать.А сейчас,схему в руки(уже скачал),ручка и листик,и выписываем все электролиты обвязки микросхемы LA78045.Завтра на рынок,тратить денежки.Потом паяльник берем,и делаем замену обвязки.Что бы потом,можно было исключить обвязку из подозреваемых.
Добрый день всем.Всем большое спасибо за поддержку.Проблема с полосами и заворотом решена.
Устранение : Высохла емкость.Нашел с первого раза,почитав немного материал,ссылочка которого предоставлена Уважаемым  Hambaker.
Емкость  С304, 100 мкф х 50 вольт,рассположена емкость в непосредственной близости возле микросхемы кадровой развертки LA78045,шестая ножка(OUT STAGE - VCC).Эта емкость,в цепи обратной связи(ножка 6 и ножка 3).
Все работает,нагрев радиаторов,после 2 часов работы,в порядке нормы(палец свободно можно держать длительное время).
Тему можно закрыть.
Изменено пользователем ORION105
Добавить информацию
3 часа назад, ORION105 сказал:
а должна быть в цепи "вольтдобавки" питания каскада ГОХ - и это - классика :)  Не заменив ее при такой картинке (завышенном ЕСР) - ИМС КР идет в помойку
