Есть вопросы по усилителю Е.Сергиевского
2 часа назад, Клещ сказал:
кп 7123А и КП7122А
Перепутали раздел, к томуже эти транзисторы выпустили небольшой партией, их не найдёте.  Аналоги IRF610,   IRF9610.
Cтабилитрон выбросить, остальное оставить как есть ?  Токи анода каждой лампы выставил 60 мА, напряжение смещение получилось - 24В, пока нормально.
Убрал стабилитрон VD5, действительно он там не очень был нужен, При анодном токе каждой лампы 60 мА, напряжение смещение стало - 26В.   Подключил такую схему для снижения фона ламп VL1 - VL3.
7 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Если помогло, то не помешает, но, для усилителей мощности с небольшой чувствительностью обычно выигрыш не очень большой.
Нужно подбирать триоды в баллонах 6Н6П, одну лампу удалось отобрать, 6Н9С подобрал 4 штуки из 16 штук. В первый раз послушал немного на маломощных АС, сказать ничего не могу, нужно тщательно всё настраивать.  Металлическое шасси нагревается при работе с АС. Фон не слышно. Из 23 ламп Г807 отбирал по анодному току, вставляя в усилителе по одной и прогревая каждую по 15 минут, после записывал показания., 6Н6П при этом убирал из усилителя.  Вот что намерил из Г807.  Анодный ток для каждой лампы выставил 60 мА, напряжение смещения - 26 В.
Отбирать лампы по одной точке слишком неточно. Попробуйте хотя-бы по трём-пяти, не превышая максимальных параметров лампы. Вон у вас много близких около 57-59-61мА.
1 час назад, рижанин сказал:
Слишком сложно и, главное, малоэффективно. Со временем они всё равно "разойдуться". И что, опять доставать ящик ламп и тратить своё время на такую ерунду, как подбор? А ведь достаточно ввести регулировку смещения для каждой лампы (это одна точка) и регулировку баланса фазоинвертора (вторая точка). Регулировку тока можно производить специально встроенным в усилитель показометром. Чуть сложнее со второй регулировкой, таки надо подключить компьютер. Хотя... И эту проблемку, думаю, можно решить попроще.
30 минут назад, Alex-007 сказал:
Через некоторое время придётся заново подстраивать анодный ток ламп Г807.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
как её можно сделать ?  Поставить подстроечные резисторы вместо R9,   R10  ?
Все постоянные напряжения отлаживал с помощью ЛАТР, на его выходе выставил переменное напряжение 228 В, у нас в сети прыгает от 223 до 236 В, разумеется и в самой схеме постоянные напряжения тоже меняются, думаю со временем может быть сделать каменный стабилизатор для анодного питания, правда не совсем уверен, что он поможет.
8 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
R15, R16. Регулировку ставят в одном из них. Например 100 кОм постоянный + 20 кОм подстроечный. И регулируют не постоянные напряжения, а минимум 2-й гармоники.
10 часов назад, Alex-007 сказал:
Меня больше волнует напряжение в катодах 6Н6П выв.3,   выв.8.   Пробовал подбирать резисторы R12, в точке соединения R9,   R10 +82 В,   выв.3,   выв.8  105 В.   В другом в точке R9,   R10  +80 В,   выв.3,   выв.8  103 В.   Анодные напряжения по +170 В я выставил резистором балансировки R3.  В каналах понижена мощность громкости и в одном наводки, скорей всего из за монтажа.
Журнальную схему из Радио 91/2  Е.Сергиевский - собрал в своё время на его приведённых в журнале платах и настроил её намного быстрей чем эту схему (клон С.Симулкина).
Изменено пользователем MCA10.5.64
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Так а что может волновать? Всё нормально.
"Мощность громкости" это крутое определение. Может, просто не хватает входного напряжения?
16 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Немного написал неверно, в этом канале анодные напряжения на анодных выв.1,   выв.6 (6Н6П) по 166,8 В.
14 часов назад, Alex-007 сказал:
Подключал на выход СД плейера у которого на выходе должно быть не меньше 2 В.  Нужно выкинуть регулятор громкости который временно я поставил на вход усилителя.
Нет, "много" и неверно. Неужели нельзя было собрать мысли в "кучку" и написать, например, так:
По схеме на резисторе R12 и в анодах VL3 в первом канале 80В и 170В соответственно, во втором 82В и 166В. R12 в первом канале 75 кОм, во втором 78 кОм.
И всем всё понятно!!!
Никому и ничего СД плейер не должен. Налаживать лучше всего с приборами. Ну, то такое...
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Спасибо за ответ, Вы сами написали чуть невнимательно, пост чуть выше.
В 26.06.2022 в 18:51, тимвал сказал:
Моноблоки тоже хороший вариант. Я за. :yes:  Только ТОР-ы надо обязательно экранами закрывать, "дуют" они изрядно... Ну или на "крайняк" отделять стальными перегородками от остальных частей усилителя.
Тимвал, Вы правы, сперва мне нужно отладить схему, дальше думать о монтаже моноблоков, каждый в своём корпусе, шасси макетное тяжёлое.
Опыта в ламповой технике у меня мало, хотя ради этой журнальной схемы в самом начале 90-х ходил в научно техническую библиотеку. Сейчас читаю кое что заново.
33 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Я написал именно так, как и хотел. За для ПРИМЕРА!!! Потому, что так Вас и не понял. Более того, R12 вроде как подбирались, но их номиналы указаны небыли. Как-то так...
35 минут назад, Alex-007 сказал:
В точке R9,   R10,    R12 - 75 кОм - напряжение 80  В.   В другом канале R9,   R10,   R12 - 81,3 кОм 82 В.  Хотя в схеме в точках правого и левого каналов (С14,   С1) напряжения одинаковые  +250 В,   +200 В.   Не пойму, почему при этом, силовые трансформаторы и фильтры C-L-C одинаковые.
Немного уменьшите R12 и будет Вам счастье. То есть, 80 В. Но, это лампы, а не прецизионный 16-битный АЦП! Разница в пару вольт в анодах вообще не имеет никакого значения. Боле того, местная ООС в выходном каскаде нивелирует разброс характеристик выходных ламп (если они не различаются, конечно, в два раза). Так что, гоняться за блохами не имеет смысла. Хотя...
У меня такие думки приходят на ум, что сам С.Симулкин эту схему просто скопировал, собирал или нет - уже берут сомнения. В оконечном каскаде резисторы R19,   R21 - 150 кОм, хотя у Е.Сергиевский они же по 470 кОм ?  Киньте ссылку где почитать, я читал, не могу вспомнить где ?
На некоторых сайтах хаели схему Е.Сергиевский, а такие как С.Симулкин перерисовали, даже не выложив режимы ламп по напряжениям.
В 28.08.2022 в 13:38, MCA10.5.64 сказал:
Наибольшее сопротивление в управляющей сетке для Г807 - 1 МОм, соответственно для двух, включённых параллельно, - 500 кОм. Так что, 470 кОм вполне допустимы. Но, можно и перестраховаться. 270...390 кОм самое то.
В 02.08.2022 в 12:58, MCA10.5.64 сказал:
Почти полная схема
Заинтересовало что в журнальной схеме Радио, Е. Сергиевский - фазоинверторе 6н2п,  С.Симулкин их в своей схеме клона поменял на 6н9с, р
режимы напряжений по упр сеткам и катодам чуток различаются, я поставил 6н9с и 6н6п.  Сильно пониженная громкость в АС меня удивила, нужно ли внимание обратить на цепь R13,   C8,   R2 ? (схема клон С.Симулкин)  ?  Источник сигнала был плеер на линейном выходе около 2 В. На входе лампового усилителя я поставил переменный резистор который попался 330к, то есть может быть не соглосование выход CD плейера и вход усилителя ?
На разных форумах негативно отзывались о схеме Е.Сергиевский.  Звук пока не понятно, при первом прослушивании не поймёшь, транзисторный ? и вроде не очень ламповый.   Конечно схему повторяли многие, складывается что не всю, и некоторые меняли лампы 6н2п на 6н23п.6
3 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
параметры 6н2п И 6н9с различаются, но не критично. То есть, даже замена без подстройки практически малозаметна. Тем более, в схеме с ОООС.
Уж это на общий уровень громкости никак не повлияет (если он (резистор) исправный :)). Да и "согласование сопротивлений" - термин скорее из/для изделий для ВЧ техники. Собака окопалась в другом месте...
  • 5 месяцев спустя...
В 20.02.2017 в 20:05, I_Avals сказал:
Так, вроде, всё на пальцах разложил
  С праздником 23 февраля !   Чтото наш умный теоретик модератор исчез. Так вот - модератор Слава, намотал я выходной трансформатор по вашим советам, усилитель клон на Г807 с ним работать не хочет, то есть он работает не так как нужно. Правильно пишет Василич - I_Avals теоретик.
Симулкин правильно привёл схему (первая страница темы) намотки выходного трансформатора, с этим трансформатором усилитель работает.
35 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
А где измерения? Ждём. Или сравнения производились "на слух"? Тогда сообщение ни о чём...
Доделываю схему с лампами 6П41С, позже после наладки выложу схему, где немного внёс изменения.
Среди ламп 6П41С выбор по току анода не велик. У меня вопрос, какой оптимальный ток анода для каждой лампы 6П41С нужно выставить в выходном каскаде ?  Резистор R41 - я пока поставил номиналом 240 Ом, сильно греется, напряжение в точке R40,   R43,   R41 в левом канале 42,3 В,  в правом канале 43,3 В.
