Есть вопросы по усилителю Е.Сергиевского
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
какой оптимальный ток анода для каждой лампы 6П41С нужно выставить
Для кл.А надо ставить макс. допустимый, который позволит не превысить допустимую Ра.
По паспорту 6П41С Ра=14Вт, как и у 6П14П. Но анод у первой больше, Василичь предлагает ставить 25Вт, я гонял при 20...22Вт, ничего не краснело.
R41 - я пока поставил номиналом 240 Ом, сильно греется, напряжение в точке R40,   R43,   R41 в левом канале 42,3 В
Там если считать эквивалент Rk для одной лампы, то цепочка такая : R41x2=>R40(R43)=>1/2R42
получается 480+91+50=621 Ом
Ik=43/621=69mA на лампу
если +Еа=300В, падение на полуобмотке ТВЗ 5В, то Ua-k=300-5-43=252V
 Pa+g2=252x0.069=17,4W - если всё так, то это недобор, можете уменьшать R41, думаю до 200 Ом спокойно.
30 минут назад, рижанин сказал:
Интересно, применял ли кто радиаторы на лампы. Чтоб превысить мах мощность
В древних книжках видел такие конструкции.
Интересует их эффективность.
3 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
напряжение в точке R40,   R43,   R41 в левом канале 42,3 В,  в правом канале 43,3 В
Не может быть ни разу, если относительно общего провода измерялось. А, может, имелась ввиду другая точка?
1 час назад, рижанин сказал:
Тогда точка измерения напряжения R41, C27, катоды ламп. Не? MCA10.5.64 уточните, пожалуйста.
Edited by Alex-007
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
44 минуты назад, Умклайдет сказал:
Нужно применять следующие конструкции по мере возрастания эффективности:
1. Вентилятор. 2. Жидкостное охлаждение ламп в металлическом баллоне. 3. Погружение ламп со стеклянным баллоном в расплав сплава розе с насосом, прокачивающим этот металл к радиатору.
Это я так прикалываюсь. :D
На самом деле эффективность таких конструкций не высока, если лампа стоит в открытом пространстве. Другое дело, когда надо отвести тепло от лампы в очень плотном монтаже. Когда нагрев рядом стоящих деталей до температур 130...180 градусов крайне нежелателен.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Ну да, я тож невнимательно посмотрел, подумал что 43В это в точке соед. катодов с пачкой резисторов.
а если 43В в точке R40,   R43,   R41, то 43/(91+50)=0,305А люто слишком...
Posted (edited)
18 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
R41 - я пока поставил номиналом 240 Ом, сильно греется, напряжение в точке R40,   R43,   R41 в левом канале 42,3 В,  в правом канале 43,3 В.
Напутал и неправильно написал, в точке соединения R41,   + выв C27,   VL5,   VL6 - выв.3  напряжение +42,3 В в левом и +43,3 В в правом.
15 часов назад, Alex-007 сказал:
Извините, напутал вчера, мерил относительно общего провода в точке R41,   + выв. C27,  выв.3 - катод 6П41С.
Edited by MCA10.5.64
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
5 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
тогда всё, как я писал вчера
22 часа назад, рижанин сказал:
Режимы по постоянным и переменным токам которые в журнале привёл Е.Сергиевский.
То что намерил сам по постоянным напряжениям.  По лампам 6П41С - на выводах 7 (экр сетка),   выв.9 (анод) напряжения почти те же, когда отрегулирую ток анода оконечных ламп, измерю ещё, потом выложу.
33 минуты назад, рижанин сказал:
Греется очень сильно, есть С5-5-10   240 Ом, попробую его, но эти резисторы температуру держат вроде не выше 55 градусов.
31 минуту назад, MCA10.5.64 сказал:
такая у них функция, ток превращать в тепло
вроде написано до +70 градусов
а вот по частоте, 1кГц, катушка проволоки всё-таки, но у вас токи идут в противофазе, и С27 по-схеме стоИт, так что вроде влиять не должно
В левом канале в разрыв анодных цепей выв.9  VL5,   VL6  включил миллиамперметр, анодные токи отбалансировал R42, они для каждой 6П41С по 65 мА.  В точке R41 - 240 Ом,   С27 напряжение 42,7 В.     VL5:  на выв.7  +292 В,   на выв.9  +285 В.
                  VL6:  на выв. 7  +292 В,    на выв.9  +291 В.
Второй правый канал также буду настраивать, посмотрю что получится там.
32 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Большая разница на анодах (вывод 9). Где-то или ошибка, или неисправность. Несколько завышена мощность рассеяния на аноде относительно паспортной, но для этой лампы допустимо.
20 минут назад, Alex-007 сказал:
Попробую разобратся.  Может уменьшить немного анодные токи 6П41С  ?
29 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
я-бы наоборот добавил
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
16 с копейками Вт без учёта второй сетки, анод относительно большой, 20Вт можно спокойно на нём высаживать
с выводами перв.обмотки ничего не напутали?
9 минут назад, рижанин сказал:
Вот схема намотки.
На выводах 7 должно быть  +290 В,   на выводах 9   +285 В.
16 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
ну да, примерно так, а то я смотрю на УЛ, а в голове цоколёвка 6П14П
Правильно, на аноде чуть меньше чем на второй сетке.
Но как вам уже алекс сказал, расхождения на анодах какие-то большие.
трансформатор  пипец сложный, я-б за такой пока не взялся
В 30.03.2023 в 20:04, MCA10.5.64 сказал:
В данной  схеме 6П41С  работает в УЛ  режиме с  напряжением на сетке экранной как и на аноде,что недопустимо для неё. Она  будет уходить в саморазогрев. Для неё 170 вольт на  экранной сетке надо. Ростовский ТОРТРАНС изготавливал усилители ЯДИС в УЛ включении 6П41С и все  они уходят в саморазогрев и горят печатные платы. Переведи в нормальный тетродный режим лампу с пониженным экранным напряжением и УНЧ нормально  будет работать. Хочешь с местной ОС выходной каскад  сделать,примени  катодные обмотки по 130 вит 0,25мм проводом намотанные. Либо отдельные экранные  обмотки,как делаем на лампах ГУ50 и 6П45С.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 2 weeks later...
Сегодня послушал этот усилитель, мощности хватает.  Подобрал лампы, настроил пока без осциллографа и звукового генератора. Звук нравится, собрал с лампой 6С62Н тонкомпенсированным регулятором громкости и блоком тембра, в дальнейшем может быть уберу предварительный каскад на нувисторе 6С62Н.  Теперь нужно в подвале шасси все провода уложить нормально, фона нет.  Сам усилитель двойное моно в одном корпусе.
Корпус от усилителя "Кинап Ломо 90у-2" переделанный вместе с шасси.  Сверху вырезал отверстие, закроется декоративной накладкой с отверстиями для вентиляции. Боковые стенки доделал, кое что зашпаклюется, покраска корпуса будет этим же цветом. На передней панели будет регулятор громкости и входные разъёмы RCA.  Регуляторы тембра посмотрю, оставить или убрать с предварительным входным каскадом. Полный монтаж разводки проводов будет после окончательной настройки усилителя.
  • 1 month later...
Решил убрать входной каскад на 6С62Н с регуляторами тембра, регулятор громкости подключил к С11. Пока всё в процессе настройки. Корпус покрасил, получился светлей.
  • 2 weeks later...
