Трансформатор от UPS a
shturmann87
51 минуту назад, aleks999 сказал:
...не селен.
Германий, наверное? Или уже кремний?
  • Ответов 64
Изображения в теме
В форуме выбираешь, где написано по зарядным устройствам и в этой теме могу задавать
мне интиресуещие вопросы. Зарядку собрать хочу, попробовать на советский радиодеталях.
Вопросик не большой. У меня трансформатор на вторичке выдает 13в через диодный мостик через схему
и в итоге будет маловато для зарядке. Я хотел в трансформаторе во вторичке конец припаять товоже
сечения спайку посадить на термотрубку и продолжить мотать дальше до вести 15в. Пойдет такой вариант.
Да.
У таких трансформаторов часто вторичка намотана несколькими проводами параллельно. Можно разделить пополам и соединить последовательно. В любом случае нужна будет схема регулировки/ограничения тока заряда.
Изменено пользователем oldmao
При намотке трансформатора тороидального трансформатора желательно вторичка
заполняло все окружность как это рассчитать может есть какая хитрость.
21 минуту назад, aleks999 сказал:
какая хитрость.
Есть. Мозги в голове. Прежде чем мотать, продумать, как оно будет после намотки.
По поводу трансформаторов от UPS-а я уже писал где-то на форуме, но повторю: Эти трансы плохо подходят для длительной работы - греются, сильно. Ток холостого хода большой, обмотки из алюминия, высоковольтная - сильно недомотана для работы от сети. Лично я пробовал использовать трансформатор от кокого-то Ippon`a для питания усилка на TDA7492 (не путать с 7294!). усилитель грелся меньше, чем трансформатор, в закрытом корпусе быстро становилось жарко, пришлось раскошелиться на made-in-USSR. Сейчас трансформатор от UPS-a трудится в БП сверлилки, перегреваться не успевает...
Что тут непонятного, берете окружность тора и делите на диаметр провода, получаете количество витков на один слой. Если хотите выяснить какой нужен диаметр провода для нужного количества витков , то выясняете это отсюда же :)  к примеру окружность 15 см если мотаем 3 витка, то диаметр провода  будет 5 см :))))))))
Только брать надо длину окружности внутреннего отверстия тора минус диаметр провода. А лучше использовать программу Старичка, она раскладку обмоток тоже рассчитывает.
Мне казалось это очевидным :))))))
2 часа назад, Dr. West сказал:
:) если у автора больше 1 извилины :))))))
До пресечения проверял напряжение показывало 18.5, положил провод поперег
обмотки замерил выход 17в Я думал напряжение упало в сети, нет 223в
В чем дело может причина в этом.
Спасибо переделываю. Подскажи как проверить выход. ток
 Я мотал трансформатор с расчетом  на 5А. А проверить  тестером
Для меня наверное сложновато да в первые.
5 минут назад, aleks999 сказал:
У Вас их много лишних? Хотите пожечь?
Ну ток КЗ не совсем показатель, сколько он на акумулятор отдаст, есть ли ненужная спираль от чего-нибудь как донор нихрома или нихромовая проволока? :) можно примерно определить сколько он отдаст критично не просаживая напряжение, если с законом ома знакомы, то можно и посчитать нагрузку :)
Изменено пользователем olezka18
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
