Трансформатор от UPS a
shturmann87
Я как то проверял просто через реостат  диодный мост не цеплял
и не доводил чтобы грелся трансформатор. если сильно греется трансформатор
я реостатом регулировал и смотрел показания А. Это так для сибя
Переделал трансформатор. все стало на место показывает 18.5в.
  • Ответов 64
Изображения в теме
А Вольты смотрели при этом? если есть реостат, то рабочий будет ток, когда напряжение будет в около 14 вольт :) это то, что может отдать ваш трансформатор при зарядке акумулятора. ток должен быть не ниже 5-7 ампер, для увереного применения :))))) уже потом можно будет думать о схеме зарядного для этого трансформатора :)
Промерял на выходе напряжения без диодного моста выходит 19в. С диодным мостом на выходе получается
17,9в. До статочное напряжения для зарядке ?.
Напряжение да, а вот что с током? раз аккумуляторы собрались заряжать, то можно пока без схемы протестить, что отдает зарядное.
реостат только надо проволочный и размером как батон вареной колбасы. А так да, можно
@aleks999 , сюда идите. Здесь и оригинальная схема без кривых "доработок" и печаточка даже есть под неё.
