Как протестировать  работоспособность ШИМ uc384x  на наличие изменения скважности на выходе (pin 6)?
На примере б\п D-Link, JTA0302E-E. Если в место подключения фототранзистора от оптопары поставить подстраичник, можно будет менять скважность?
Можно так проверить, если только запитать от внешнего источника питания саму ШИМку и при наличии осциллографа естественно.
Только нафига было заводить отдельную тему.. Просто бы написали в теме "вопросы по импульсным блокам"
тем более, что сама проверка стократно описана в Гугле, а такая именно - и даром не нужна.
Читать статью
6 минут назад, Сергей_74 сказал:
Виноват, надеюсь модератор перенесет тему или удалит.
Я пытался протестировать  ШИМ с изменением скважности по приведённой ниже схеме , но у меня скважность не меняется.
В место оптопары  ставить подстроичник , меандр есть а управления скважностью нет.
Получается микросхемы  купленные у китайцев на  AliExhress все три штуки бракованные.
маловероятно, что такой мусор, цена которому пятак, кто-то будет подделывать ... :)
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Вы бы хоть посмотрели в даташите как микросхема устроена и как работает.
По этой схеме коэффициент усиления встроенного усилителя ошибки будет равен 1 и потенциометром легко можно установить любую скважность.Безымянный.GIF
57 минут назад, mihelson сказал:
так и на других будет.
 Объясните пожалуйста почему так будет , Каким образом регулируется ШИМ  в схеме первого поста.
24 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Меня больше интересует схема первого поста управления ШИМ.
В описании работы UC384X сказано:
  (1. Первый вывод микросхемы если на нём напряжение занизить ниже 1вольта, то на выходе 6 микросхемы будет уменьшаться длительность импульсов .)
Как понимать?
17 часов назад, radioman62 сказал:
Вы уж определитесь, что вас интересует? Принцип работы схемы первого поста или проверка работоспособности микросхемы?
14 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Если не понятна суть вопроса просьба читать первый пост, а не разводить демагогию!
Мня уже всё объяснил кратко и доступно  Сергей_74, - спасибо ему за исчерпывающий ответ.
В 19.02.2017 в 09:04, Сергей_74 сказал:
Sign in to follow this
    • By Ura Nuritdinov
      Привет всем,подскажите схему на uc3844 с контролем тока за счёт открытого канала полевика,не хочется ставить трансформатор тока или мощный резистор
      Вроде бы такая схема была в журнале Радио, напряжение открытого полевика подавали на вход МС контроль тока
    • By sigizmund-87
      Добрый вечер.
      Я собрал обратноходный преобразователь на UC3842, работает хорошо, но на пиле четвертая нога присутствует звон. Подскажите, как от него избавиться?
    • By Alive_Corpse
      Доброго время суток дорогие форумчане. Просьба сильно не пинать меня. Так как  пока только учусь. Делаю классический обратноходовых источник питание на самой попсовой микросхемы UC 3843. Все как полагается. Синфазный дроссель, два конденсатора, до и после дросселя. Диодный мост, сглаживающий  конденсатор, Элементы запуска микросхемы. И так далее, замучился перечислять Уже намотал трансформатор. Почти набил плату. Тут одна проблема. Как рассчитать делитель для стабилитрона,  1N4740A Он  на 10 Вольт. Он как источник опорного напряжение. Он за место интегрального стабилитрона ТL491. Как я начинающий нужно было максимально упростить схему. Вот вам скриншоты. Делал трассировку в Diptrace .  Как рассчитать номиналы R12 и R13. Пожалуйста помогите.
    • By AzziY
      Привет всем.
      Такая проблема: есть старый ИБП(универсальный от 15в до 24в) на генераторе ШИМ uc3842, когда я его врубаю, то идут щелчки(звук с периодичностью примерно в секунду), а на выходе скачет напряжение от 0.7в  до 7.3в. Спустя время заметил, что грелась микросхема(рядом еще и катушка), которая отвечала за регулировку питания, она сгорела, я ее выпаял. Теперь хочу переделать блок питания чисто под одно заданное напряжение 19в(как это сделать?).
      Собственно вопросы:
      1. Что может быть за проблема исходя из такой нехитрой известной информации и как починить, сделать, чтобы ровно напряжение шло, а не только 0.2 секунды с периодичностью в 1 секунду?
      2. Я так понимаю, что для начала мне нужно наладить ШИМ и напряжение на выходе получить равным  24в, потом еще построить некую схему(какую?) для среза 5в, чтобы получить стабильные 19в(чтобы ноутбук питать).
      Опыта мало в копаниях даташитов и построек ИБП, но принципы работы понимаю, но все же прошу помощи в построении и достройки схемы. Фотки прилагаю.
    • By --@lexxx--
      Добрый день. Нашел у себя в загашнике давно валяющиеся DC-DC модули, на 50 Вт, питание их нестандартное в пределах 36-75 вольт. Всего их 4, 2 с выходом 12В, а два с выходом 3,3 В. Выходы соединю последовательно для получения 30В.  Поначалу была идея соединить их последовательно по входам (максимальное входное напряжение по дш - 80В), т.е 80*4=320В,  поставить диодный мост, конденсатор и подавать на модули. Но быстро понял что будет перекос, так как разное выходное напряжение и скорее всего 12В модули быстро выйдут из строя, а может и вся гирлянда сразу. Так вот решил сделать шим преобразователь на UC3845 для получения 50 Вольт. А модули соединю паралельно. Схему набросал, она ниже. Вроде все работает, пробовал на разных нагрузках. Частота - 100 КГц. Но!! Есть один большой вопрос. Как и какой здесь применить снабер? Даже в протеусе видно что без него транзистору придет конец практически сразу. В точке соединения стока и дросселя выбросы намного выше его напряжения исток-сток. Пока поставил пару стабилитронов на 200 Вольт (супрессоров не нашел в протеусе), ситуация улучшилась, но теперь не знаю как понять какой ток будет на стабилитронах? Транзистор будет не IRF840, а FQP4N90 (4 ампера 900 вольт).
      (Гальваническая развязка есть у самих модулях)
      Я, конечно, понимаю, что установив трансформатор вместо дросселя, можно получить тот же результат на выходе, но цель применить имеющиеся модули.
    • В наличии 13 шт.   2т819в с радиаторами.  год 1990.  б.у.  продаётся всё сразу за 500 руб. + почтовые расходы.  оплата на карту сбербанк.
    • http://www.alfarzpp.ru/rus/sc/153ud1-3.pdf примерно одно и то же ... ставь - пойдет аж бегом
    • @IMXO Схему в Протеусе не рисовал, а те, что были - давно утеряны. Да там схема-то особо и не нужна. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. В проекте Протеуса подтянул RB3 к питанию, остальные - выходы, в никуда. В общем, схема как в 16f505_test. В программе на первую секунду зажигаются все сегменты (на выходах на сегменты все нули), потом индицируется " - - " (только два нуля) и без последовательного кода на входе не меняется. Линии выбора знака индикатора должны меняться с частотой примерно 60 Гц. Поправочка. Вход - RB3 и RB2 (соединены).
    • элементарно. сигнал усилить в усилителем в 20раз и пропустить через триггер Шмитта на компараторе , подать на вход INT МК и включить прерывание по нарастающему фронту, запустить любой таймер на тик 1мс , по отработке таймера инкриминировать беззнаковый счетчик разрядностью 16 бит  по отработке прерывания по фронту из нового значения счетчика вычесть старое значение счетчика = период с точностью +/-1мс новое значение счетчика сохранить как старое.
    • @IMXO , вот например, дешифратор динамического семисегментного индикатора. Написан в 2003-м под pic16c, для pic16f исправлен OPTION в 2015-м в MPLab 8.40. В ASM есть коментарии. RB3 - вход (последовательный 1 wire), все остальные - выходы на сегменты и выбор знака. С этим проектом с единственным из всех Протеус запустил заново созданный проект (даже ещё без имени и не сохранённый), открылось окно окно Sourse Code и может долго шагать по шагам, дважды вызвав подпрограмму. Но всё равно если RUN, то вылетает с той же ошибкой в DLL на совершенно безобидной операции то ли RLC, то ли MOVE (по которым он уже дважды прошёл), - не отловил, т.к. при вылете в ошибку закрываются все окна Sourse Code. DC_BAG1.rar
