Ремонт bbk ma-2000s
Вечер добрый. Требуется помощь разбирающихся неразбирающемуся
Попала в руки система bbk ma-2000s нерабочая. Вскрытие показало, что одна из микросхем взорвана, tda7295 на сабик, остальные были на вид в порядке, но звук был только на тыловые колонки(N100 на схеме). Заменил микруху, сабик ожил и я на радостях стал ковырять дальше, что-то мелкое сделал на плате и все - сабика больше не слышно.
Начал смотреть, замерил напряжения на ножках tda7295: на питающих по 30.7в (7, 8, 13, 15 нога), stand-by 7.5в (9 нога), mute 3,3в (10 нога), bootstrap 15.4в (6 нога). И смутило меня напряжение на mute, по даташиту для выключения этого режима нужно минимум 3.5в. От декодера приходит 3.7в, но до платы доходит лишь 3.3в. От этих же 3.7в питается и микруха N100 на тыловые колонки, они работают, все ок. Я все элементы до mute на tda7295 проверил, вроде, целые-рабочие. Вопрос: сколько вообще напряжения должно приходить из декодера на mute, я на схеме так и не смог разобраться? И нормальна ли просадка напряжения в 0.4в на mute? Помогите оживить систему
Даташит tda7295, Схема bbk ma-2000s
Изменено пользователем dacent94
дополнение
5 минут назад, KRAB сказал:
а что тебе сказал ПРО ЭТО - даташит? :)
Если честно, то ничего) Либо он сам не знает, либо я не знаю куда смотреть) Я не нашел ничего про просадку
3 часа назад, dacent94 сказал:
Выложили бы даташит  может бы и подсказали ЕМУ или ВАМ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, Витала сказал:
Все выложил, и даташит, и схему колонок - смотрите пост мой
3 часа назад, KRAB сказал:
а там и не будет ЭТОГО, а вот диапазон уровней каждого режима - быть обязан :)
так я написал изначально в своем сообщении, что от 1.5в до 3.5в включен режим mute по даташиту. И вопрос в том и заключается, что на микруху стало приходить меньше 3.5в, тк раньше работала гуд. Куда делось напряжение и как добавить напряжение выше 3.5в на микруху?
8 часов назад, dacent94 сказал:
На всех одной полярности? Относит. чего? А что на выходе?
53 минуты назад, dacent94 сказал:
А раньше сколько приходило, когда "гуд" было?
55 минут назад, dacent94 сказал:
Взамен родного подай извне для начала.
1 час назад, минздрав сказал:
10 часов назад, dacent94 сказал:
Нет, полярность согласно даташиту. Мерил относительно общей земли (может неправильно выражаюсь для спецов в радиотехнике, но это на плате место, куда и соединены все "минуса"). На выходе из усилителя 0.04в, на входе 0.01-0.02в.
Для сравнения, рабочая микруха на тыловые колонки tda7265 на входе 0.01-0.02в, на выходе 0.17в
В том и дело, что не знаю( я не замерял, оно работало - я и не лез.
А если напрямую подать поступающие 3.7в на усилитель от процессора? Минуя 3 резистора и 2 конденсатора до самой микросхемы?
Есть зарядка от сони, 5в выходные дает, ее можно подкинуть? И нужно ли соблюдать полярность при подключении?
1 час назад, KRAB сказал:
ну так и смотри КЛЮЧ "Муте"
слово "стало" не стоит принимать за чистую монету тк я не замерял сколько было при рабочем состоянии. я руководствуюсь только даташитом. Но насколько я понимаю, начать стоит с выходной ножки процессора и замера ее выходного напряжения? Около 5в должно быть?
7 минут назад, dacent94 сказал:
ее можно подкинуть?
Если там постоянка БЕЗ переменки - подкинь ВМЕСТО родного сигнала.
10 минут назад, dacent94 сказал:
Обязательно.
7 часов назад, минздрав сказал:
Обязательно.
На всякий случай уточню дабы потом не охать-ахать: минус от зарядки на минус платы с усилителем, а плюс на место входа p-mute в плату усилителя, так?
а зарядка может выдавать постоянку вместе с переменкой??
фото зарядки приложил, там нет переменки
в общем, подкинул я 5в от зарядки, тылы заиграли, на ножке mute у tda-шки саба 4.5в, т.е. из режима должна выйти и играть, но она молчит(
микруху, кстати, менял вчера на новую.
на выходемикросхемы аж 29в!!! что за...???
1 час назад, dacent94 сказал:
Запомни раз и насовсем - НОВАЯ - не есть РАБОЧАЯ, а про поголовный брак ТДА-шек - тома написаны
Хана ей. Может и купил такую, а может сам... "что то мелкое сделал", спрашивать у тебя бесполезно...
Впаял старую тда7295(которая работала по крайней мере), сейчас напряжения следующие:
1 - земля, 2 - (-0.18В), 3 - 0.12В, 4 - земля, 5 - не используется, 6 - (-2.74В), 7 - 31.7В, 8 - (-31.8 ), 9 - 29.6В, 10 - 0.61В, 11 - не используется, 12 - не используется, 13 - 31.7В, 14 - (-0.14В), 15 - (-31.6В). Судя по сему каюк и этой микросхеме. В общем, по дешаку закажу в китае микрухи и буду из ждать. Скажите, пожалуйста, последовательность моих действий теперь. Что первое смотреть и что проверить в целом?
14 минуты назад, dacent94 сказал:
Почему "сему"?
В 19.02.2017 в 23:41, dacent94 сказал:
18 минут назад, dacent94 сказал:
Странное что то ты там меряешь. Лучше отнеси в мастерскую.
13 минуты назад, минздрав сказал:
Почему "сему"?
странно как раз по напряжению на 9 и 10 ногах. в мастерскую уже нечего нести, надо сразу было. тут уже либо до конца доломаю, либо выбью толк из системы.
может быть уже целый букет симптомов, поэтому буду начинать с нуля - выпаяю микросхему и замеряю напряжение на контактах без нее, а там видно будет...
выпаял 7295, показания следующие:
1 - земля, 2 - 0,08-0,1В, 3 - 0.2В, 4 - земля, 5 - не используется, 6 - 0,01-0,02В, 7 - 31.4В, 8 - (-31.5В), 9 - 27.4в(30,6В второй замер показал), 10 - 3,3В, 11 - не используется, 12 - не используется, 13 - 31.4В, 14 - (-0.8В среднее, постоянно плавает иногда меняет знак потенциала), 15 - (-31.5В).
vd109 в порядке - в одну сторону звонит, в другую 777мВ. С154 в порядке - заряжается до бесконечного сопротивления и держит напряжение. v102 также в порядке. проверял не выпаивая, только конденсатор выпаял
vd109 11.8В, v102 0.3В, c154 31.4В
Свои косяки ищи - сопли, обрывы дорожек...
Измерениям таким доверия нет. Паял 100-ваттным топором и с кислотой?
Проще/не проще не знаю, кому как, но эту уже надо выкидывать точно.
выпаял vd100, замерял напряжение на эммитере без транзистора v102. постоянно пляшет, сначала было 12.3В при присоединении щупов и постепенно падало ~ на 1в, держалось немного и обратно повышалось. немного поработав, повысилось среднее напряжение и увеличилась амплитуда скачков видео
хватит фигнёй страдать. Проверить режимы имс умзч и делать выводы. С какого перепуга на пине стендбай появилось 30 Вольт? Сам же накосячил, наверно вхлам плату своим "топором" ушатал....
