Проблемы с реле 719.3777-07
Добрый вечер уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. На днях приобрел реле http://www.12vi.ru/773/947/7163.html поставил в машину, оно заработало, но теперь в динамиках при включении магнитолы стоит жуткий вой. В официальной группе в контакте говорится что это помехи в питании при работе ШИМ режима, производители дали совет впаять конденсатор 100 мкф 25в между питанием реле и массой, я попробовал, но ничего не изменилось. Чем еще это можно исправить? И можно ли просто с помощью сопротивления уменьшить мощность ламп дальнего света, до 30-50%, лампы стоят Н1. Если да, то дайте пожалуйста расчет какое сопротивление нужно и какой мощности. Заранее большое спасибо.
Изменено пользователем dyusha05
