Sign in to follow this
-=FISHER=-
Вопрос по DipTrace
Приветствую всех!
Суть моего вопроса: каким образом в DipTrace в приложении Schematics правильно обозначить обычные контактные площадки, к которым на плате будут припаяны входные и выходные провода? Какой для этого правильно будет использовать компонент?
(Если покажется глупым вопрос - не пинайте, хочется всё грамотно сделать, с данным ПО работаю недавно совсем)
Edited by -=FISHER=-
В Кикаде при привязке можно выбрать "conn" и там уже из списка методом 3d просмотра выбрать нужный разьем :)
CONN MALE или CONN FEMALE. Ну например. Сам компонент паттерна не содержит, поэтому создается своя контактная площадка и присваивается. И еще масса вариантов
Можно вообще ничего не выбирать. В трассировщике ставится свободный пад и соединяется рэтлайном. Для простых вещей пойдет
Edited by mail_robot
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
3 минуты назад, olezka18 сказал:
В Кикаде при привязке можно выбрать "conn":)
2 минуты назад, mail_robot сказал:
CONN MALE или CONN FEMALE. Ну например.  И еще масса вариантов
Спасибо!!! Так и сделаем ;)
    • By alfik777
      Как правильно импортировать проект из AD  в DIPTRACE? Какая последовательность, какие форматы ? Методом тыка  не получилось.
    • By РадиоНастройщик
      Предлагаю для ДипТрейс публиковать корпуса, с точными монтажными размерами, а не с 3D-моделями, чтобы просто спаять свою схему.
      Поясню - мне иногда требуется ОЧЕНЬ быстро сделать плату, чисто сначала для проверки, а потом уже для чистовой сборки.
      На чем проверить? На бросовых транзисторах, но сверлить неохота, поэтому делаю на одной стороне, другая - экран. В принципе - это условно, ведь если есть распиновка с одной стороны, то при сборке нет проблем, собрать как с 2 сторон, так и с обратной стороны.
      Честно говоря, поискал я альтернативу и был в грусти, а стандарной библиотекой пользоваться неудобно.
      Ну ладно, мне пришлось создать корпусв SMD отдельно, это и проект горит по срокам, и все маленькое, но все получилось. Вопрос в чем ? А потерял я эту библиотеку, хоть и корпусов там было мало, но по долям миллиметра высчитывал. Там специфично было. Обидно.
      Подумал я и решил, что надо ПОЧТИ ВСЕ нарисовать и чтобы бибка была небольшая, пусть будут и советские детали.
      Основная включает почти все. Есть ПОЧТИ ВСЕ самые ходовые электролитические конденсаторы, размеры по выводам и по диаметру корпуса. Также есть советские СВЧ транзисторы и тд, что вспомнил.
      Добавил также стандартные советские керамические конденсаторы и цилиндрические, чтобы и импортные примерно подошли. Размеры по выводам и по длине корпуса (толщина конденсатора не указана, но можно увидеть на плате собранной в PCB). Пятачки смотрел по толщине выводов и по напряжению, они разные в списке. С другой стороны, это удобно, нашел сразу и не думаешь.
      Половину списка сделал, очень уж занудно, может потом добавлю.
      Мне показалось, что получилось удобно, деталей немного, корпуса все есть, тыркаться не надо и искать в тырнете.
      И конечно,  сначала закидываем на схему просто детали-транзисторы-резисторы, а потом присоединяем к ним корпуса на последнем этапе, как хочется.
      DipTrace1.zipDipTrace1.zip
    • By si4re
      Добрый день.
      Перерабатываю вот эту схему
      http://cxem.net/mc/images/mc187-9.jpg
      Во вложении моя схема
      я правильно понимаю, что высоковольтная сеть ( +180V -180V) и сеть (+5v -5V) не должны пересекаться (то есть иметь общей земли)?
      То есть: ток из источника питания +180V идет на анод лампы - > затем в К155ИД1 -> затем на -180V
      каша в голове какая-то(
      DipTrace схема.pdf
    • Guest
      By Guest
      Добрый день
      такой вопрос
      Программа diptrace.
      делаю заливку платы, в настройках указываю "подключать к шине" и выбираю Gnd
      Как удалить термополигон на определённом выводе?
    • Guest
      By Guest
      доброго всем вечера
      пользуюсь несколько лет Diptrace, но некоторые моменты не понятны
      1. как в этой программе перенести детали на другую сторону БЕЗ отзеркаливания?
      2. можно ли импортировать изменения из печатной платы? (т.е., я рисую схему, задаю корпуса, вхожу в разводку. Там мне не нравится корпус, я его изменяю. Приходится лезть в схему и там изменять)
      ps
      на форуме народ так же не очень доволен
      http://diptrace.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9903&p=16212&hilit=change+side#p16212
