АБ1-П28,5-В (бензоэлектрический агрегат) есть в сарае, куда можно применить?
Vldeemer
Доброго времени суток!
В сарае имеется вот такой бензогенератор (АБ1-П28,5-В), на выходе выдает 28.5V, а хочется его применить по назначению. Докупать к нему танк или войсковую радиостанцию не имею возможности)) В идеале бы поиметь 220V, на дачу насос в скважине запитать, да и холодило небольшое потянет. Подскажите, пожалуйста, как с минимальными потерями (в т.ч. времени на изучение матчасти - я начал на openedu.ru проходить курс "линейные электроцепи", но когда это будет профит...) пристроить к хозяйству сию железяку.
Спасибо.
Первым делом контакты все зачистить :) а там уже смотреть, что легче, или инвертор с 2акумуляторами подзаряжать можно будет совсем без переделок, для этого видимо сей агрегат Акумуляторный Бензогенератор 1. :))) смотрите в эту сторону можно будет даже 2 12 вольтовых инвертора или один 24 вольтовый запитать :)
Да, да. Трансформатор постоянного тока!
Продайте, кому-нибудь и купите нормальный генератор.
@olezka18 , спасибо. Ну ТО ему еще предстоит пройти, там одной зачисткой контактов не обойдусь, видимо. А 28,5 против 24 ничего не сломают?
@tilarids @Dr. West за интерес к теме спасибо))), а что мне с Вашими фразами сделать? Мне бы, если Вас не затруднит, в общедоступных терминах - чего прикупить, куда присоединить))
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Да, да.
Думается, что там изначально переменный ток . А-ля автомобильный генератор.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Да кто ж это у нас в деревне купит-то? Сам по случаю заимел, знакомый при переезде оставил.
2 минуты назад, tilarids сказал:
А вот это да,надо проверить :) разобрать и посмотреть или проверить :)
Цитата
АБ1-П28,5-В - бензоэлектрический агрегат
Параметры
1. Номинальная мощность, кВт 1
2. Род тока постоянный
3. Номинальное напряжение, В 28,5
4. Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч 0,76
5. Ёмкость бака, л 4,5
6. Габаритный размер, мм.
       длина      615
       ширина    360
       высота     470
7. Масса электроагрегата, кг 57
8. Ресурс до капитального ремонта, ч, не менее 3500
9. Первичный двигатель 2СД-М2-БЭ
10. Тип двигателя 2-х тактный, карбюраторный, воздушного охлаждения
11. Запуск двигателя механический ручной
12. Генератор ГАБ1-П28,5
Структура обозначения
А - электроагрегат
Б - бензиновый двигатель
1 - номинальная мощность, кВт
П - постоянный ток
28,5 - номинальное напряжение, В
В - воздушная система охлаждения
@Dr. West этот ресурс в самом верху результатов поиска Яндекс, видел. Дело в том, что я линейные электроцепи только начал изучать, поэтому для меня это пока не более, чем замысловатая картинка (а летом электричество на даче уже нужно будет, вот и ищу возможности).
Понятно. Там стартер-генератор, как у мотороллера Тула. ( Династартер ).Сумрачный советский гений наколдовал генератор постоянного тока, без всяких буржуйских выпрямителей.
Изменено пользователем tilarids
Есть у меня такой же, как чемодан без ручки, нести не удобно, выкинуть жалко. КПД - в лучшем случае 25-30 % бесполезная вещь, хотя если есть дармовой бензин, можно чего то и ваять...
Только что, CLASSIK сказал:
В сравнении с ценой бензогенераторов на рынке выигрывает (ибо бесплатный), жаба не даст выкинуть
1 минуту назад, tilarids сказал:
Там обмоткой возбуждения можно напряжение регулировать.
Если можно, с этого места поподробнее (с)
4 минуты назад, Vldeemer сказал:
Ручной регулировкой тока (напряжения) возбуждения снизить выходное напряжение до 14 Вольт, а дальше автомобильный инвертор 14>220, и в путь...
5 минут назад, tilarids сказал:
А где это натурно увидеть? Все слова по отдельности знакомы, но сочетания более двух кажутся неведомым колдунством.
Простите за тупые вопросы((
Самый кошерный вариант будет с 2 190-ми акумами и и двухкиловатным инвертором :)) там не только нассос с холодильником, но если есть доступ к баку с горючим,то и полностью энергонезависимое проживание :) мда :) 1кв это не шутки 2 190 зарядку вытянет :) и снижать ничего не надо :)
Даже 4 в паралель 190-е ему не страшны:)
@olezka18 спасибо.
Только получается такая математика: один аккумулятор от 10тыров каждый + инвертор даже больше = офигеть 35000 надо выложить, а за 13000 можно взять новый бензогенератор двухкиловаттный. Да ну на..р! Не, ну ты видел, видел? (с)
Изменено пользователем Vldeemer
нашел калькулятор
1 минуту назад, Vldeemer сказал:
А поподробней выглядит так: бросьте читать линейные цепи, и почитайте за генераторы постоянного и переменного напряжения.
По сути, как и любая армейская девайсина, сей бензогенератор прост в обращении, надёжен как автомат калашникова, но с невысоким КПД, и прожорливостью свойственой всей советскоармейской технике.
Из самых простых решений: докупить бесперебойник на двух аккумуляторах (2 по 12), и в случае пропадания электроснабжения поддерживать эти аккумы, пока они отдают свою энергию на обеспечение временного питания 220В переменки.
Из самых правильных решений - продать, добавить и докупить нормальный бензогенератор  (если есть необходимость в резервно-временном питании) с подходящими потребительскими параметрами, реально сэкономите на горючке!
С уважением, Сергей
Только что, olezka18 сказал:
Его для начала нужно выгодно продать
Был бы он времён ВОВ, да ещё немецкий или лендлизовский, да ещё и с ТО и паспортом, это был бы джек-пот!
С уважением, Сергей
