Переделка (усиление) Китайских Радио-сканеров
Плиз подскажите как можно усилить китайский радио-сканер
чтобы жук ловился на более длинные дистанции
(жук 50-метровый на FM)
1 километр = 1024 метр
  • Ответов 169
Изображения в теме
Ну можно вот так попробовать http://cxem.net/tuner/tuner15.php но все 50 метров точно не получишь.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Тоесть ты хочеш сказать что если усилить приемник(сканер)
то от этого не будет никакой пользы ???
Жук у меня сейчас ловится на 50 метров обычным(непеределанным) сканером
но надо чтоб было не менее 100 метров...
У нас в радиоларьках продаются маленькие платки специальных антенных усилителей для повышения чувствительности радиоприемников в фм-диапазоне. цена - 2$. Это может что-нибудь дать?
Польза конечно будет, но еще конечно зависит от жука. попробуй.
Большое Спасибо
буду пробовать.
Большое Спасибо
буду пробовать.
Покажи схемку жука пож.
Если ты про антенные усилители то у них есть один момент ---вход у них расчитан на подключение семитричной антены .
Жук у меня собран по измученной схеме Шатуна,
я его как нибудь настроил и дотенул до 50 метров
но дальше уже ни как не палучается
вот я и решил увеличить дистанцию путём усиления приёмника.
Переделка приемника. В первой ссылке указано как усилить и как "изменить стандарт" 88-108Гц. Если я правильно понял, то, если отматать 1-2 витка у одной из 2-ух катушек приемника и впаять ее назад. Тогда частота "сместится" вверх. У меня первая станция была примерно 105Гц, а не 88Гц.
Мне нужно наоборот, частоту сместить вниз, а точнее что нижний порог был примерно 80Гц. Родная катушка БЫЛА на 5 витков где-то
0.7-0.8 мм в диаметре, а оправка где-то 4 мм( мерял не точными приборами). Внимание вопрос: какую нужно изготовить катушку чтоб приемником можно было ловить, например 80 - 100Гц???
Stadium Arcadium
Не перематывай катушку,а припаяй в параллель ёмкость 2-5pF.Может чуть больше,подбирай.
Можно и подстроечник поставить.
Лучше для понижения частоты увеличивать индуктивность чтоб волновое сопротивление контура не уменьшалось .
Вобще для схем работающих на сильно укороченные антенны лучше выбирать схемы с большей индуктивностью -так проще получить колебания большей амплитуды и меньший ток потребления
Мне кажется, что для смещения частоты в приемнике достаточно растянуть немного катушку (или на оборот - смотря какое радио) обычно она там уже запаралелиная конденсатором, я например таким образом смешал диапазон в FM приемнике до метрового диапазона вещания (гдето 50МГц) и лови станции которые в нашей местности сейчас можно найти только старыми приемниками типа радиолы и тп.
Разговаривать за рулем по мобильному телефону, даже с использованием телефонной гарнитуры, не менее опасно, чем вести автомобиль в состоянии опьянения  - Рэйтерс, США
Оно то в принципе и так . Но следует сказать что все просто тока с простыми приемниками . Те что содержат многокаскадные резонансные увч , с ними надо быть поокуратней.
  • 1 год спустя...
хочется увеличить дистанцию приема жука путем усиления приемника
так как нету под рукой нормального приемника кроме дешевого сканера китайского
решил усилить эту штуковину по статье http://cxem.net/tuner/tuner15.php
но ничего неполучается :unsure:
поменял развязывающии дроссели на 22мкГн,
убрал входной контур, спаял усилитель на КТ368
вобшем сделал все как описано но приемник чето неусиливается
может кто сталкивался с этим ?
вот типовая схема приемника
Доброго времени суток.
А есть какиенибудь сравнительные таблицы (формулы) для расчёта расстояния приёма от чувствительности приёмника?
Например: Передатчик 7дБм (ну тусть антена четвертьволновый вибратор), частота 108МГц (ну вообще интерестно для разных диапазонов) и стандартные наборы чувствительности приёмников - 15мкв; 7мкв; 5мкв; 1мкв; 0.35мкв.
Заранее благодарна за ответы.
...это не дым канифоли...
Это души погибших транзисторов!!!
Повышать чутьё приёмника надо повышением усиления в тракте ПЧ приёмника.
а как же входные цепи? почему там усиление нельзя повысить? или например более чувствительный детектор выбрать?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А есть какие нибудь сравнительные таблицы (формулы) для расчёта расстояния приёма от чувствительности приёмника?
Я тута читанул по быстрому, не особо вникая в эту абракадабру, и понял, что каждый делает такую таблицу исходя из собственных переменных и нужной (именно ему) широты их охвата.
Есть прога, пригодная для генерации табличных данных: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/rfe.zip
И есть формула:
Изменено пользователем Гений
Приёмники такого типа чистое недоразумение,исключение только цена и простота. Нужен путёвый хотябы с двумя перестраевыми контурами,и лепить УВЧ.А вооще лучше антенну волновой канал на жучёк напрвить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да нет если надо увеличивать чутье луше брать с двумя ПЧ за базу и напремер довесить входной усилитель на малошумяшем поливике и хороший ЛЦ фильтр тогда и изберательность подымите и чутье при этом соотношение сигнал\шум в приемлимых оставите
для чего его трогать? что мешает? то что ти его уберёш ничего не даст :rolleyes: только помех будет больше :(
я ставил обичний апериодический усилитель на кт368 в розрив фильтра ПЧ-10,7мгц ничего не изменялось только шум больше был :( может надо резонансный?
я тоже хочу увеличить чуствительность этого приёмника уже плату новую нарисовал :rolleyes:
у меня с этим приёмников кроме шумов и гуда ничего не ловится :(
В статье было сказано что надо убрать вот я и убрал его :(
точнее там даже контура как такового небыло а просто через конденсатор сигнал с дросселя подавался на смеситель
а второй вход смесителя был заземлен кондером
так вот я убрал эти кондеры с входов смесителя и впаял туда усилитель на КТ368
но чувсвительность от этого неизменился и даже чуть хуже стало :unsure:
Та это приёмник чютьли не прямого усиления,серия наших КХА тоже такая,лучше не будет.Звук на высоких частотах "шаркает",частота при потере сигнала сбегает,при добавлении антенны побольше начинают станции валить все сразу,тоже будет если добавить УПЧ или УВЧ.Не плохо ловил приёмник на китайском фонарике,с обычной ручкой настройки,а если есть кнопки сканер и ресет это всё г..но.
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
