прошу помощи в определении возможной ошибки в этой схеме. микра 555 не работает  нет питания дс
а куда правильно вставить диод  1n4007 не соображу .подскажите пожалуйста  вот схема
Схема кривая на всю голову. Ищите нормальную.
Как пример: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Зарегистрироваться
  я не могу определить работоспособность этой схемы и поэтому прошу помочь мне. Но мне кажется если добавить диод после 0.33/400  то должна появится разность потенциалов. А что думает тов.Грегорий?
Япытаюсь спаять диммер на15 /20 ампер для питания катушки Тесла.нет возможности достать  латр.зарание извеняюсь если кто то постродал  от неумелых рук и ног
Не знаю, "что думает тов.Грегорий", а свое мнение я высказал выше. Схема нерабочая и работать не будет.
Кроме того, диммеры напряжение не регулируют. Они регулируют среднюю мощность на нагрузке.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
у меня простой вопрос почему схема не рабочая  если вы не знаете или решение может занять много времени так и скажите.если нет есть много других сайтов.с уважением Алекс.
    • Нет, с 25-го мая я только сегодня заглянул в этот срач, и если бы не  "колокольчик" уведомления с твоим выпадом в мою сторону, я бы сюда вообще не заходил - у меня и без этой срани работы полно. Но я таки не улавливаю, о каких списках ты уже в который раз базаришь. Я тебя поставил в очередь - вторым, на блокировку. Осталось дело за малым - клацнуть по клавише, и задача сделает свой дело автоматически. До2,7...ёшь своими высерами - пропущу вне очереди. Но тогда тебя больше никто в ру.нет-е не увидит, никогда, и ни под каким ником, с какого бы  IP-шника ты не пытался бы войти в сеть. Ты этого добиваешься?
    • С Алиэкспресс связоватся только в крайнем случае, мало того что говённые комплектующие, так и ещё кидалово.  Лучше уже переплатить и заказать в www.сhipdip.ru что в последнее время и делаю. Комплектующие из ЧипДип пока нареканий у меня не вызывают - приходят быстро, была неувязочка, они заменили мне детали и выслали всё за свой счёт.
    • Мне в начале войны,"бойцы" предлагали ргд-6 за 60 гривен-отказался.
    • В исходном задании ничего не сказано про инверсию. Видимо просто нужно сложить. Но у автора неплохо было бы узнать коэффициент усиления схемы. Без этого нельзя посчитать резисторы
    • 4Д17П и 6Ф4П уехали, 2Ж12Л есть 6 штук по 50 руб. ГИ-30 по 260 руб.
    • Я уже готовился получить ответ в стиле, зачем заморачиваешься - купи готовое, это проще будет. А тут радикальнее заход) Спасибо, за "намек". Поставил конденсатор на 220мкф и через сопротивление притянул его к 5й ноге. Таким образом плавность пуска увеличилась до 4-5 секунд где-то. Этого более чем достаточно. А вот с датчиком тока не все так просто, при использовании диода + резистора 5-500ом к той же 5й ноге - отключается плавный пуск, при этом стабилизация появляется, но какая-то "кривая", рывками. Попробую еще поковырять и поискать.
    • By Dima Zahaiko
      Задали такую схему для исследования одновибратора на базе 555.
      Ну я и собрал. (Входной сигнал частотой 250 Гц и амплитудой 20В)
      А она не работает правильно, на выходе выдает постоянное напряжение 15В вместо переменного.
      Внимание, вопрос: почему схема работает неправильно?
    • By biakss
      В связи с многочисленными вопросами, возникающими при создании устройств на таймере 555, открыта эта тема, как "музей" (архив, сборник) подобных схем.
      "Все частные (конкретные) вопросы по схемам на таймере задавайте в отдельных темах".
      Онлайн рассчёт таймера.
      Он-лайн калькулятор 555 таймера (астабильный режим)
      Для начала ссылка на страницу с анимированными схемами включения таймера.
    • By Fazovs
      Как работает понижающий преобразователь на биполярном таймера NE555P?
    • By Андрей яя
      Всем здравствуйте, мне нужно разработать схему,  имеется радиопульт для управления клапаном пульт не оригинальный, поэтому нужно с бубном вокруг него по бегать, у оригинала выход 24 вольта 150 герц, при вращении регулятора меняется скважность, тем самым клапан пропорционально включается и выключается как или остаётся в заданой ему позиции. Клапан потребляет 25-30 ват, когда Машина заведённая там где то 26-28 вольт, у меня не оригинальное устройство и оно выдаёт постоянный вольтаж от 0 до 10 вольт, постоянка, а мне нужно чтоб этот пульт через определенную плату делал мне 24-28 вольт 150 герц с регулировкой скважности на фото 11 вольт на вольтаж сильно не отвлекайтесь, я просто на 12 вольтах проверял работу другого пульта
    • By usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
