Глюки Декодера В Progdvb?
Иногда при переключении на канал возникает следующий эффект: изображение замедленное, рывками, звук то же очень замедленный, создается, как бы эффект зажеванной видеокассеты. Приходится ещё несколько раз щелкать на канал, пока он не включиться номально. Что это глюк декодера? Кстати на счет идущего с прогдвб декодера элекард, который вскоре напоминает, что он платный. Есть ли какие-либо альтернативы элекарду? Или его можно лечить? При попытке подключения другого декодера в настройках прогдвб, например декодер цайберлинк или нвидиа, появляется ошибка подключения декодера.
Попробуй программу ALTDvb ... Или попробуй поподбирать кодеки в настройках. А может сигнал слабый.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
... При попытке подключения другого декодера в настройках прогдвб, например декодер цайберлинк или нвидиа, появляется ошибка подключения декодера.
значит их или нет или не полные ... Поищи в инете пакет, там их 6 штук:
CyberLink.DolbyAC3.decoder.v5.0.exe
CyberLink.MPEG2.decoder.v5.0.exe
InterVideo.DolbyAC3.Decoder.v5.3.exe
InterVideo.MPEG2.Decoder.v5.3.exe
MediaMatics.ExpressDVD.MPEG-2.decoder.v5.01.exe
SONICCINEMASTERMPEG_2DECODE.EXE
и установи...
