Двух И Трех Контактный Куллера
Третий провод - сигнал тахометра, для измерения скорости кулера, если его не будет, ничего страшного, просто не будет определятся скорость. Посмотри в мануале на мать назначение контактов молекса (разъема) на твоей матери и подключись соответственно.
Там 2 ключа попеременно подключают 2 катушки. Сигнал с одного ключа и заводится на материнку. Номиналы деталей можно посмотреть на 3-выводном вентиляторе.
Как советовать, так все чатлане ...
Lex_rus а зачем тебе мониториг оборотов куллера... просто подсоедени куллер к 12 вольтовой шине и не парься...
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Панты знаешь, и вроде там не тока тупо мониторинг а еще коррекция частоты оборотов взависимости от температуры. На проце точно держит 40 плюс минус 2 градуса и с нагревом обороты увеличиваются, а температура остается и наоборот. Думал на корпусе такая же финча. А стабильность температуры - надежность системы!! Вот сейчас от 12 вольт блока питания запитываю, 30 градусов, если верить датчикам в корпусе и 40 на проце, че за резонанс. Все бы ничего конечно, но простой интерес к непознаному (в данном случае третий провод) заставил запоститься. Есть конечно еще причина в моддинг внутренностей системника еще два разъема типа молекс не хотят вписоваться, можно конечно тупо напоять миную молекс, но все таки на сис плате покруче будет и для воздушных потоков меньше приград, хотя какие там приграды ну да ладно.
Простой мониторинг температуры корпуса имхо никчему,достаточно только наблюдать температуры проца,материнки,харда и БП,ну если любишь играть то и видюху можно проконтролировать(если она позволяет) а вот для регулирования частоты оборотов нужен не третий провод,а четвёртый,но и это тоже никчему,можно поставить регулятор оборотов на входе питания куллера:чем больше тепмература тем выше напруга на входе,и следовательно обороты куллера,и наоборот...эти схемы есть на сайте
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
