Sign in to follow this
резистор
Не Работает Siemens C60!
Раз Joker в сервис не вводит, а Фрея не может бут впихнуть, то очень вероятно, что его реболить надо (перепаять проц и рам).
Если паяльной станции нет, то беда. Такое случается при падениях аппарата или излишне-сильном нажатии клавиш, особенно в области клавиши 4. Происходит отрыв пятачков процессора.
to: резистор,
купи себе МС60, я сам таким уже два года пользуюсь, пинаю его, регулярно, самое меньшее раз в неделю роняю его на пол (бетон), постоянно гоняю его по интернету, короче выжимаю все соки, а он работает как танк! Зверь тел, комбайн своей эпохи (2003 года) хоть и тормозит немного но факты остаются фактами :)
Темболее б/у сейчас стоит копейки.
Удачи!
to: резистор,
Удачи!
какое оношение это имеет к теме?Офтопим?
PS:попробуй еще с помощью SST фулл пролить!
to: резистор,
Удачи!
Спасибо канечно!Но мне просто интересно этот реанимировать.
Генадий,паяльная станция есть,только я так понял нужно новый проц и флеху припаять или этиж просто пропаять?
А прогу для SSL какую порекомендуете?
Просто вырвалось...,
с одной стороны смешно что у людей телефоны умирают от неудачного нажатия кнопочки, со второй - завидно что вам есть в чём ковыряться и есть чем такие телы подымать. Сижу тут, жму свою трубку и лягух глотаю :D
Без обид.
белозерчанин ,второй раз предупреждаю за оффтоп!
резистор,набери в яндексе SST!Только версию 6,50 не бери!
PS:если посчтитать количество мертвых телефонов с такой проблемой и вывести их в проценты,то получится что где-то 80% виноват софт,в 18% непропай и где 2% битые порты ввода-вывода.Отсюда можешь исходить!Я берусь за фен только когда в 100% уверен что тело не будится не по моей вене,потом только пропай и лиш в крайнем случаее перекат!Почему я говорю в крайнем,да потому что врядли кто за С60 заплатит 30 доларов,а заменьше накатывать новые шары...короче надо уважать сой труд...
резистор, реболить нужно те же компоненты (на новые заменяют), просто поднять, посмотреть (проверить) состояние контактных площадок на плате, накатать новые контакты (шары) и установить на место. Это профилактика от непропая или нарушения контактов.
Scorpion-GSM, у меня другая практика (наверное широта географическая играет роль). Если телефон "подает признаки жизни" (моргает, "бзыкает"), то несомненно софт виноват (и то не факт, что не по причине непропая, потому что такие частенько возвращались и только после прогрева уходили надолго). А если молчит как партизан (да еще не коннектится с компом), то пропай или реболл неизбежен. А "стекляшки" битые совсем редкость (если только не кривые ручки пионеров).
Тут ты не прав :) Погляди первый пост-бзыкает и моргает!
Это я не то чтобы "тут" описывал, а все случаи. Здесь, похоже, комбинационая ошибка. Разрушение контента из-за отсутствия контактов в схеме. Возможно на РАМке (тогда во время копирования телефонной книги или мелодий с картинками), на проце или флешке. Он даже в Сервис не заходит! И Фрея не коннектит. Наверное ребол неизбежен!
    • Возьми любой с достаточным количеством выводов и наличием необходимого функционала. А лучше просто купи. Диплом.
    • Абсолютный, полный аналог искать нет смысла, нужно смотреть, какой функционал используется в исходной схеме и подбирать замену исходя из этого. А в курсе, что под другой МК ещё и прошивку придётся писать с нуля?
    • Окончание попыток сборки "качественных" УНЧ у меня состоялось в тот день, когда стробоскопом осветил этот самый диффузор - полное совпадение с поверхностью воды, которую обдувают вентилятором. И это при синусоидальном токе в обмотке динамика! Теория и математическая модель работы диффузора в корне отличается от практически визуально наблюдаемой картинки. Уважаемые ПРОФИ в области конструирования высококачественных УНЧ, Ваши схемы и электроника создают, вероятно, только электрически качественный ток. А как же конечный результат или цель Ваших конструкций?  Некоторый положительный эффект улучшения качества звука возможен при ЭМОС (электромеханической обратной связи) по сигналу перемещения диффузора названного динамика.   Кроме критики могу добавить следующее, резкое улучшение качества звука у меня получилось при подключении к усилителю маленьких динамиков с диффузором из алюминия диаметром 40-50 мм. Для воспроизведения низких частот желательно соединить их параллельно-последовательно, что даёт возможность согласования по необходимому значению требуемого электрического сопротивления, несколько динамиков на одной плоскости.
    • Самое интересное - каким боком тут может помочь ардуина?
    • А ссылка, что Бориска дал, действительно хорошая. Буквально каждый узел разобран по косточкам.
    • 5. Две одинокие ромашки на маковом поле. Их УЗД маскируется уровнем всего остального. Ведь фильтрация у шириков тю-тю а они тянут до 16кгц с выраженным пиком 5кгц. 6. При совокупности всех факторов пародия и есть...
  • Покупай!
