StrDm
Управление напряжением постоянного тока с МК
Всем привет.
Встала задача, обеспечить регулировку яркости свечения ламп накаливания 12 В, подключенных к источнику постоянного тока. Управлять этим делом надо с помощью микроконтроллера.
ШИМ в чистом виде не очень подходит - лампочки его не любят, насколько я знаю.
Нашел схему, вроде бы все понятно, с МК идет ШИМ, после конденсатора сигнал ШИМ становится стабильным напряжением, величина которого зависит от коэфициента заполнения, дальше это дело идет на операционник который управляет степенью открытия транзистора.
Возникшие вопросы:
1. Я правильно понимаю что операционник нужен только для того чтобы полностью открыть транзистор, потому что если в моем случае напряжение на коллекторе будет 12 В а на эмиттер будет подаваться максимум 5 В и транзистор откроется не полностью?
2. Если первое мое предположение верно, значит ли это что если применить в схеме полевой транзистор типа IRLML, способный полностью открыться от 5 В, то можно обойтись без операционника?
И есть ли концептуальная разница, что лучше использовать в таких схемах, полевые или биполярные транзисторы?
Edited by StrDm
4 минуты назад, StrDm сказал:
Это Вы сами придумали или лампочки рассказали?
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
Зачем Вам оу. Берите полевой транзистор и регулируйте.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Это я читал, и не раз. Утверждалось что лампочкам больше всего не нравится включаться и выключаться, а поскольку управление через ШИМ и суть многократное включение-выключение с большой частотой, они от этого грустнеют и от расстройства умирают.
Это не так?
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
11 минуту назад, StrDm сказал:
Это непременное условие?
Псевдопроблема на псевдопроблеме. Даже разруливать нет желания.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, минздрав сказал:
Очень желательное, потому что в итоге они должны будут всяко-разно плавно включаться и выключаться, при этом продолжительность процессов плавного включения и плавного выключения а так же длительность работы в режиме полного накала заранее точно неизвестны. В случае с МК это можно будет подобрать уже на месте, не меняя схемы.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Проблемы нет, есть всего-лишь пара вопросов.
Ваяйте ШИМ (или даже ФИМ) и не морочьте никому головы.
Как вы собрались подбирать на месте в МК программу,не меняя схемы!
Если даже не представляете как работает тот самый ШИМ,судя по фразам к той схеме к ОУ и VT.
Забейте болт на этот прожект.
Купите ардуину или распбери,что уж сразу в контроллеры?
1 минуту назад, alend сказал:
или распбери
єто чтоб не на долар мк спалиьть а сразу на 40?)))
1 минуту назад, Grig96 сказал:
а сразу на
Тут как говорят,кто не рискует,-тот не пьёт шампанского!
Ну или приземлённо,-пить так водку! я..ь так королеву!
1 час назад, alend сказал:
Непременно так и поступлю, большое спасибо за дельный а главное - полностью и конкретно отвечающий на все заданные вопросы совет!
1 час назад, StrDm сказал:
Это не так?
Нет, ШИМа это не касается. Если вы разгоните ШИМ даже на 50 Гц, лампочкам уже станет глубоко фиолетово.
2 часа назад, StrDm сказал:
Лампочка, в сети 50 Гц, 100 раз в секунду "выключается" и "включается".
