Уменьшение яркости LED светильника
sanek100
А помешать этому может стабилизатор тока :))))))) и может быть дополнительное эквивалентное сопротивление, чтобы драйвер не замечал уменьшение тока :))))) выглядет это прямо скажем некошерно, но работать должно :) и относительно недорого, :)
Т.к все расчеты примерные, то для стабилизатора тока на уровне 420 мА по этой схеме: светодиоды.png
расчет вот здесь :
Потренируйтесь на одном, как добьетесь что нужно, то к остальным подберетесь.
То, что данный драйвер является стабилизатором тока, без вскрытия скорее поверю, что он просто умеет ограничивать ток.
Скорее всего, будет он пахать на пределе возможностей, и кушать вместо 25ватт почти сорок, при этом выдавая меньше света, будет кпд меньше чем у люминсценток.  Тут подход то простой, хозяин барин.
Есть вариант добавить сопротивление параллельно лампе, к примеру расчитать сопротивление на напряжение 24В (если точно, надо мерять на лампе) и ток 100мА, значит при токе стабилизации 700мА 100мА уйдёт на резистор, а оставшиеся 600мА на лампу. При этом на резисторе будет рассеиваться 2,4Вт (при напряжении 24В). На вскидку нужно четыре резистора по 1КОм мощностью 2Вт параллельно суммарной мощностью 8Вт (это чтоб не дымилось) и общим сопротивлением 250 Ом. Можете купить с десяток таких резисторов (стоят они копейки) и параллельно добавлять до получения необходимой яркости.
Я думаю посыл понятен...
Забавно... рассуждений уже на две страницы. Решается квадратура круга...
Автор изначально обьявил, что замеры ему делать нечем и он не горит желанием что-то измерять.
Ему - вот ... виртуально, на расстоянии поставьте диагноз и вынесите решение.
Более того, драйвер у него - судя по всему тоже виртуальный.
Да и тема бредовая.
Пока не будет хоть каких-то результатов измерений - рассуждать вообще не о чем.
Пока не будет видна схема драйвера - так-же, разговор о цене бананов на Марсе.
Или - сам садится и паяет подходящий есу драйвер. /Хотя, и тут без земеров никак. :)  )
Изменено пользователем Крашер
@alx32  один дал толковый совет с параллельными резисторами.
Последовательным резистором в случае автора ток не убавить.Драйвер на выходе будет гнать напряжение,пытаясь удержать нужный ток пока этот резистор не сгорит или пока сам драйвер в защиту от превышения выходного напряжения не уйдёт.
Стабилизатор тока там и так есть свой. Если поставить дополнительный стабилизатор тока, то драйвер уйдёт в защиту от перенапряжения. Лампа начнёт моргать, я это уже проходил с драйверами от светодиодных прожекторов...
@alx32
9 часов назад, olezka18 сказал:
Паралельный резистор и стабилизатор тока
В сумме те же 700 мА
Блок не уходит в защиту и светодиоды неярко светят :)
У автора 11 светодиодов в цепочке, падение допускаем в 33 вольта,, расчитываем резистор на 280мА  и 33 вольта = 120 Ом, чтобы не грелось т.к на одном будет выделятся 10 ватт, то брать нужно минимум 2 5ваттных по 60 Ом последовательно, для надежности нужно 3  резистора по 40 Ом последовательно 5ваттных, автору , но всё равно стабилизатор тока нужен, т.к блок мы не вскрывали. и как он себя поведет пока неясно :))))
Изменено пользователем olezka18
Я понимаю, вы хотите разделить ток между лампой и резистором.
Я не понимаю, как у вас получается 120ом, вы просто считаете сопротивление, чтоб рассеять мощность? Не нужно учитывать сопротивление светодиодов?  Не нужно учитывать общее сопротивление, когда будет  маленькое общее сопротивление должна будет срабатывать защита?
Изменено пользователем mr.steploshushkin
35 минут назад, mr.steploshushkin сказал:
Непонимание сути работы светодиодов. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
@olezka18  @alx32 @GROGSTEYN спасибо большое за Ваши труды.
Подводя итог обсуждения имеет два варианта решения :
16 часов назад, alx32 сказал:
Или
5 часов назад, olezka18 сказал:
Т.О.
при первом варианте мне нужно четыре резистора предложенных параметров и подключить их параллельно.
при втором варианте мне нужно  3 резистора предложенных параметров и стабилизатор тока ( параметры мне неизвестны) и подключать их последовательно после LED DRIVER
Теперь буду экспериментировать с вариантами, если смогу понять, какой стабилизатор тока мне покупать:)
Выглядеть будет примерно так: вход  - 2 провода от светодиодов выход  - на драйвер. номиналы проставлены, транзисторы подбирайте  на ток не менее 2 ампера и напряжение не менее 50 В в принципе в схеме они присутсвуют :) потенциометр подберете.  если будет сильно тускло подберете R5 в сторону уменьшения. :) ну и кому интересно сам проект :)распределение нагрузки светодиодов.rar
@olezka18 , ещё неплохо-бы для ... неискушённых - под схемой указать нечто вроде перечня - возможных "замен" указанным в схеме транзисторам.
Ну и, рядом с номиналами резисторов - их мощность...
Только что, Крашер сказал:
Какбы да, вижу нужно :) сейчас посмотрим :)
Не нужно. Потому как схема кривая. Сейчас начну её критиковать.
1) Потенциометр НИЧЕГО НЕ РЕГУЛИРУЕТ! В принципе. Для базы Q1 просто-напросто нужно обеспечить ток (не менее!), который, умноженный на коэффициент усиления этого транзистора, позволит ему пропустить через нагрузку (светодиоды) нужный им ток. Если принять коэффициент усиления = 30 и ток по п.2), то сопротивление цепочки POT/R3 должно составить равно или менее 2,2 кОм.
2) А вот ток, стабилизируемый этой схемой, составляет 0,68 (В) / R5 (Ом). При номинале R5 = 1,5 Ома он составит 0,45 А. Практически независимо от сопротивления цепочки POT/R3.
3) R1R2R4 нужны там, как зайцу стоп-сигнал. Т.е. не нужны от слова "вообще".
Свисните в личку сеньке. Он Вам всё это разложит "на пальцах.
5 минут назад, Falconist сказал:
Согласен :) кривовато,  поторопился :))))
R1R2R4 это для автора, т.к было мнение, что драйвер уйдет в глухую защиту :) это эквивалентное сопротивление. чтобы с драйвера шел нужный ток :)
0.45 А нужно автору :)
Потенциометр , :) о его полезности-бесполезности  в этой схеме ничего не знаю, т.к не испытывал :) Мысль была в регулировке "от" нужного на уменьшение за счет уменьшения КУ :) буду испытывать и может дорабатывать :)))
И всётаки стабилизатор влепил последовательно со светодиодами....
И ещё посчитайте какая мощность будет на одном резисторе из последовательной гирлянды...
16 часов назад, Гость Алёша сказал:
Не драйвера.
Похоже на упрощенную, типовая поинтереснее выглядит.
@sanek100 А мне то не за, что. Первый вариант, есть у меня такое остчустчение, что с таким контроллером не вариант.  А поставить нагрузку параллельно(и не обязательно резистор), вполне неплохо выглядит, но без замеров рассчитывать...
Изменено пользователем GROGSTEYN
