Sign in to follow this
Snoz
Вентилятор Histar
Доброго времени суток, ув. форумчане! Наконецто пришло "лето", на улице жара, а у меня дома токо сломаный вентилятор :( что с ним я незнаю (такой уже несправный отдали). Я решил на прямую запитать его мотор от сети, только незнаю, сколько ему можно напряжения дать, чтоб мотор не сгорел. На самом моторе ничего не написано. прошу вас подсказать мне, как правильно запитать его от сети, сколько напряжения ему можно дать...
Прикрепляю ФОТО , по надобности могу сфоткать сам мотор поближе!
Мне кажется этот моторчик работает от постоянного тока. Проверить это можно так: берем тонюсенький кусочек железа (обязательно, чтобы магнитился) и подноси к мотору, если он пачнет магнитится, то мотор работает от постоянки, если нет, от переменного.
В первом варианте пробуй батарейки или адаптер. с постооянкой на выходе. Покажи пож. мотор сзади и провода, идущие к нему.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
вроде не магнитится...
а вот еще 3 фото
1
2
3
качество плохое потому, что имею под рукой только мобильный.
Edited by Snoz
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
а вот еще 3 фото
1
2
3
Мотор расчитан на переменный ток. Это видно из первой фотки.
А что написано на той маленькой черной штучке сзади мотора?
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
CBB61 SH
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
CBB61 SH
Это не все. Напиши пож. все, что там написано.
CBB61 SH
виноват.
вот
CBB61 SH
1.2µF±5% 450VAC
50/60Hz D DB
25/70/21 PO
Похоже на какой-то блолк питания. если введешь в гугле первую строчку, откроютса ссылки на устройства, подобные этому.
50\60гц-частота подаваемого тока.
А у тебя этот блок питания и сломался? Попробей сделать так: возьми батарейку, подключи к мотору одним концом, и к 2-ому выводу мотора и оставшемуся выводу батареи-амперметр поставь. Если нет амперметра, коснись языком :rolleyes: должно немного тряхануть, если этого не произошло. дело в моторе, если произошло, в этой черной штуке.
вот
CBB61 SH
1.2µF±5% 450VAC
50/60Hz D DB
25/70/21 PO
М.б. этот мотор питается от ~220 вольт через этот конденсатор 1,2 мкф
http://www.zip-2002.ru/index.php?z=white&i=100&p=436
Тогда, если мотор исправен, надо ехать за кондером. Это вполне может быть, А надпись 450VAC это наверное макс. допуск.
Но я не уверен на счет 220, тк размер мотора не очень.
По-моему можно даже без кондера обойтись(если мотор 220в) но надо поставить провода потолще и может быть придется подталкивать в первый момент.
ето значит, что можно сам мотор напрямую подключить к розетке?
Нет.
Вероятно через конденсатор 1,2 мкф или через понижающий трансформатор.
Хорошо бы через ЛАТР попробовать и узнать при каком напряжении нормально крутится.
Edited by aen
Если только АЕН не ошибся. Можешь попробывать как в рекламе"А ты включи и отойди :D " Но в принципе если из мотора дым не повалит, то можно попробовать крутануть его пальцем (а лучше чем-нибудь деревянным) может и начнет крутится.
Ведь такие кондеры ставят для первого толчка мотора.
Опаздал с сообщением. А разобрать ту штуку никак??? Только не разламывай.
Сейчас мне надо уходить, поговорим, когда вернусь. Удачи.
Edited by dim165
Нет.
ну через тот конденсатор, что щас стоит можно подключить?
всем спасибо!!! мотор работает от 220 на ура!
Все таки попробовал способ "включи и отойди" :) Но я тебе все-же советую купить и поставить конденсатор(в будущем) ведь он не просто так стоял.
Дабы не создавать новую тему.
Проблема подобная же. Разорвало конденсатор cbb61 1,2uF 400V
Чем его можно заменить. Кстати, опробовал вышеизложенный способ с включение без кондера - пошёл дымок из обмотки :)
Может уже и менять не стоит?
Включи без него и крутни рукой,должен работать и так.Кндёр любой плёночный(коричневые подушки)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Прочти про параллельное соединение конденсаторов
В напольных вентиляторах, чаще производства Китай и т.п. на подставке, есть одна итаже неисправность, начинает подклинивать подшипники в электоромоторе. Я его разбираю и удаляю старую смазку и Литолом смазываю, работает уже третий год.
А ещё чаще отгнивают места пайки обмотки,она люминевая,остатки флюса отсыревают и разедают жилки,буквально ещё на складе.Если дожил до потребителя то на следующий сезон обязательно сдохнет,если хранится в сырости.
Edited by Mahno
    • Кого-то зацепил ёршик туалетный, а кого-то аквадискотека:  1.  2. 3.  4. и 5 вариант.
    • Без разницы, какое из плеч делителя изменять для "укладки" диапазона. Если реально будет ставится подстроечный резистор, то надёжней в нижнее плечо -  в случае проблем с контактом в нём, напряжение  БП понизится, а не подскочит.
    • Питание двуполярное и, каким-то образом, разница двух плеч и измеряется. Если реально было бы такое превышение, в два раза, то результатом давно бы стал не "легкий гул и какой-то шум", а симфония Баха. Кстати, в таких системах источником гула может быть ещё и сам трансформатор, чисто механическая проблема.
    • Ну конечно может. Горка таких случаев. Под замену..
    • У них имелись неизлечимые болезни, а они в таком состоянии строили себе новые усадьбы? Что-то сомневаюсь.  @kotenok   Ты утверждал, что Навальный проект кремля и поэтому не катит бочку на пуйло со своими расследованиями. Твоя версия оказалась полностью провальной. Какие следующие отговорки придумаешь?  Ты кричал и радовался, что в Хабаровске люди проснулись и стали регулярно выходить с протестами. 23 янв. они тоже выходили и так же кричали "путин вор!". На на сей раз что-то не видать твоих восхищений по этому поводу.
    • Приятный ченч 2х2 + бонусы и плюшкиПриятно в двойне будет если не на разбор ...))
  • Конусная линейка для измерения диаметра отверстий до 15мм
