Греются по очереди полевики в цепи ПН или Твик усилителя авто по не опытности(((
S.S.V.
6 минут назад, руня сказал:
сфоткайте как впаяли трансформатор,  осциллограф есть?
@S.S.V. у вас обмотки так прозваниваються ? IMG_20170225_021532.jpg.680d895e87db445bf77034049a7d90a5.jpg
именно!! и так! и так же припаяно к плате..один конец +12 второй транзистор и вторая часть обмотки аналогично
@руня осциллографа нема ( уже давно
ребята я приебрел осцил :)))!!!
@руня это уже сложно... а может выкинуть нахер этот усилитель )) меня честно уже выбесил он по полной.. я уж не знаю что куда копать... плата уже вся вспаханная от впайки выпайки транса
2 минуты назад, S.S.V. сказал:
ну это уже вам решать, можете отдать тому кто разбирается в ремонте таких усилителей
просто ремонт такой техники без специальных приборов это гадание на картах
сделайте фото платы со стороны дорожек?
3 минуты назад, S.S.V. сказал:
починить этот усилитель... хоть методом тыка
это веселый способ и очень дорогой :D
замерьте приходит ли питание на TL494
5 минут назад, S.S.V. сказал:
питание есть...
теперь нужно смотреть есть ли импульсы на выходе TL
частоту есть чем измерить? некоторые мультиметры могут измерять
От времени только х@й вставать перестаёт.
А в усилителе однозначно где-то косяк.
Значит должен работать. Обмотки на выпаянном трансформаторе между собой проверь, возможно повреждении изоляции.
Как вариант проверки шим. Вместо обмоток трансформатора, можно припаять две лампочки 12вольт на 21Ватт. При их свечении, ключи почти не должны греться
@Hambaker только где..... т.к. вторичной обмотки нет УНЧ и диоды выпрямителя не задействованы... а ПН не работает
@Ahneus есть две на 55 ват пойдет ? трансформатор ну правильней некуда намотан.. кз между витками никак не может быть все проверено 100раз...
Так на схеме (выше,с китайскими агломератами) и ОУ никаких не нарисовано....
Проверь стабилитроны D512 и D513.
Тогда без осциллографа там делать нечего.
Если фронты импульсов затянуты,то греться будет по любому.
