Греются по очереди полевики в цепи ПН или Твик усилителя авто по не опытности(((
S.S.V.
Нет шим, вот и не горят лампочки. Проверь внимательно плату, может что то пропустил. Полевики проверял? Выпаивай r553 и r554. Затем пробуй подать питание. Проверить на утечку, пробой.
@Ahneus 97 с копьем каждый звониться резистор...пробовал частоту задающий конденсатор поменял С510 102 ничего не изменилось
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Фото обратной стороны платы давай.
В хорошем качестве.Может соплю где повесил или трещина какая-нить образовалась.
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Как понять 97?
97 с копейками.Это сопротивление (в Омах) тех резисторов,что Вы ему советовали проверить.
4 минуты назад, S.S.V. сказал:
я не такой уж мудень )
Я этого не писал.Просто фото просил.
Да отстаньте вы от этих резисторов.Там на плате даже номиналы проставлены.
А вот от чего сей девайс автор питает-загадка.
Там может просадка идёт вольт до 9 и ключи в линейный режим влетают.Отсюда и нагрев.
@Hambaker лабораторный БП из атх... от  этого БП уже несколько автоусилителей прошли и работали  под нагрузкой
Тогда ищи осциллограф.
