Греются по очереди полевики в цепи ПН или Твик усилителя авто по не опытности(((
S.S.V.
@руня блин было бы там кз или что то ) но нет... там я ничего не паял и все такие места я прочистил проверил.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
А чё-й то пайки на транзисторах и 494 такие серые и с налётом? Какой флюс использовал?
@Hambaker там мало канифоли просто.... использую канифоль обычную или спиртоканифоль с кистью.
Изменено пользователем S.S.V.
Отмой всё как следует.
22 часа назад, S.S.V. сказал:
Хочу советов что я делаю не так !!
Интересно - а по какому принципу так "лЁгко" аФтар "абгрейдит трансформатор"?! Кто считал ему кол-во витков, вероятность насыщения ... :)
Без осцила - тема - тупик!
12 минуты назад, S.S.V. сказал:
длина смотанной старой первички ровно  витков
линейкой не измеряют индуктивность! :)
Открой программу расчета трансов такой топологии или умные книги и почитай для начала ... :)
@KRAB считал открывал такие как ExcellentIT(5000) и Lite-CalcIT2000.. все там понятно.. какой магнитопровод проницаемость частоту вольтаж сечение схема пуш пул мост полумост все выбираешь она тебе все считает...
@KRAB да вот самое интересное.. Схему пн не изменял кроме перемотки транса.. Даже с родными 6 витками без вторички и на холостой работы нет... Транзюки греются жара...  Нет шим генерации куда она пропала...:wacko: 12в на ил есть кз нигде нет... Менял тл на тл на ка н какой разницы..
Ё....
А если ключи откинуть,что на выходе ШИМа?
@Ahneus логично ! только почему линейный режим... хотя в схему ПН я не лез кроме как трансформатор перемотал
@Hambaker а вот это не пробовал .. завтра постараюсь сделать !
@25гдн-3-4 вопрос почему стал линейный режим...
Слово "драйвер" тебе знакомо? Изучай. Перемотка тоже имеет свои законы, от этих правил нужно отталкиваться. Частота ПН какая?
Изменено пользователем Ahneus
@Ahneus не пойму где связь между какая частота+перемотка если даже без транса на выходах ТЛ нет меандра... будет меандр! будет пн работать а там и частоту замерить и ток хх изменить можно... сейчас главный вопрос где меандр почему линейны сигнал идет из ТЛ
@KRAB тоже возможно но не хорошо ))
@Ahneus ключевой момент никакой )) тот же сигнал что и выше на фото.. выпаянные транзисторы.. на днях начинал собирать  ПН.. так вот без трансформатора с ключами с выходов 9 и 10 аналогичный сигнал... .
