Ремонт С1-90.Паспорт на ЭЛТ
Итак господа,давненько я тут не появлялся.
Лет 5 назад купил я себе осциллограф на барахолке С1-90.
Включал - он работал ,луч был,но вот не знаю откалиброван он был или нет ибо измерений не проводил.Просто включал и смотрел его,как телевизор.
 Вчера попробовал включить БАЦ - луча нет,ЭЛТ ничего не показывает
Скачал инструкцию, снял кожух
Проверил все полупроводники на плате усилителя - все в норме.
Потом в инструкции прочел ,цитата дословно
Цитата
если пропал луч,проверьте питающие напряжения ЭЛТ
В той же инструкции нашел таблицу напряжений ЭЛТ,но столкнулся с проблемой - не знаю цоколевку этой мерзкой трубки.Перерыл интернет там написано ;
Цитата
расположение штырьков - РШ 31в ОСТ 11 П 0.73.008-72
Хочу попробовать отремонтировать свой осциллограф и набраться опыта,прошу помочь советами.
Список вопросов
1) Где найти паспорт на трубку 8л07и? или ОСТ,что я указывал выше
c1-90.pdf
c1-90.djvu
Спасибо ответившим!
так,с цоколевкой разобрался,нумерация идет от среднего верхнего штырька по часовой стрелке.
Однако с напряжением там артефакты,хотя возможно я неправильно меряю.
Ведь меряется относительно катода?Меряю в режиме DC, мне пишет что на линии 25 в хотя должно быть 6и3
Изменено пользователем AMPERMETR
6.1 показывает - нормально,да и накал есть
Подскажите относительно чего еще мерить.хотя подождите,я сформулирую вопрос покорректнее;
Допустим выводы 7-8, я правильно понимаю,что если я начну мерить напряжение между 7-8 выводами то мне должно показать вольтаж в диапазоне 30-55,или же я должен мерять эти штырьки одельно,относительно какого-то "другого" штырька?
для начала надо проверить работает ли блок питания... измереть относительно 11 вывода транса блока питания и анодом диода Д3... если напруги нет, значит неработает преобразователь...
http://www.kipis.ru/upload/kipis_articles/article_c1-94.pdf    по ссылке ремонт С1-94.. но там расписаны режимы на трубке и что и как проверять... схема преобразователя такая же... поетому и режимы будут такие же... прочитай...
там есть отдельная таблица режимов и что относительно чего измерять...
все напруги на трубке измеряй относительно корпуса осциллографа... кроме 1 и 14....
на 2,3 и 5 ноге должно быть высокое напряжение... смотри  в таблице...
проверь напругу на емкости С6... должно быть в районе 125 вольт... оно идёт с мостика кц405 с +...
и заодно на эмиттере транзистора т4 который П217 должно быть -12 вольт...
мы сейчас с вами о той плате говорим,чкрин который выше?
ибо кц и п217 у меня на плате развертки стоят
7 минут назад, psival сказал:
резисторы R38 и R39 и точка 8 на плате усилителя...
110 на р38
26 на р39
резисторы я так понял тоже на плате усилителя,поэтому все мерял там
А относительно вывода -12 и 19 вывода развертки пишет 200 вольт постоянки
Теперь после выключения - на ЭЛТ на секунду появляется наклонная линия
пока печатал - это явление исчезло
2 часа назад, AMPERMETR сказал:
Теперь вообще чудеса! он заработал, настроить теперь его ,провести профилактику и вообще отлично будет
Спасибо! выяснилось что запас яркости у ЭЛТ скоро подойдет к концу :mellow: от этого и были проблемы
В ближайшее свободное время займусь профилактикой и калибровкой
33 минуты назад, AMPERMETR сказал:
это их "болячка" + еще МЭЗ встречается ... у меня два "осла" с такими трубами - эмиссия и МЭЗ с прогревом ... не лучшая трубка для осцилов.
1 час назад, KRAB сказал:
МЭЗ
Расшифруйте?
Я где-то читал что на 8ло7и есть аналог,правда не присматривался и не вчитывался в его ТТХ
Итак,Включил
Усилитель поставил в режим КАлибр.
Развертку в режим 50
Кнопка X100 - нажата
Внутренняя синхронизация - нажата
Вижу хорошенькие такие прямоугольные импульсы
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
