Переделка компьютерного в лабораторный блок питания
В сети уже не первый год крутятся мануалы по несложной переделке компьютерного блока питания в лабораторный с регулировкой напряжения и тока.
Но крутятся в основном фотки переделанных схем, а информации по этим схемам почти нет.
Не ясно например какие штатные элементы с ног микросхемы нужно удалять, иле же к ним просто навешивать переделанную цепь.
Пробовал осуществлять подобные переделки но в некоторых пределах регулировки наблюдается писк и блок питания работает в разнос и перегреваеться.
Кто занимался переделками по данным схемам, интересно будит узнать все нюансы и мнения....
@Andrev ,,Либо вы вообще не читали комментарии к схемам переделанных приведенных схем,либо у вас серьезный пробел в знаниях к назначению и работе  элементов в схеме...Школьники успешно переделывают,строго руководствуясь одним из многих описаний по этой теме:-
https://www.google.co.il/search?tbs=sbi:AMhZZiufkK-s6O5-
4 минуты назад, kotosob сказал:
Я картинку в поиске тоже мог забить)
Нет конкретной статьи описывающую переделку конкретно по данным схемам (там автор с Европы и переделка авторская)
Коментарии и статьи где встречаються эти картинки, все в основном такого плана: "вот такую схему еще нашел" или "вот в этой схеме такие напряжения на выходе" ну это в лучшем случае, а в основном эти схемы в приведенных статьях лежат просто в куче других схем вообще без какого то описания.
Есть куча переделок в поиску, но конкретно по этим текстовой информации почти нет, или я не умею искать
Вот и я говорю,что другого вывода не следует из того, что уже написал..Чего далеко ходить-то..,у нас форуме несколько с весьма подробным описанием таких переделок..)..
Собирал переделанный комп. бп в зарядное для автомобильных акб,по теме здесь на форуме,вот ссылка:
схема которая от "старичка". При желании ее можно без проблем модифицировать под лабораторный бп
Неужели никто по этим мануалам не переделывал?
Блоки питания на ШИМ 2005В и TL494 но с защитой на 45cl82m лучше не пробовать в переделке? (мануалов не нашел)
Переделывал по первой картинке не один бп, все работают не один год и никаких писков и перегревов  ! Что не понятно не могу понять ?
Перейдите по ссылке  evgeni9115 там все разжевано ! Я в последнее время пользуюсь вот этой схемой ( очень доволен )  https://www.drive2.ru/b/150956/
41 минуту назад, ziganok14 сказал:
И где тут схема с регулировкой тока и напряжения? Здесь нужно делать отдельную плату управления, но дело не в этом..
Меня интересует именно данный мануал, если вы говорите что переделывали по нему, то значит чем то он вас не устроил что вы потом делали переделку по схеме выше
По моим схемам с каких ног микросхемы вы полностью удаляли штатные элементы?
Выше вы писали что у вас все греется и присутствует писк , так вот для этого я и дал вам ссылку - перейдя по которой вы увидите статью почитав которую вы поймете откуда берется возбуд ОУ ( писк ) и как следствие перегрев ключей !!!
Только что, Andrev сказал:
На схеме все что черным это штатные детали , а красным дополнительные !
2 минуты назад, ziganok14 сказал:
не знаю где вы нашли такую схему чтоб так мало было штатных деталей на ногах, у меня есть где то оригинал этой схемы до переделки и там намного больше деталей было.
Так как вы переделывали? По удаляли все штатные элементы и вставили только те что на схеме?
Именно так ! Оставьте только то что есть на схеме !
Но я больше чем уверен что у вас писк и нагрев никуда не денется !!!
Изменено пользователем ziganok14
Только что, ziganok14 сказал:
Ну это при 100% сходстве может получиться так, а если блок на 494 шим но схема сильно отличается прийдется все элементы по удалять и вставить такие как на схеме?
Вот и сравните ее с первой схемой ! Сравнили ? Половина не нужных запчастей !!! Удалите их а недостающие впаяйте и все ! Не могу понять в чем у вас заключается сложность ?!?!?
И еще - даже если вы все правильно переделаете блок нормально у вас навряд ли заработает !
Сложности в том что не все блоки подходят, хорошо когда схема 100%
но вот пример TL494 но с защитой на 45cl82m - при отсутствие любого из напряжений, не стартует
другие блоки на 2005в, 7500 я так понимаю не переделывают?
Да с такими познаниями мы далеко не уйдем ! 7500 и TL494 это аналоги !!! Переделать можно практически любой блок но сложнее чем на 494 !(это мое личное мнение ) .
(но вот пример TL494 но с защитой на 45cl82m - при отсутствие любого из напряжений, не стартует) вы где то на первой схеме видите хоть какую  то защиту я например нет ! Выше постами я писал что нужно оставить только то что есть на схеме №1 !!!!!!!!
В данный момент делаю зарядное по схеме с данного форума , повторяю ее уже не первый раз работает на ура ничего не пищит и не греется ! Но перед тем как запускать или переделывать такие схемы настойчиво рекомендую почитать форумы на данную тему !!!123.gif
2 часа назад, ziganok14 сказал:
поэтому вы после этой схемы делали по другой. Эта то чем не устроила? Что именно у вас не заработало?
Я уже давно присматриваюсь)) Проверяю с лампочкой так что не переживайте))
В 25.02.2017 в 14:12, Andrev сказал:
а не пошел бы ты  ... в Гугль и ПОИСК даже тут ...
По этой схеме уже не один десяток ИИП "переделан" - и не задавались глупые вопросы - ОТКРОЙ ПОИСК и прочти ОДИН РАЗ, а не побирайся и не заставляй переписывать написанное ...
Если руки и мозги поставлены правильно - все идет с ПЕРВОГО ПУСКА !
1 час назад, Andrev сказал:
В принципе  нормальная схема и у меня она нормально работает по сегодняшний день , но потом захотел собрать ту на которую давал ссылку . Так вот скажу я вам не пожалел !
1 регулировка тока почти от 0 и она плавно регулируется за счет ОУ который дополняет схему .
2 Можно поставить низкоомный шунт ( актуально при больших токах выше 15-20 А )опять же за счет ОУ.
3 регулировка напряжения почти от 0 и тоже плавно регулируется . Напряжение меньше плавает при больших нагрузках опять же за счет ОУ.
Собирайте первую схему а потом соберете ту на которую дал ссылку и увидите разницу !!!
Кстати со схемы из первого поста я и начинал свою первую переделку !!! Сейчас вспоминаю какие были муки при настройке и гора убитых транзисторов в мусорном ведре , сейчас конечно смешно но тогда было не очень :D Удачи в повторение !!!
1 час назад, KRAB сказал:
Это вы правы ! Но чтобы в мозге что то умное появилось нужно читать ,учиться (желательно на чужих ошибках) а если читать форумы и слушать умных людей то все будет идти с ПЕРВОГО ПУСКА !!!
18 минут назад, KRAB сказал:
как уже писал выше, гугл предоставляэт эту схему в виде картинки которая не имеет текстового описания, то есть все на уровне "вот схема", "вот эту схему попробуй" и все... очень познавательно)))
11 минуту назад, ziganok14 сказал:
А разве ШИМ tl494 может работать да еще и стабильно, у нее есть не очень широкие границы в подобных блоках питания, заходя за которые теряется стабильность и импульсы идут в разнос - все перегревается и горит. Меньше 3 вольт у меня не получалось сделать...
Попробую по новой.. выпаяю все и сделаю чтоб лишь те элементы что на схеме.
12 минуты назад, Andrev сказал:
это переделка "итальянца" - на МОНИТОР-е - несколько десятков страниц по ней было со всеми возможными "плюхами" при переделке ...
Я НЕ ПОНИМАЮ, когда берут что-то из интернетпомойки и с этим начинают носиться "как сраный заяц" по всем форумам НИЧЕГО не сделав предварительно САМОСТОЯТЕЛЬНО!
1 минуту назад, KRAB сказал:
Спасибо, поищу на мониторе. Я не зря с ней "ношуся" дело в том что я по ней когда то переделывал, правда сугубо по картинке и не удаляя полностью обвязку шим. Блок работал у меня некоторое время пока не сгорел, работал нестабильно и с не большим писком при снижение напряжения меньше 6 вольт. Так что самостоятельно я все таки что то да сделал в этом плане)))
На этом и на других форумах писалось не однократно что от 0 494 не любит работать ,но факт есть  что может !  Меня интересует такой вопрос - а вы знаете природу этих писков и нестабильности ???
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
