Переделка компьютерного в лабораторный блок питания
3 минуты назад, ziganok14 сказал:
знаете природу этих писков и нестабильности ???
да, начиная от просто подгрузки, и, например, конденсатора на 16 пин на массу или конденсатора на выходе ...
Иди и читай - все ЭТо уже проходили ...
Уважаемый KRAB этот вопрос я не вам ! Я то знаю причины и их устранения а вот Andrev если не знает то я от продолжения беседы отказываюсь !!!
2 минуты назад, ziganok14 сказал:
мне удавалось немного уменьшить писк конденсатором на вторичке ну и заземление вторички и первички через конденсатор. Ну а вообще мне кажеться писк - следствие уменьшения частоты при котором и происходит перегрев. Частота импульсов шим уменьшается при регулируемом уменьшение напряжения, схема или сама шим не розчитаны для работы в таком режиме. Пищание дежурки устранял заменой конденсаторов 10 мф, а вот в силовом блоке уже с обвязкой микросхемы надо играться
Только что, Andrev сказал:
А на какой же тогда режим рассчитан шим мне интересно ?!?!
Только что, ziganok14 сказал:
Я не знаю, но при уменьшение напряжения меняя опорное напряжение на 1 ноге, мы заставляем шим менять или частоту или ширину импульсов или все вместе, выводя схему в нештатный режим. Возможно частота настолько уменшаеться что становится слышимой
Много нового узнал от вас о работе шим :D
У вас есть осциллограф ? Если да то станьте щупом на 8 или 11 ножку tl494 и вгоните схему в нестабильный режим , ну что бы  начался свист ! Вы будете удивлены увиденному !
Andrev да какие паразитные частоты ? Это просто возбуд внутреннего ОУ tl494 решается подбором цепочки с 3 вывода на 2 и с 3 вывода на 15 ! Частота у 494 может и плавает но не в пределах же  от 40 кГц до слышимой !!!!
Это может происходить на любом напряжение
на любом не происходит, на многих блоках питания наблюдал такое, даже на тех где оставлял все элементы лишь только напряжение регулировал на 1 ноге. У всех при уменьшение напряжения блока питания начинается писк и всевозможные скреготы при этом транзисторы ужасно греются
1 час назад, KRAB сказал:
Технофлейме или Энциклопедии ..
у меня почему то не показывает изображения на мониторе
2 часа назад, ziganok14 сказал:
Это может происходить на любом напряжение или токе
я говорю не о постоянном писке который сопровождает постоянно всю работу блока питания, а о том когда пытаешся уменьшыть напряжения, а генерация заваливается, теряется мощность и перегреваются транзисторы
так не бывает
гугл поиск по картинке тоже на мониторе ее не нашел, удалили наверно тему эту вместе с картинкой или она закрыта для поиска
  • 2 года спустя...
В 27.02.2017 в 05:32, Andrev сказал:
Писк/треск будет однозначно при ограничении по напряжению или току. В 100% случаев из-за того что не подобрана RC цепочки ООС (отрицательной обратной связи).
В 27.02.2017 в 02:28, ziganok14 сказал:
Да, это так. Цепочка между выводами 3 и 2 отвечает за ООС по напряжению, а цепочка между 3 и 15 за ООС по току.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, переделываю компьютерный блок на tl494. Подобрал сопротивление на первый контакт (tl) чтобы было 15 вольт, все работало норм. Но когда убрал все на выходе после трансформатора кроме 12 вольт у меня напряжение стало вместо 15 вольт 22 вольта. Из-за чего это может быть?
Из-за того, что
2 часа назад, Aleeex сказал:
А "всё" там не от фонаря стояло!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте ув. форумчане!  Решил собрать первую зарядку из комп. Б.П. - собрал , снес все что не нужно на плате ,
переделал схему на TL494  по схеме итальянца, работает , регулирует напряжение , а вот установкой фиксированного тока что-то не выходит ,  при регулировке напряжения ток растет и не думает фиксироваться , думал TL 494 не рабочая- заменил , такая же бадья , напряжение на токовом подстроечнике  при регулировке изменяется от 0 до 1,6 вольта , на 2 ноге - 1 вольт , на 13,14 ноге 5 вольт , как положено( подключал нагрузку 3 Ома ) , кто может подсказать где собака зарыта?
Изменено пользователем vladimirgsm
5 часов назад, vladimirgsm сказал:
нет его тут - есть ОГРАНИЧЕНИЕ по току, а не его стабилизация.
40 минут назад, vladimirgsm сказал:
по существу
ты нихрена не знаешь ЧТО собираешь и КАК оно работает!
Да , ну и привет для начинающих, большое спасибо, после этого и не хочется больше общаться, не забывайте ребята тема тут схемотехника для начинающих, всех вам благ.
Раздел для начинающих, верно.
Переделка компьютерного ИИП - не для начинающих (несмотря на кучу видео от различных касьянов на ютубе). Нужно довольно хорошо представлять себе работу блока, прежде чем браться за эту работу.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
