Переделка компьютерного в лабораторный блок питания
3 минуты назад, ziganok14 сказал:
знаете природу этих писков и нестабильности ???
да, начиная от просто подгрузки, и, например, конденсатора на 16 пин на массу или конденсатора на выходе ...
Иди и читай - все ЭТо уже проходили ...
Уважаемый KRAB этот вопрос я не вам ! Я то знаю причины и их устранения а вот Andrev если не знает то я от продолжения беседы отказываюсь !!!
2 минуты назад, ziganok14 сказал:
мне удавалось немного уменьшить писк конденсатором на вторичке ну и заземление вторички и первички через конденсатор. Ну а вообще мне кажеться писк - следствие уменьшения частоты при котором и происходит перегрев. Частота импульсов шим уменьшается при регулируемом уменьшение напряжения, схема или сама шим не розчитаны для работы в таком режиме. Пищание дежурки устранял заменой конденсаторов 10 мф, а вот в силовом блоке уже с обвязкой микросхемы надо играться
Только что, Andrev сказал:
А на какой же тогда режим рассчитан шим мне интересно ?!?!
Только что, ziganok14 сказал:
Я не знаю, но при уменьшение напряжения меняя опорное напряжение на 1 ноге, мы заставляем шим менять или частоту или ширину импульсов или все вместе, выводя схему в нештатный режим. Возможно частота настолько уменшаеться что становится слышимой
Много нового узнал от вас о работе шим :D
У вас есть осциллограф ? Если да то станьте щупом на 8 или 11 ножку tl494 и вгоните схему в нестабильный режим , ну что бы  начался свист ! Вы будете удивлены увиденному !
Andrev да какие паразитные частоты ? Это просто возбуд внутреннего ОУ tl494 решается подбором цепочки с 3 вывода на 2 и с 3 вывода на 15 ! Частота у 494 может и плавает но не в пределах же  от 40 кГц до слышимой !!!!
Это может происходить на любом напряжение
на любом не происходит, на многих блоках питания наблюдал такое, даже на тех где оставлял все элементы лишь только напряжение регулировал на 1 ноге. У всех при уменьшение напряжения блока питания начинается писк и всевозможные скреготы при этом транзисторы ужасно греются
1 час назад, KRAB сказал:
Технофлейме или Энциклопедии ..
у меня почему то не показывает изображения на мониторе
2 часа назад, ziganok14 сказал:
Это может происходить на любом напряжение или токе
я говорю не о постоянном писке который сопровождает постоянно всю работу блока питания, а о том когда пытаешся уменьшыть напряжения, а генерация заваливается, теряется мощность и перегреваются транзисторы
так не бывает
гугл поиск по картинке тоже на мониторе ее не нашел, удалили наверно тему эту вместе с картинкой или она закрыта для поиска
  • 2 года спустя...
В 27.02.2017 в 05:32, Andrev сказал:
Писк/треск будет однозначно при ограничении по напряжению или току. В 100% случаев из-за того что не подобрана RC цепочки ООС (отрицательной обратной связи).
В 27.02.2017 в 02:28, ziganok14 сказал:
Да, это так. Цепочка между выводами 3 и 2 отвечает за ООС по напряжению, а цепочка между 3 и 15 за ООС по току.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, переделываю компьютерный блок на tl494. Подобрал сопротивление на первый контакт (tl) чтобы было 15 вольт, все работало норм. Но когда убрал все на выходе после трансформатора кроме 12 вольт у меня напряжение стало вместо 15 вольт 22 вольта. Из-за чего это может быть?
Из-за того, что
2 часа назад, Aleeex сказал:
А "всё" там не от фонаря стояло!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте ув. форумчане!  Решил собрать первую зарядку из комп. Б.П. - собрал , снес все что не нужно на плате ,
переделал схему на TL494  по схеме итальянца, работает , регулирует напряжение , а вот установкой фиксированного тока что-то не выходит ,  при регулировке напряжения ток растет и не думает фиксироваться , думал TL 494 не рабочая- заменил , такая же бадья , напряжение на токовом подстроечнике  при регулировке изменяется от 0 до 1,6 вольта , на 2 ноге - 1 вольт , на 13,14 ноге 5 вольт , как положено( подключал нагрузку 3 Ома ) , кто может подсказать где собака зарыта?
Изменено пользователем vladimirgsm
5 часов назад, vladimirgsm сказал:
нет его тут - есть ОГРАНИЧЕНИЕ по току, а не его стабилизация.
40 минут назад, vladimirgsm сказал:
по существу
ты нихрена не знаешь ЧТО собираешь и КАК оно работает!
Да , ну и привет для начинающих, большое спасибо, после этого и не хочется больше общаться, не забывайте ребята тема тут схемотехника для начинающих, всех вам благ.
Раздел для начинающих, верно.
Переделка компьютерного ИИП - не для начинающих (несмотря на кучу видео от различных касьянов на ютубе). Нужно довольно хорошо представлять себе работу блока, прежде чем браться за эту работу.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
