Arduino UNO R3 Не загружает СКЕТЧ
Добрый день! Приобрёл китайскую Arduino UNO  r3.
Не загружает СКЕТЧ чего только не делал!
При включении загорается зелёный светодиод питания
и постоянно мигает синий "L"
 Все настройки сделал. Com  порт  выбран правильно.  Драйвер CH340 поставил.
В диспетчере устройств  видится как USB-SERIAL CH340.
Скетч компилируется корректно.
Менял разные версии Ардуино IDE. Замыкал TXи RX ответ есть, При загрузке,
в начале, вспыхивает светодиод TX  раза 3-4 (как бы загрузка прошла ) потом опять начинает мигать L,
то есть исполняется старый скетч.
Ардуино IDE  в это же  время, продолжает как бы загружать скетч, но очень долго , после чего выдаёт вот такую ошибку:
Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Плата"Arduino Uno"
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
До этого покупал такой же и проблем не было!
Подскажите в чём дело?
Надо покрутить настройки Ардуины , че то ругается ардуина на  avrdude: stk500 т.е. на внешний программатор . Зайдите на вкладку Инструменты и установите плату , процессор и порт .к которому подключена ваша ардуинка
Изменено пользователем DmitryS
  • 5 недель спустя...
