Получение синусоида c электретного микрофона с помощью STM32VLDISCOVERY
sucess
Помогите пожалуйста!
Моя схема внизу. На входе электретный микрофон. Звуковой сигнал усиливается, смещается на 1,65В , фильтрируется и подается на АЦП отладочной платы STM32VLDISCOVERY. Никак не могу получить синусоид после UART.
Программа на COOCOX IDE
#include "stm32f10x.h"
char rx_buf[10], rx_length=0;
uint32_t adc_res;
uint8_t n = 0x00;
unsigned char rx_data;
unsigned char tx_data;
uint16_t i;
const int CC = 2048;
unsigned int counter=0;
unsigned short arr[2048];
int windowSize = 100;
void AdcInit(void)
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
    GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE1;
    GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF1;
    RCC->APB2ENR |=  RCC_APB2ENR_ADC1EN;
    RCC->CFGR    &= ~RCC_CFGR_ADCPRE;
     ADC1->CR1     =  0;
     ADC1->CR1 |= ADC_CR1_EOCIE;
     ADC1->SQR1    =  0;
     ADC1->SQR3    =  1;
     ADC1->SMPR2 |=ADC_SMPR2_SMP1;
     ADC1->CR2     =  ADC_CR2_EXTSEL;       //выбрать источником запуска разряд  SWSTART
     ADC1->CR2    |=  ADC_CR2_EXTTRIG;
     ADC1->CR2    |=  ADC_CR2_ADON;
     ADC1->CR2    |=  ADC_CR2_CONT;
     ADC1->CR2    |=  ADC_CR2_CAL;          //запуск калибровки
                while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL)){};
       ADC1->CR2    |=  ADC_CR2_SWSTART;
 NVIC_SetPriority(ADC1_IRQn, 2);
  NVIC_EnableIRQ(ADC1_IRQn);
  __enable_irq();
void init_uart(void)
        RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
        RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
        GPIOA->CRH &=~(GPIO_CRH_MODE9|GPIO_CRH_CNF9);
        GPIOA->CRH |= (GPIO_CRH_MODE9_1|GPIO_CRH_CNF9_1);
        USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
        USART1->BRR = 0x0D0;//0x9C4; // 9600Бит/с
        USART1->CR1 |= USART_CR1_TE; // Включение передатчика USART1
        USART1->CR1 |= USART_CR1_RE; // Включение приемника USART1
        USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
void USART1_Send(char chr) {
    while (!(USART1->SR& USART_SR_TXE));
    USART1->DR = chr;
void delay(uint32_t i) {
 volatile uint32_t j;
 for (j=0; j!= i * 1000; j++);
int main(void)
    init_uart();
    AdcInit();
    smooth();
    while(1)
        send();
//adc interruption...
unsigned short data_adc;
void ADC1_IRQHandler(void) {
    data_adc = ADC1->DR;
    arr[counter++]= data_adc;
    if (counter > CC-2) {
        counter = CC-1;
        ADC1->CR2 &=  ~ADC_CR2_ADON;
    ADC1->SR |= ADC_SR_EOC;
void smooth(void)
        int k;
        unsigned short sum = 0;
        unsigned short movingAverage = 0;
            for ( k = 0; k<= (CC-windowSize);k++)
                            int g;
                            sum = 0;
                            for (g = k; g < k+windowSize; g++)
                                sum += arr[g];
                            movingAverage = sum/windowSize;
                            arr[k] = movingAverage;
void send(void){
        for (i = 0; i < CC-windowSize; i++)
//        for (i = 0; i < CC; i++)
        USART1_Send((char)((arr) & 0xFF));
        USART1_Send((char)((arr >> 8) & 0x0F))    ;
    counter = 0;
Программа для построения данных с UART
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit2.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma link "CommPort"
#pragma resource "*.dfm"
TForm2 *Form2;
__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
CommPort1->Open = true;
    but_stop = 0;
unsigned short data;
int count_data = 0;
void __fastcall TForm2::CommPort1DataReceived(TObject *Sender, DWORD Count)
    if (Count == 0) {
        return;
   static int status = 0;
    unsigned char temp;
    DWORD count_temp = 0;
    while (count_temp++ < Count) {
        temp = CommPort1->GetChar();
        switch(status) {
                      case 0x00 :
                data = temp;
                status = 0x01;
            break;
            case 0x01 :
                data |= temp >> 8;
                status = 0x00;
                if (!but_stop) {
                    Chart1->Series[0]->AddXY(count_data++, data);
            break;
//        else {
//            data = temp;
void __fastcall TForm2::Button1Click(TObject *Sender)
      but_stop = ~but_stop;
void __fastcall TForm2::Button2Click(TObject *Sender)
    Chart1->Series[0]->Clear();
1 минуту назад, sucess сказал:
а может в него 220 воткнуть? Думаю должно помочь
9 минут назад, Стальной сказал:
А что можешь?
13 минуты назад, mail_robot сказал:
синусом
на вход сунусоид с телефона 440Гц, на выход такой
Изменено пользователем sucess
7 минут назад, Стальной сказал:
А отладчик там есть? Данные верно пересылаются? Частота дискретизации какая?
да есть, всё верно. Частота дискретизации 50КГц
5 минут назад, ALEN&Co сказал:
1. С выхода ОУ нормальный синус идет?
2. Для чего у Вас в схеме С5? Чем задается напряжение на входе АЦП по постоянному току?
если выход схемы не на АЦП подает, а прямо на компютер получили синусоид на программе Audacity.
C5- разделительный конденсатор
17 минут назад, Стальной сказал:
Сравни данные, которые видит отладчик и которые получает комп
Комп нормально получил, не знаю почему отладчик не правильно показал.
27 минут назад, Стальной сказал:
C5 убери
Отладчик правильно показывает, ошиьбка в коде
C5 убрал, результат не изменился.
На ДМА не смог разобраться.
Этапы решения такие
-отправлять заранее известные числа с тем же количеством значащих бит, что разрядность АЦП и проверять, правильно ли принимает программа в ПК
-подавать на АЦП постоянный сигнал известного напряжения и смотреть, насколько правильно измеряет его АЦП
-подавать постоянный сигнал, результат отправлять на ПК и смотреть, насколько правильно передаётся напряжение.
-определить максимальную частоту сигнала
Этапы выполнять по порядку, каждый раз убеждаясь, что узел работает верно.
4 часа назад, Стальной сказал:
Этапы решения такие
Всё проверил, все правильно и получил как на картине. Знаете как фильтровать с помощью цифрового фильтров
2 минуты назад, Стальной сказал:
А что на входе было?
синусоид 440Гц с телефона. С постоянным напряжением проверил, все правильно.
тогда 4 пункт, плавно увеличивай частоту и наблюдай за картинкой. Начни с 50 Гц или ниже, если телефон способен выдать. Осциллографом проверь входной сигнал.
у меня нет Осциллографа, как частоту определить.
на 100Гц, 200Гц, 300Гц такие получил
Мне вот интересно как этот участок кода работает вообще:
Если
Зачем-то проводятся действия над указателем на массив arr, а потом этот же указатель преобразовывается в тип char.
Ну и для передачи потока данных сэмплованых на 50 кГц скорость USART повыше должна быть, где-то под 1М. + два буфера. Пока в один АЦП данные складывает, второй на ПК передается.
23 минуты назад, Вуйко сказал:
Если
первая строчка передается 8 младших битов, вторая 4 старших
вот только в такой записи передается 8 младших и 4 старших бита адреса, а не данных.
Часть моих наработок.
