Контроллеры питания и заряда
BQ24133 где стоит:
Портативная акустика JBL Charge 2+;
Портативная акустика Edifier MP700 / M7 Portable Bluetooth 4.0 Speaker Boom Box;
Jimu контроллер
Аккумулятор для робота
Техническое описание
  • 3 месяца спустя...
23.10.2019 в 14:07, Евгений Ильченко сказал:
Парни, может у кого есть даташит на MT6350V. В частности интересует типовая обвязка и распиновка.
Уже не надо, сам нашел.
26.10.2019 в 23:04, vaskapro сказал:
smb1390 где стоит:
Xiaomi redmi K20pro; Xiaomi mi 9t pro;
Мог бы и поделиться
MT6350 datasheet
Version:  1.1
Release date:  2017-03-06
MT6350_PMIC_Data_Sheet_V1.10.pdf
Была изначально идея создать удобный справочник для общего использования, но модераторы форумов, включая ваш не прониклись идеей -
Нет возможности полностью модерировать ветку, удалять ненужное, структуризировать информацию.
Очень мало участников.
Справочник пополняется только на 4пда форуме, больше участников, выше SEO.
С уважением, с Новым Годом! Василий, ВАСКА ПРО.
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
