Неполадки с LM2596-ADJ
Строю зарядник для акумулятора 12v  7Ah.  Трансформатор после моста выдаёт около 18v (показание мултиметра).   Хотел понизить до 14.5v чтоб подключить и  забыть. :D Зделал поижающий пегулируемый по примеру из даташета.
  Но давольно сильно греится хоть нагружаю только лампочкой 5w.  И не понижается ниже 11v переменым резистором 22k (вместо R2)  Осцилограма только полоса шумов которых мой С1-118  разглядеть не может.  Пробовал понижать-повышать индуктивность, не помогает.  Единственное что приходит в голову разводка платы.  Место там мало и разводил не как в даташае  агде поместились елементы.  И выходной конденсатор он критичен, влияет на роботу переобразователя или только на форму выходного напряжения?  Буду очень блогодарен кто подскажит про „подводные камни“ етой микрушки. А то думаю на старой доброй 317-ой слепить.   Думал нагрева избежать...
Разводка, длина проводников как раз-таки имеет важное значение, особенно земли. Не зря об этом написано в даташите (ваш скрин выше)... Сводите GND в одну точку как можно более короткими проводниками...
25 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Почему тема в "Аналоговых блоках питания"?
Ступил...:( Раздел „питание“ выбрал а далше не заметил.  Папробую плату из даташита вытравить для експеримента, вдруг и правда вся причина в разводке.
14 часа назад, Zahar сказал:
А зачем самому делать эту плату?
Потому что надо всунуть в ограниченное пространство с выпрямителями, переключателями и т.д.  И вопрос был о особеностях использования .   Поиском в Aliexpress уже владею,спосибо.
Кончились мои разборли с той LM-кой. Бытравил платку как даташете, собрал и конешно заработала.  Потом перечертил  плату  своего прибора стараясь придержаться рекомендации - заработала и та.  Из нечего делать задумал из нерабочей платы перепаять в експериментальную. Приспособил панельку и сунул туда выпаяную из нерабочей - неработает.  Тогда стал пробовать остальные (бык купивший 10шт на Ali) и ещё одна оказалась не рабочей.  Брак 20 процентов.  Непопался бы на закон подлости, заработала думаю и моя первая „неправильная“ плата.
  • 2 года спустя...
В 28.02.2017 в 18:42, Бронюс сказал:
Во-первых, как разведена плата? Во-вторых, номиналы компонентов рассчитаны или взяты наобум? В-третьих, микруха это довольно говеная и древняя, в результате КПД у нее не доходит и до 80%, что влечет за собой дикий нагрев. Ну и в-четвертых, для ЗУ надо делать стабилизатор ТОКА, а не напряжения.
Составной биполярный транзистор в качестве ключа с напр. насыщения 1,2-1,5 В, на частоте 150 кГц - это шедевр :D.
Есть же нормальные микросхемки - LM2676 (3А), LM2678 (5А) - на n-ch полевиках, забыли о них ?
    • Типа это упростит ему жизнь ) Библиотеки они везде библиотеки.
    • Добрый вечер. А в какой цепи стоит этот резистор?
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
