Krokodil007
Микросхемы К157ДА1 продам
Продам:
Микросхемы К157ДА1 новые, 89-92гг., 576 шт. по 25р.
Саратовская обл.
Отправка почтой от 10 шт.
При покупке всего количества хорошая скидка.
Пишите пожалуйста в личку.
Возьму штучек 10
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
44 минуты назад, Dowell сказал:
куплю 20 шт . к157да1
Ок. Ответил в личку.
Осталось 305шт.
Цена 50 руб/шт.
За недосугом сразу не отписался - исправляюсь: МС упакованы отлично, отправлены и доставлены молниеносно.
26.12.2019 в 15:48, _Dmitry_ сказал:
Спасибо за отзыв!
Если ещё что-то понадобится обращайтесь!
    • By Иван Рогожников
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста, назначения пинов микросхемы IR2130.
      Имеется задача раскачать ШИМом с МК транзисторы. Питание будет на асинхронный двигатель.
      Как я понял:
      Ho(1-3)/Lo(1-3) - выходы на затворы верхних/нижних транзисторов соотв. плеч.
      Hin(1-3)/Lin(1-3) - входы на открытие затворов верхних/нижних транзисторов соотв. плеч.
      Vcc/Gnd - питание и земля.
      Fault - индикация перегрузки.
      Какую роль играют:
      - ITRIP, Cao, Ca-, Vss, Vs0, Vb/Vs(1-3);
      - конденсаторы, стоящие параллельно Vs-Vs и транзисторам;
      - резисторы, стоящие в левой части микросхемы. И как подобрать их номиналы?
      Заранее большое спасибо!
    • By Андрей Иконников
      Здравствуйте всем! Вот такой блок питания для светодиодного светильника с радиопультом: 2 выхода по 150V, 250mA, так что после выпрямителя все в 2х экземплярах. Катушки выпаял при прозвонке, проводки для подбора R8,9. Нарисовал схему, проверил 5 раз. Вроде все верно, но по неопытности не все понимаю. Повреждена одна микросхема, потому что между 2й и 8й ногами вместо диода сопротивление. Интересует аналог микросхемы CRM6233 и цоколевка 1-3 ног. Премного благодарен, приму любые издевательства! P.S. Номинал R8,9 не 20, а 2R.
    • By Женя Соловьев
      Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
      Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
      Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
      Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
      Как я себе представляю реализацию данной задачи:
      Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Хочу на неё подключить мощный мотор от детского мотоцикла, управление через ардуино, будет ли она работать?
    • By RadioTer
      Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
      Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
      Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля  (1 шт. 1991 г.)
      Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля  (1 шт. 1992 г.)
      Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
      Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
      Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
      Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
      Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
      Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      Транзистор:
      П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
      МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
      КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
      2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
      ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
      МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
      Резистор:
      СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
      СПОСЕ 10   - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
      11-СП      - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
      ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
      ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
      ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
      ВЗР 465  55 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Реле и не реле:
      РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
      РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
      РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
      РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
      РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
      Конденсатор:
      К73-16В  -   40 рубля (29 шт. 1988 г.)
      КПВ-50   -  200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
      6H50 68a -  400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
      6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
      6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
      3H3015H  -  150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
      3H30 2H2 -  100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      H90 3H3  -  150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
      K10-23   -   150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
      К15-4 470-  300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
      171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
      К40У-9   -   80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
      ОКБГ-МП  -  500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
      ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
      ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
      ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
      КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
      КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
      Трансформатор:
      ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
      Микросхем:
      109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
      130 ЛР1 -  50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
      130 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      130 ЛА3 -  50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
      133 ИД4 - 200 рубля (  2 шт. 1991-2006 г.)
      133 ИЕ7 - 200 рубля (  1 шт. 1992 г.)
      133 ЛА1 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      133 ЛА2 -  60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
      133 ЛА3 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 БЛ1А-  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 ИМ5 - 400 рубля (  5 шт. 1988 г.)
      136 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 2007 г.)
      275ЕН9А -  70 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      530 ЛР11-  50 рубля (  1 шт. 1993 г.)
      1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
      К155 ЛА3-  50 рубля (  3 шт. 1981 г.)
      1407УД9 -  50 рубля (  3 шт. 19?? г.)
      Кнопка-тумблер-переключатель:
      АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
      ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
      ДВП4-3Т -  50 рубля (2 шт. 1978 г.)
      МП2НЛМ  -  50 рубля (2 шт. 1975 г.)
      П2КНТ1В -  50 рубля (1 шт. 1984 г.)
      ПП5-15Е -  70 рубля (1 шт. 1969 г.)
      ТП1-2  -  100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
      МТ1    -  200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
      ТВ1-2  -  250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
      МП11   -   70 рубля (1 шт. 1975 г.)
      КМ1-1  -  100 рубля (1 шт. 1977 г.)
      5Л2Н   -   50 рубля (1 шт. 1979 г.)
      П2К     -  10 рубля (25шт. 1992 г.)
      ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
      Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
      Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
      Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
      Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
      Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
      Фотографии:
      Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
      Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
