Монитор 564DM
В общем причина поломки монитора: Нет высокого напряжения. Блок питания щелкает. насколько я понял необходимо Проверить выходной транзистор строчной развертки и при необходимости заменить.
В общем помогите на данной схеме найти: "выходной транзистор строчной развертки"
Подозревая, что он должен быть где-то рядом со Строчным трансформатором, но там их несколько какой именно?
24 минуты назад, Octans сказал:
не поможет! С такими "знаниями" - закрой его и не лезь - толку не будет, как и не будет и ремонта ... при таких проявлениях - еще минимум с 10-к причин может быть .... и НИ ОДНУ ты не проверишь :)
Мне просто интересно может и получиться)
Не подскажите где можно принципиальную схему на него найти Modell: 564DM?
В гугеле попробуй найти, но это вряд ли поможет - никто не будет писать пошаговую инструкцию, что с этой схнмой делать.
Выпаял транзистор на нем очень плохо различима маркировка C5207A может от перегрева выгорела...Нашел вроде подходящий C5440 они взаимозаменяемые?
сравни ДВА ДАТАШИТА ... полное название - 2SC5207 и 2SC5440
9 минут назад, Octans сказал:
Выпаял транзистор
и что? Он неисправен? На кой черт его менять?
Проверял вроде рабочий, но я все равно заменил..результата пока нет, но я иду методом научного тыка...электролитические конденсаторы на очереди, там есть несколько подозрительных, думаю высохли со временем.
"Научный тык" - замена по очереди всего подряд, может внести ещё массу неисправностей.
Схема зачем была нужна?
1 час назад, Octans сказал:
Синих? Круглых? Нечетных? :)
жумать можно при определенных условиях - тут ими не пахнет ...
Без прочтения книги по ремонту-устройству мониторов ЭЛТ - нечего в него лезть ... а книг этих в Гугле - валом ...
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
