Определение величины индуктивности рассеяния трансформатора
Здравствуйте!
Вопрос касается по одному из способов определения индуктивности рассеяния обмоток трансформаторов. Согласно материалу, изложенному в книге С.С. Вдовина "Проектирование импульсных трансформаторов" данную величину можно определить исходя из того, что магнитная энергия поля рассеяния сосредоточена в пространстве между обмотками. Далее, по соотношению (4.4), включив в расчет значение тока нагрузки, можно определить индуктивность, эквивалентную индуктивности рассеяния.
На этапе проектирования была создана 3D модель двухобмоточного трансформатора, для которого нужно определить значение индуктивности рассеяния. Трансформатор имеет одну вторичную обмотку:
Расчет же самой магнитной энергии осуществлялся в пакете COMSOL Multiphysics. Сразу скажу, что для некоторого упрощения, на момент моделирования токи в обеих обмотках были заданы величиной 1А, направленными в противоположных направлениях.
В результате была получена картина распределения плотности магнитной энергии в пространстве между обмотками:
Полная магнитная энергия была найдена путем интегрирования по всему объему, в котором создано магнитное поле, от величины объемной плотности магнитной энергии, далее эту величину, согласно соотношению (4.4) помножили на 2 и разделили на величину тока в квадрате (1А).
Расчетная индуктивность поля рассеяния  ~4 нГн.
Вопрос в следующем: как правильно распределить полученную индуктивность на индуктивность рассеяния каждой из обмоток (первичной и вторичной)?
  • 4 года спустя...
Старая конечно тема, но в ней нет ответа, а это неправильно. Ошибка топикстартера в том, что он пропустил ток сразу через две обмотки, а нужно было только через одну. К ней и будет относиться вычисленная индуктивность рассеяния. Энергию магнитного поля считать только в зазоре между обмотками т. к. в рамках оговоренных в книге допущений считается что поток рассеяния сосредоточен только в нем и ничего кроме потока рассеяния там больше нет. Потом можно повторить то же для другой обмотки. Вот и получили бы для каждой обмотки свою индуктивность рассеяния.
