Нужен радиотехник, Киев метро Берестейская.
На работу с частичной занятостью нужен радиотехник. Опыт работы не обязателен, можем взять студента, образование не играет роли.
Требования:
знание сигналов, применяемых в радиотехнике;
понимание процессов, протекающих в радиотехнических устройствах;
принципы построения структурных схем устройства генерирования и формирования радиосигналов;
знание параметров радиоэлементов и компонентов аппарата;
умение пользоваться радиотехническими инструментами и специальным ПО (Proteus, Sprint-Layout или другими);
умение травить печатные платы и работать с SMD компонентами;
знание английского на уровне понимания технической документации (datasheets).
Обязанности:
проектирование, разработка и отладка макетов радиоэлектронных устройств;
настройка и ремонт оборудования, начиная от источников питания до специализированных лабораторных приборов.
Условия работы:
возможность официального трудоустройства;
плавающий график, 10 дней в месяц;
возможность выполнять работу на дому или в офисе с полным набором оборудования;
з/п 3000 грн в месяц + дополнительный доход от ремонтов.
К работе нужно приступать уже сейчас. Резюме отправляйте на адрес CollSpack@gmail.com
Только что, andryxa сказал:
Вы это серьезно? Радиоинженеру зарплату дворника?
10 дней в месяц, возможность работать на дому, к тому же без опыта - норм. Еще на ремонтах можно денег поднять.
ага, щаз ... поднимет он :)
Можно прокомментировать КАЖДЫЙ ПУНКТ ... ищется очередной дурачок, готовый за стакан воды и сухарик делать (судя по требованиям) задачи высококвалифицированного инженера. :)
Что он заработает на ремонтах? Вы гарантируете ему объем работ? Каков % с ремонта и где прейскурант?
Если есть гарантированный объем работы - так сразу включите это в ставку сотрудника, а то - будет он с семьей пить голый чай или еще и бутерброд есть зависит полностью от "сломалось ли что-то у клиента или в организации" :) Причем может получиться так, что пол-года он будет пить только чай, а потом его так завалят работой, что у него пузо треснет от жратвы, купленной на оплату ремонтов... :)
20 минут назад, CollSpack сказал:
10 дней в месяц
из 22-23 рабочих - половина месяца занятость ... за пол-ставки - для Киева - гроши :)
  • Похожий контент
