Колонки 2.1 sven sps 820
Привет парни, такая проблема возникла отдали даром колонки свен 820 саб гудит громко говорят думаю возьму нахаляву, по пуди домой купил пару кандеров 3300/25  да тда 2030 думал ща переткну полюбас чтото из них крякнуло ну или обе проблемы сразу. Разобрал смотрю артефактов нет кандеры на вид как новые и тда на саб норм выглядит на всякий заменил кандеры и тда изменений ноль. Пр включении гул из динамика саба сателиты оба канала норм работают, при подаче сигнала сателиты играют ок саб гудит и тихо сквозь гул поет но не басит тда не греются сильно питание стабильное трансформатор холодный. Подскажите что может быть. Склоняюсь что возможно чтот в фильтре нч саба ибо звук из саба идет всеже... помогите плиз!!! Уже "принцип" пошел!
В каком городе отменили знаки препинания?
Ну коль
11 минуту назад, руслан иванович сказал:
добрый совет направить обувь к мастеру. Без огорчений,дешевле будет. Удачи
Ни схемы,ни измерений режимов...
Долго этот свен сопротивляться будет.
2 часа назад, руслан иванович сказал:
а на зуб? А на нюх?
думаю, гадаю, предполагаю ... это все слова Клиента! Мастера оперируют понятием ИЗМЕРЕНИЕ :)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
