Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
@Beliy_voron Пробовал, кстати, цепочку нашейную. В жменьке, по весу не подскажу, но чувствуется вес. Начинает видеть где-то на 8-10 см и с ВДИ до 10.
Изменено пользователем JoyJo
  • Ответов 479
Делаю свою первый датчик для квазара. Датчик Омега. Возникла пара вопросов:
1. Можно ли, между Rx и Tx положить стеклоткань для дополнительной армировки? Не будет ли большое расстояние между катушками?
2. От чего зависит направление векторов при сведении? (Намотан Tx 40 витков проводом 0.5 и Rx 200 витков проводом 0.2, сводилось максимум до 300 mV по квазару, вектора в разные стороны. Вспомнил про закон DesAlex'а о сечении катушек, намотал Rx 250 витков проводом 0.2. Теперь могу, плоть до 70mV свести с векторами в право.) Может быть разнос частот еще не это влияет? Или добротность?
Изменено пользователем vsgram
Стеклоткань укладывать модно и нужно. Это ещё дополнительная защита от гипотетического замыкания катушек.
Направление векторов зависит от остаточного разбалвнса. Добротность контуров, разумеется, должна быть подобрана. Как мне, в своё время, говорил ув. DesAlex, что для Омеги "правило сечений" не актуально.  Хотя, такойже, почти, ДД датчик. Сведение у Омеги должно быть "резкое".
Добрый день. Нужен совет более знающих людей.
Суть: при заливке датчика омега, уже приемной катушки, ушел баланс, причем сразу как только залил клей. Был 200мВ и -35, стад 600 и -135.
Делал все как и описавали тут, сначала экран, потом залит передающую, отдельно залил приемную, затем свел, оба вектора влево так выходило лучше чувствительность, потом прихватил термоклеем, в таком состоянии это у меня проездило пол лета в машине,  баланс не ушел после жары и тряски.
Сегодня решил залить, проверил баланс, намешал клея и вперед, через минут 10 решил включить глянуть баланс, и там уже было 890 мВ., клей естественно не застыл еще но приемную уже было не сдвинуть, термоклей держал хорошо, прошло уже часов 6, клей взялся, баланс сейчас 600.
Вопрос то собственно такой: это нормальное поведение при заливке ? или я касячу, может нельзя было термоклеем фиксировать ? и главное 600мВ и -135 это мертвый датчик или компенсатор вытянет ? (я это к чему, еще не залит он полностью и если залит туда растворителя он растворит графитовый экран и можно будет вынуть катушки, для меня просто самое ценное это корпус, его было сложнее всего достать) прошу сильно не ругать и наставить на правильный путь :rolleyes:
Изменено пользователем Likan
описка
Нормально всё, окончательное мнение об удавшемся (или не удавшемся) датчике делают только через несколько месяцев после полимеризации. 600-800 мВ, при только залитой смоле - это нормально.
Здравствйте,я изготавливаю омегу в корпусе диаметром 13 см и хотелось бы частоту в ней 18 кгц. какая добротность  рх,больше добротности катушки или между доброностью тх и катушки?делаю по таблице,длинну витков считаю отдельно для тх и рх.
Coils calc_02.xls
Так тут не в активном сопротивлении же дело, хотя, в этом тоже есть доля необходимости. Для датчика добротность резонансной rx нужна порядка 15, для безрезонансной - больше. Но с большим количеством витков получим большую чувствительность, а с этим большее число помех.
Да нормально там все с витками.У меня омега 12 см по корпусу,приемная 52 мм по внутреннему диаметру,380 витков 0.16 провода по меди.Частота 8 кГц.РХ резонансная.
Изменено пользователем UA9OSQ
Вот примерил обмоткигде будет сведение без понятия хотелось бы гермоввод в углубленни установить в конце ушей но боюсь там рх будет слишком близко.
Сведение фазы выходит вот так за корпусом.Катушка без конденсатора в рх,что сделать чтоб сведение было в корпусе а не за пределами.Попробывать в резонанс подобрать конденсатор или меньшим диаметром мотать приемную и меньше витков?
55 минут назад, zenkov сказал:
Рх сильно большая, оно и так видно, даже без попытки сведения. Почему бы не взять соотношение размеров с оригинала? На первой странице все есть.
03.09.2019 в 00:05, zenkov сказал:
Используйте рекомендованные размеры.Катушка RX великовата по диаметру.Сведение на таком диаметре датчика будет далеко не плавным.Не видно у вас настроечной петли.Да и со стекловолокном непонятно,TX что на стекловолокне лохматом делает,её прилить надо или волокно пока убрать.Даже при предварительном сведении желательно соблюсти жёсткость конструкции.Обмотки не должны прогибаться,качаться, а как на стекловолокне лохматом это сделать?
Здравствуйте,мотанул я ругую уже приемную,сделал в резонанс..Сейчас всё хочу уложить аккуратно.Частота будет 16,7 кГц с совдеповским кондером к71-7  на 150 нан.
Делаю супер ДД. Мотаю RX проводом 0.18. После намотки первой половинки RX
проверил сопротивление и индуктивность: R~ 44 Oм, L~ 88 μГн. Вопрос- нормальная ли это индуктивность; какая индуктивность и сопротивление должны быть у катушки TX???
(Датчик делаю первый раз в жизни)
7 часов назад, DAZZLE_Dust сказал:
У катушки TX (передающая) должна получится индуктивность около 500 - 600 мкГн и сопротивление около 5 - 7 Ом.
У катушки RX (приемная) должна получится индуктивность около 20 - 25 мГн и сопротивление около 50 - 70 Ом. Данные приближенные , выведены относительно тех практических наработок что я проводил и проводом того диаметра который есть у меня в наличии.
Изменено пользователем Beliy_voron
Скажите а если на супер д датчик сделать передающую из двух половинок боковых а приемную по центру,так она будет работать?? Моя омега уже работает
Изменено пользователем zenkov
  • 7 месяцев спустя...
По поводу нескольких точек сведения в датчиках. Разберём по шагам (упрощённо):
1. Разместили катушки в корпусе, закрепили те части катушек, которые не будем перемещать;
2. Настроили частоту под резонанс передающего контура ( максимум тока);
3. Медленно, меняя взаимное расположение катушек, ищем нужную точку сведения (максимум чувствительности+нужная реакция) и
4. Забываем, что меняя конфигурацию катушки контура, меняем его резонансную частоту;
5. Нужная точка будет там, где меняются и амплитуда и ЗНАК векторов, она одна,
6. Найдя нужную, точку заново подстраиваем частоту под максимум тока и убеждаемся, что при перемещении катушек точка сведения осталась ОДНА.
Очень актуально при построении датчиков типа концентрических и "омега". Можно легко пролететь и гадать, почему такое маленькое чутьё.
Для примера на видео сведение на коленке слегка изменённой Омеги. За качество извиняюсь.
Нет, только подбором. Можно попробовать найти данные от тех, кто уже сделал и выкладывал свои размеры катушек. Или взять готовый корпус, измерить ниткой длины окружностей для намотки.
