Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
Пока все сильно заросло, решил сделать супер дд, намотал все катушки, настроил на частоту 7 кГц, подключил ... Постоянно почему то пищит 1 сектор, как будто залип... Вроде все собрал правильно, и ещё читал что должно сводиться плавно, но у меня почему то так же резко, как и на обычной дд. Подскажите пожалуйста что могло пойти не так?
  • Ответов 479
22 часа назад, Beliy_voron сказал:
@Свят радиолюбитель замыкание между витками и экраном.
Хм, не визуально не на прозвон замыканий нет...
19 часов назад, Beliy_voron сказал:
 Мегаоммах?
Сопротивления нет
Только в самом блоке есть между землёй и одним контактом ТХ: 1 мОм
доброго времени суток
вопрос к ДА, контурный конденсатор катушки тх в Вашем исполнении платы находится в датчике или это конденсатор С6* 0.47мкф ?
У меня 2 шт. SuperD - на 10 кГц и на 16 кГц. На 10 кГц пользуюсь весною (земля более влажная), на 16 кГц - осенью (земля более сухая). На 10 кГц конденсатор используется из блока, на 16 кГц последовательно с ним включается конденсатор в датчике.
06.07.2020 в 07:38, DesAlex сказал:
У Вас приёмная катушка безрезонансная в этом датчике?
Как-то мотал Омегу для Т-3 ....намоточные данные пересчитал на двойной провод. Свелась хорошо. Но чуйки не было никакой, можно сказать. 10см на пятачок Советов. Датчик был не круглым, а овальным....25×20см.
Хочется узнать "опыт" с Терминаторами.
А кому это надо? Никто на Терминатор этого не делал окромя Вас. Поэтому и тайны нет. Омега по своей физиологии лучше сводится (для Квазара актуально, для Терминатора нет).
Корпусы под Омегу в дефиците... Если Омега и имеет лучшую чувствительность , то Терминатор с теми же параметрами моно или DD все-равно имеет чуть лучше чуйку на мелочь...
Иии?...
Изменено пользователем Beliy_voron
13 минут назад, Woodcarver сказал:
"массонской тайной"
Для меня тайна зачем вы его вообще собираете, ну это лично мое мнение, а сама омега не тайна, там нет разницы под какой прибор ее мотать.
6 часов назад, rommon сказал:
Да нуу!!! В намотке ОДНИМ проводом и в намотке ДВОЙНЫМ совсем нет никакой разрицы:crazy: ....так же как и между однотактным и двутактным генератором.
26.12.2020 в 18:34, rommon сказал:
Или из лени только дд делаете?
....уже чего угодно сделаю, отработал свою технологию:crazy:
....был опыт с Омегой, правда печальный. Угадал  "загогулину" ....свёл ....сводится плавненько-красота. Но такой момент - чуйка В ДВА РАЗА НИЖЕ нежели у кольца той же формы и того же размера. Вот и задачка.
2 часа назад, Woodcarver сказал:
У "омеги" хорошо заметны две точки сведения: на основном и на боковом лепестке диаграммы направленности. Сведение на основном лепестке очень острое, поймать и удержать трудно - оно и есть правильным ("глубоким"), сведение на боковом - как раз приятно-плавное, но на нём чувствительности не будет.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет.  Созрел на изготовление и эксперименты.
Из-за отсутствия в продаже корпусов необходимых мне размеров, предполагаются бескорпусные конструкции, в которых передающие и принимающие обмотки отдельно друг от друга обматываются в несколько слоев узкими лентами из стеклоткани на  эпоксидке, сушатся, сводятся и в таком виде скрепляются вместе. После чего клеятся уши, перемычки,.. изготовленные по такой же технологии, и наносится декоративный слой. Как-то так.  Расчитываю на очень хорошую жесткость и небольшой вес.
Ну с Супер-Д вопросов не возникает.  А  вот Омега...
Есть в связи с ней вопрос.
Если в силу конструктивных особенностей изготовления, Rx Омеги расположить ближе к земле (под Tx), не желательно, то какой из оставшихся вариантов лучше выбрать, Rx над Tx или Омега приподнята, а Rx внутри? Вид сбоку:
...Есть ещё четвёртый вариант: "Омегой" мотать только верхнюю часть Tx, примерно полкатушки, а ниже продолжить обычным кольцом. Тогда приемная войдёт внутрь.  (У меня Rx будет примерно столько же витков, как и Тх, но более тонким проводом - для Аськи -, так что должно спокойно поместиться внутрь)
Что посоветуете?
Изменено пользователем Первосфинкс
Ворой вариант не вариант. Так изгибать загогулину не нужно. RX или сверху или снизу ТХ - вообще не принципиально и ни на что не влияет. Не изголяйтесь с намоткой ТХ: гемора много, а эффект - под вопросом. Если, конечно, хотите провести эксперимент - то можно сделать, посмотреть.
Из-за низкого количества витков уменьшенной в размере катушки RX рискуете получить не удовлетворительно чувствительность.
Я, для того чтобы стель тонкую RX, делал отправку для намотки "плоской". По итогу, катушка вышла 3 мм толщиной одинаковая по всей толщине. Где-то в теме публиковал. Какого-то эффекта от этого не заметил, зато всё компактно получилось.
Изменено пользователем JoyJo
Подходит любой вариант, при котором достигается и надёжно удерживается окончательный разбаланс. Если бы передо мной стояла подобная задача, то, скорее всего, реализовал бы по первому варианту.
