Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
Возвращаясь к возможной причине отказа прибора: доделал "вынос" конденсатора. Проверил - работает. На 4-ом барьере мелкие ложнячки, но для квартиры это нормально. Никакой "омежьей" трели. Правда откатился на КУ 50: непонравился разбаланс на датчике. Но все работает. Что-то мешает прибору подружиться с круглой Омегой((( вот такой получился "вынос" (на фото): корпус - латунная гильза. По весу - довольно лёгкий. Отверстие ещё латунной фольгой закрою и весь корпус в термоусадку одену.
Edited by JoyJo
19 часов назад, Первосфинкс сказал:
Для пляжа и пресной воды
Безусловно, для таких условий "Омега" будет лучше обычного "кольца" в плане борьбы с грунтом и лучше обычной DD в плане более "точечного" поиска.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Я не делал, но другие делали - говорили, всё работает штатно. Смысл есть хотя бы даже в том, что следующая версия "Квазара" будет работать с датчиками без резонансных контуров. Т.е. уже сейчас заинтересованым стОит предусматривать установку конденсатора ТХ в блок. В принципе - резонанс на приёмной мешать сильно не будет, если в новом приборе устанавливать рабочую частоту подальше (ну, килогерц от 2 и больше) от резонанса приёмной.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Приходилось слышать о такой проблеме с этими прошивками на датчиках разных форм-факторов - при попытке автонастройки БГ ставит "зеркалку" - скажем, там, 355 градусов и пишет, что не отбалансирован. Вручную отстраивается нормально. Возможно, можно исправить, если "перевернуть" калибровку по ферриту на 180 градусов. В свою очередь - это может быть связано с неправильной "реакцией по Флинду". У себя не замечал, поэтому - только предположения.
Похоже на правду! Именно значение 299 - 355 меня и смущает. Но интересно то, что обе катушки омеги по Флинду. А superD несколько раз подряд отстраивалась, потом стала выдавать ошибку. На 2.2.2 всё нормально.
Приветствую. Вобщем, осциллографа штука классая, только бы вспоминать, что можно им пользоваться((( Остаточный разбаланс 300 мВ. Посмотрел сигнал на 3-ей ноге ОУ IMG_20180417_155141.thumb.jpg.a99199481822f6be67c5149aad8f7bf9.jpg
И вспомнил, что недавно на мд4у фигурировала проблема с подобной осцилограммой.  Проблема заключалась в конденсаторе С5. У меня стоял красный плёночный, типа "зелёных подушечек". Заменил на SMD-шку X7R. Картина изменилась, но тпель продолжается.IMG_20180417_162308.thumb.jpg.3b646fd7ca22cfca767bfcba09c0a4a0.jpg
Уже веселее. Значит в обвязке ковыряться нужно. Ещё по входу стоит WIMA 100n стоит его на керамику менять или нет?
Edited by JoyJo
Не стоит. Керамику в качестве проходного лучше не ставить. Её призвание - фильтрация. А вот пленку оставьте.
Edited by xxx-man
Так и получилось: поменял на керамику - фигня получилась. Обратно ВИМУ поставил. Вобщем после всех проверок и пропаек, отмывок, перепайки конденсатора С5 вроде удалось добиться реакции на "барьер": на 14 - затихает. Итого, при подключенном датчике Омега (разбаланс 140 мВ, вектора в разные стороны, ток 99 мА, приёмная - не резонансная, по флинду отстроено) имею такие осциллограммы: на контактной площадке RX на плате (вход приёмника):IMG_20180417_174353.thumb.jpg.a785616b3893b688a6023fec867fbf07.jpg
На выводе 1 ОУ:IMG_20180417_174439.thumb.jpg.7195ea0a67a700df25b68aa97ab47adf.jpg
Ладно, подключил DD-шку: измерения проводились в тех же точках. Контакт на плате:IMG_20180417_174845.thumb.jpg.2b349cdc3e7aece19996affc16a18bba.jpg
Вывод 1 ОУ:IMG_20180417_174822.thumb.jpg.e2f191cf71fb3b5ab5bd2c51e9c7dee0.jpg
Кабели и разъёмы одинаковые. Единственное, обмотка RX DD-шки намотана ПЭЛШО и, собственно, это готовый рабочий датчик. DD-шка на 8,2 кГц, Омегу мучаю на 14,1 кГц.
На 5-ом выводе ОУ 1,66В Получается приёмный тракт, всё таки в порядке. Я что-то всем не понимаю: попробую кабель поменять, может на "ВЧ" со свитыми жилами не годится.
Edited by JoyJo
Вобщем, перекинул кабель. Вот такого типа (на фото одна жила его). IMG_20180418_231542.thumb.jpg.9136c42863fbe9ec7303065d25323242.jpg
Сечение немного меньше чем обмоточный провод ТЗ, но экран гараздо лучше, да и для эксперимента самый раз. Не занимал гермоввод. На прошлом кабеле из-за сильного прижимает виден "пережим", ну, промелькнула мысль, что это тоже может быть причиной, ладно. Залил для интереса 2.2.18-ю прошивку, кстати не шибко понравилось, что в пункте User PWM отсутствует индикация тока, как раньше - неудобно регулировать в одном пункте, а смотреть ток накачки в другом. Ладно, это отступление. Свёл разбаланс на 160 мВ, вектора в разные стороны, -25 угл - для опытов пойдёт. И, опять тилибонька не реагирующая на барьер. На контактной площадке "+ RX" вот такая картина:
Ну и на выходе ОУ, ессесно, ничё хорошего не нашёл:
Проверил сопротивление экрана графитового, на корпусе, видать окончательно усох, в дальних точках от гермоввода 360 Ом. Маловито будет. Нужно будет подшлифовать, хотя, для "верхнего" слоя не должно быть критично.
Вот ради прикола намотаю катушки для SD, тоже в планах датчик: катушка ТХ 38 витков провода ф0,39; катушка RX 2x105 витков провода ф0,2. Частота, правда, 9-9,5 кГц планируется и проверю, что-то мне подсказывает, что должно заработать. Посмотрим.
Компенсатор разбаланса отключен? Когда включен - синусоида может искажаться. Super D на 9-10 кГц многие делали (в т.ч. и я ) - должна работать, как часы. Из общения с автором прибора: в прошивках до 2.2.18. включительно может быть проблема с "поражёнными частотами", когда на какой-то определённой частоте (и ближайших к ней) идут ложняки без видимых причин. Должно быть устранено в будущих прошивках.
Компенсатор выключен. И автоподстройка грунта выключена. И, блин, не знаю, что делать. С СД-то я сразу прикидываю, что проблем не будет, опять же, потому что сопротивление приёмных катушке будет больше чем в Омеге)) Первая проба Омеги была на 2.2.2 прошивка с такими же косяками как и сейчас при новых прошивка.
Edited by JoyJo
Руки дошли до заливки омеги.Графит разводил в цапон лаке,после нанесения пару дней сох,сопротивление 1,5 ком.Залил катушки,оставил петельку,всё хорошо решил наложить графит,померил а у меня 60ком на том слое что со стороны оператора(((Сталкивался кто с таким?
А никаких проблем с ложняками не было? Как у меня? Катушка RX каким проводом намотана? Сколько витков? А по вашему вопросу или экран потрескался, или окончательно высох, или вы его мало графита добавили и после высыхания полного сопротивление крайне выросло. Экран со стороны оператора не сильно важен, но 60 кОм - многовато.
Графит терт на 240 армированной наждачке,пропорции с лаком 50/50 слой наложил один,но в течении двух дней я его не трогал и до заливки смолы было 1,5 ком.Странно.По ложнякам сказать немогу,датчик хоть и тестил на грунте но экран же не полный.Витков на РХ 240 провод 0,2.Вчера заграфитил вторую сторону,этим же составом в один слой,сопротивление 1,5ком.)))
Подскажите,что там с добротностью для песчаного грунта,хочу сделать омегу снайперку на 12-15кГц.
Edited by PPU
Добротность одна и также для различных датчиков и равна 5-6. Для песчаных грунтов увеличивают ток накачки за счёт регулятора напряжения питания каскада ТХ.
Регулятора у меня нет,а уменьшение сопротивления резистора если я правильно понимаю,приведёт к изменению тока и добротности.Поправьте если не прав,я этим вопросом ещё не озадачивался.
По поводу омеги,тест на грунте показал что ложняки присутствуют,но это с датчиком у которого нет финишной заливки ,т.е. со стороны грунта тоже получилось около  7ком,решил финиш пока не заливать и закрыл всё пакетом.Сегодня ходил под дождём реагирует только на кусты,трава ложняков не дает.Баланс стоит 400мв,наверно наложу ещё графиту и залью.
Какие-то решения уже поздно применять: всё залито. Если уже нанесён финальный экран - считай датчик готов. Финишняя заливка это сугубо конструкторское решение. 400 мВ многовато, но приемлимо. Можно попробовать термоудар, но предугадать изменение баланса сложно. Ессесно, изменение номинала резистора повлечёт изменение тока контура. Если бы не заливка можно было бы корректировать количеством витков катушки.
Блин, вот ваще досада-засада: омега у всех работает, а у меня - нет. Я в ступоре.
У меня петля на термоклее)))финишной заливки нет,я ей сведу куда угодно,не трогаю потому что наблюдаю куда уйдёт,поэтому закрыл всё толстым полиэтиленом и хожу так.Пока стоит ровно,пусть датчик привыкнет.Возникает вопрос,почему все приливают петлю,она ведь все равно не под экраном графитовым,почему не сделать доступ к ней,не вывести например на сторону оператора и прилить термоклеем,потом защитный чехол,хотя что ей будет сверху датчика.У меня она со стороны грунта и закрыта пленкой,по факту ничего не уходит и даже при задевании за корни тишина.
Я сейчас пробую ВЧ омегу намотать снайперку,она сводится только за пределами геометрии  омеги,нужно пропорции катушек по диаметру понимать,я для теста взял на 120мм оправке с приёмной 50мм,по факту омега получается 90мми и 30мм ну и приёмная соответственно 50мм. Частота ТХ 17045 РХ 15625.Думаю приёмную на 40 оправке намотать.С такими диаметрами любое незначительное изменение геометрии ведёт к изменению частоты(
Edited by PPU
  • 2 weeks later...
квазар арм прошивка 2.0.6 фильтр нормал  звк схема 3 ток 65  барьер 5  грунт 7.0 катушка снайперка дд 20 лодочка 9.036 КГц 2 часа копа . фортуна м2  2 монеты  белон 20 1925 и ходячка 10 коп украины. я рад что избавился от фортун. прошивка 2.0.6 супер.... ложка серебро и наперсток серебро..... кто фортуны не продал продавайте толку мало фм и фм2 и фм3 и ф про все это ерунда...
Edited by Dj_Pula
  • 2 weeks later...
Вы уж простите меня, может недосмотрел, но есть вопрос!
Где разрывы экрана в графитовом покрытии?
Вот картинка с ветки форума, датчик  омега.
Тут же сплошной слой графита, или разрыв под буквой П из бумаги?
Но почему там?
Или вот картинка Super - d
Так тут вообще весь верх графитом покрыт.  Это вообще без ложных откликов работать не будет!!
Помогите пожалуйста понять где делать разрывы экрана. Хотя бы в Paint схематично.
В графитовом экране разрывы не нужны. Графитовый слой имеет явное погонное сопротивление и вихревых токов в нём, для наведения заметного поля в катушках датчика, недостаточно. Это если катушки обматывают фольгой, тогда надо делать разрыв, т.к. погонное сопротивление такого слоя - нулевое.
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
