Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
@Beliy_voron Пробовал, кстати, цепочку нашейную. В жменьке, по весу не подскажу, но чувствуется вес. Начинает видеть где-то на 8-10 см и с ВДИ до 10.
Edited by JoyJo
  • 1 month later...
Делаю свою первый датчик для квазара. Датчик Омега. Возникла пара вопросов:
1. Можно ли, между Rx и Tx положить стеклоткань для дополнительной армировки? Не будет ли большое расстояние между катушками?
2. От чего зависит направление векторов при сведении? (Намотан Tx 40 витков проводом 0.5 и Rx 200 витков проводом 0.2, сводилось максимум до 300 mV по квазару, вектора в разные стороны. Вспомнил про закон DesAlex'а о сечении катушек, намотал Rx 250 витков проводом 0.2. Теперь могу, плоть до 70mV свести с векторами в право.) Может быть разнос частот еще не это влияет? Или добротность?
Edited by vsgram
Стеклоткань укладывать модно и нужно. Это ещё дополнительная защита от гипотетического замыкания катушек.
Направление векторов зависит от остаточного разбалвнса. Добротность контуров, разумеется, должна быть подобрана. Как мне, в своё время, говорил ув. DesAlex, что для Омеги "правило сечений" не актуально.  Хотя, такойже, почти, ДД датчик. Сведение у Омеги должно быть "резкое".
  • 3 weeks later...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Добрый день. Нужен совет более знающих людей.
Суть: при заливке датчика омега, уже приемной катушки, ушел баланс, причем сразу как только залил клей. Был 200мВ и -35, стад 600 и -135.
Делал все как и описавали тут, сначала экран, потом залит передающую, отдельно залил приемную, затем свел, оба вектора влево так выходило лучше чувствительность, потом прихватил термоклеем, в таком состоянии это у меня проездило пол лета в машине,  баланс не ушел после жары и тряски.
Сегодня решил залить, проверил баланс, намешал клея и вперед, через минут 10 решил включить глянуть баланс, и там уже было 890 мВ., клей естественно не застыл еще но приемную уже было не сдвинуть, термоклей держал хорошо, прошло уже часов 6, клей взялся, баланс сейчас 600.
Вопрос то собственно такой: это нормальное поведение при заливке ? или я касячу, может нельзя было термоклеем фиксировать ? и главное 600мВ и -135 это мертвый датчик или компенсатор вытянет ? (я это к чему, еще не залит он полностью и если залит туда растворителя он растворит графитовый экран и можно будет вынуть катушки, для меня просто самое ценное это корпус, его было сложнее всего достать) прошу сильно не ругать и наставить на правильный путь :rolleyes:
Edited by Likan
описка
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Нормально всё, окончательное мнение об удавшемся (или не удавшемся) датчике делают только через несколько месяцев после полимеризации. 600-800 мВ, при только залитой смоле - это нормально.
  • 4 weeks later...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Здравствйте,я изготавливаю омегу в корпусе диаметром 13 см и хотелось бы частоту в ней 18 кгц. какая добротность  рх,больше добротности катушки или между доброностью тх и катушки?делаю по таблице,длинну витков считаю отдельно для тх и рх.
Coils calc_02.xls
Так тут не в активном сопротивлении же дело, хотя, в этом тоже есть доля необходимости. Для датчика добротность резонансной rx нужна порядка 15, для безрезонансной - больше. Но с большим количеством витков получим большую чувствительность, а с этим большее число помех.
Да нормально там все с витками.У меня омега 12 см по корпусу,приемная 52 мм по внутреннему диаметру,380 витков 0.16 провода по меди.Частота 8 кГц.РХ резонансная.
Edited by UA9OSQ
Вот примерил обмоткигде будет сведение без понятия хотелось бы гермоввод в углубленни установить в конце ушей но боюсь там рх будет слишком близко.
Сведение фазы выходит вот так за корпусом.Катушка без конденсатора в рх,что сделать чтоб сведение было в корпусе а не за пределами.Попробывать в резонанс подобрать конденсатор или меньшим диаметром мотать приемную и меньше витков?
55 минут назад, zenkov сказал:
Рх сильно большая, оно и так видно, даже без попытки сведения. Почему бы не взять соотношение размеров с оригинала? На первой странице все есть.
03.09.2019 в 00:05, zenkov сказал:
Используйте рекомендованные размеры.Катушка RX великовата по диаметру.Сведение на таком диаметре датчика будет далеко не плавным.Не видно у вас настроечной петли.Да и со стекловолокном непонятно,TX что на стекловолокне лохматом делает,её прилить надо или волокно пока убрать.Даже при предварительном сведении желательно соблюсти жёсткость конструкции.Обмотки не должны прогибаться,качаться, а как на стекловолокне лохматом это сделать?
Здравствуйте,мотанул я ругую уже приемную,сделал в резонанс..Сейчас всё хочу уложить аккуратно.Частота будет 16,7 кГц с совдеповским кондером к71-7  на 150 нан.
Делаю супер ДД. Мотаю RX проводом 0.18. После намотки первой половинки RX
проверил сопротивление и индуктивность: R~ 44 Oм, L~ 88 μГн. Вопрос- нормальная ли это индуктивность; какая индуктивность и сопротивление должны быть у катушки TX???
(Датчик делаю первый раз в жизни)
7 часов назад, DAZZLE_Dust сказал:
У катушки TX (передающая) должна получится индуктивность около 500 - 600 мкГн и сопротивление около 5 - 7 Ом.
У катушки RX (приемная) должна получится индуктивность около 20 - 25 мГн и сопротивление около 50 - 70 Ом. Данные приближенные , выведены относительно тех практических наработок что я проводил и проводом того диаметра который есть у меня в наличии.
Edited by Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Скажите а если на супер д датчик сделать передающую из двух половинок боковых а приемную по центру,так она будет работать?? Моя омега уже работает
Edited by zenkov
  • 7 months later...
По поводу нескольких точек сведения в датчиках. Разберём по шагам (упрощённо):
1. Разместили катушки в корпусе, закрепили те части катушек, которые не будем перемещать;
2. Настроили частоту под резонанс передающего контура ( максимум тока);
3. Медленно, меняя взаимное расположение катушек, ищем нужную точку сведения (максимум чувствительности+нужная реакция) и
4. Забываем, что меняя конфигурацию катушки контура, меняем его резонансную частоту;
5. Нужная точка будет там, где меняются и амплитуда и ЗНАК векторов, она одна,
6. Найдя нужную, точку заново подстраиваем частоту под максимум тока и убеждаемся, что при перемещении катушек точка сведения осталась ОДНА.
Очень актуально при построении датчиков типа концентрических и "омега". Можно легко пролететь и гадать, почему такое маленькое чутьё.
Для примера на видео сведение на коленке слегка изменённой Омеги. За качество извиняюсь.
  • 2 months later...
Нет, только подбором. Можно попробовать найти данные от тех, кто уже сделал и выкладывал свои размеры катушек. Или взять готовый корпус, измерить ниткой длины окружностей для намотки.
    • А как сказала? БП запустился, а мать не грузится?
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
