Датчики Omega и Super D для IB-детекторов
4 часа назад, DesAlex сказал:
Если бы передо мной стояла подобная задача, то, скорее всего, реализовал бы по первому варианту.
Вот он мне как раз и не нравится. Если б дно катушки заливалось под ровную поверхность, то конечно же так и сделал бы.
4 часа назад, JoyJo сказал:
Из-за низкого количества витков уменьшенной в размере катушки RX рискуете получить не удовлетворительно чувствительность.
Это не низкое количество витков. Как я писал, катухи будут для Аськи. А в штатке кол. витков Tx и  Rx примерно равно, отличаются диаметрами провода. Какбэ чтобы сделать правильную асечную катушку со сквозной совместимостью по моделям, надо обе обмотки вывести на нужные индуктивности, 2.4 mH для передающей и 1.7 mH соответственно для принимающей, и вписаться в в определённые рамки сопротивления. При эллипсе и заводских пропорциях, это примерно по 80 витков проводами 0.5 и 0.3 . Rx останется без изменений. Количество витков Тх надо будет корректировать из-за загогулины, иначе уползёт индуктивность, а, соответственно, и сдвинется рабочая частота.
Я, для того чтобы стель тонкую RX, делал отправку для намотки "плоской".
Так и буду делать, именно на оправках. Поскольку корпуса не будет, а форма для омеги - стандартные эллипсы 6.5х9 и 9х12", то придать им вручную правильную ровную форму практически нереально, с такими катушками стыдно будет ходить :D
Вообще малый эллипс планирую в форматах омеги и двойной омеги (две загогулины противоположно), четко по размерам штатки, чтобы было с чем корректно сравнивать. ДД - обычный руль дюймов на 13.
Финишное покрытие планирую эпоксидным гелькоутом, затем шкурка и шлифовка. Одно только, эпоксидка не любит УФ. Тут или красить, или вносить мелкодисперсный наполнитель. Пришёл к решению добавки в ЭДП диоксида титана (рассеивает уф-излучение) и цемента примерно 1/2 от объема (в добавок сильно увеличивает прочность). Со стороны дна наверное добавлю мелкофракционный формовочный кварцевый песок - для износостойкости (решение от изготовителей наливных полов).
Как считаете, внесение цемента в смолу может сильно попортить поисковые характеристики катушки, или слой "тяжелого грунта" в 1-1.5 мм не критичен?
Edited by Первосфинкс
  • 4 months later...
хожу с сорекс про, катушка самодельная DD 12" частота 11.3кгц тх сделал с сопротивлением 8ом а надо было 10 берёт глубоко но глубокие сносит в чернину , есть ли смысл сделать SDD ?, корпус купил  только что, как получу надо сразу делать, не разу не имел дела с такими катушками
не получается отредактировать предыдущее сообщение, мотнул https://disk.yandex.ru/i/l_HUV8yQZoYelg катушки Tx 3.52мкг 8ом , Rx 1.8+1.8мкг 6+6ом , конденсаторы wima mkp4 0,047/250v частота по генератору 12.33кгц по прибору 13.11 сорекс про смещает вверх , чувствительность при настройках рв кт по 17 оу 6 режим msf 5 копеек 1985г. 32см vdi76 , 5е2 30см vdi84 , 2коп. 1955 30см vdi47 чешуя 9х12мм 20см vdi48 , схема соединения обмоток
Edited by exp TV
  • 3 weeks later...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Привет
Я здесь новичок, я также построил Quasar F3 в дополнение к Quasar ARM. В связи с тем, что ситуация такая, купить и отправить корпус в Чехию для производства катушки невозможно. То же самое касается готовой катушки.
Мой единственный шанс сделать катушку самому, но проблема в корпусе катушки. Я думал о 3D-печати, но у меня нет 3D-модели. Пробовал ли кто-нибудь из вас распечатать корпус для изготовления шпули, или не могли бы вы поделиться со мной своим опытом и даже 3D-моделью?
Второй вопрос какую катушку выбрать, думаю про DD или SDD и в связи с этим какую частоту выбрать для F3.
Большое спасибо за помощь и прошу прощения за перевод.
  • 3 weeks later...
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
В 16.05.2022 в 15:10, K1tt сказал:
Где-то была модель шаблона для вакуумной формовки, но затерялась:crazy:делается просто, как все модели : находите в сети нужну модель. Как правило в описании есть габариты. Далее строите модель....я строю в Солиде. Подойдёт также 3dsmaks, 3d-компас, Т-flex и др. подобные им проги.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
